Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Legioner39, из чего дом? По мощности Мозыря хватало наверное?
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Дом каркасник, утеплен, 2 этажа, да тепла хватало, но и зима было теплой.
    Было 5 батарей, сейчас добавляю еще 2. итого будет 7.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вам бы хорошо теплоаккумулятор поставить. И комфорта прибавилось бы, и котел не мучали бы.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Увы его поставить почти негде, топочная досталась не большая + там уже бойлер стоит.
    хотя можно попробовать изголиться.
    Но котел все равно надо поменять.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    От того, будет ли у Вас ТА зависит, какой котел ставить. А ТА можно не только в котельную ставить.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Увы места мало, единственно место куда я могу его прикрепить это повесить за котлом, если они конечно не встанет четко за ним.
    У меня для котла грубо говоря ниша глубина 100 см, ширина 60 см.
    слева кирпичный дымоход, сзади внешняя стена, справа внутрненная стена
    Сейчас объем всей системы примерно 60 литров
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вешать 500 литров в каркаснике как то не гуманно... Может где под лестницей есть место? Не обязательно в котельной ставить. Можно ведь трубами протянуть. А так - посмотрите на Драгон Мини. У него и дымоход вверх (компактен), и дверки большие, и мощность как раз для Вашего дома.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Под лестницей гардероб.
    500 литров хмм большая дура
    Спасибо за рекомедацию
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. "Пересвет" удобнее на дровах, а "Валдай" - на пеллетах. По поводу стоимости "Валдая" - он мне достался со стенда: самый первый вариант. Сейчас на стенде другие котлы.
    2. До июля сего года у меня был один котел - "Пересвет" с пеллетной горелкой РВ.
    3. Котельная большая - там еще поместятся десяток котлов с обвязкой.
    4. Что по Вашему значит "продвинутая горелка" ?
  10. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день. Подмосковье. Установлен Buderus Logano 60 со всей обвязкой. Дом 480м: 2 полноценных этажа+мансардный этаж. Газоблок. Насосная система. Радиаторы+ТП.
    В резерв на Черный день есть желание поставить ТК на дровах. Примерно 45кВт. Жесткие требования: 1. Котел (без обвязки) должен поместиться и быть легко используемым в помещении 2х1,5м, причем спиной к стене в 1,5м. 2. Рабочее давление должно быть 2,5-3Бар. 3. Должен работать без электричества (без вентиляторов и т. д.).
    Можете что-то посоветовать?
  11. acteroid
    acteroid
    acteroid
    @avia,
    Продвинутая горелка это:
    Вот мне и не понятен смысл второго котла если у вас уже стоял "Пересвет" с пеллетной горелкой РВ.
    Если не устраивала горелка, то можно было поставить другую.
    Чем так не удобен "Пересвет" с пеллетной горелкой, что пришлось ставить второй котел?
    Или просто была возможность приобрести второй котел дешевле чем пеллетную горелку?
    Мне нужно до конца понять, что мне покупать:
    1. Котел на дровах с мощностью, Вы писали, что для моей площади достаточно 10 кв.
    это конечно здорово, нужно будет меньше теплоносителя в системе, для безопасной и стабильной работы котла. Но у котлов с маленькой мощностью маленькая топка, а дрова в деревне пилят 45 см.
    Если брать большую мощность, соответственно топка тоже будет больше это тоже здорово,
    то на более мощные котлы нужно больше теплоносителя, соответственно нужен ТА,
    наверное от 1м3 это минимум, а это лишнее затраты и место.
    2. Универсальный котел (дрова =пеллеты). Если брать универсальный котел, то если его использовать для дров, раздумья я написал выше, для пеллет интересует в чем не удобства, если ставить горелку про которую писал Simakoff?
    3. Если брать пеллетный с горелкой про которую писал Simakoff, то проблем с мощностью и количеством теплоносителя не существует, так как эти проблемы решаются установкой горелки, которая будет регулировать температуру теплоносителя. В этом случае в ТА нет необходимости.
    Но тут проблема с покупкой и доставкой пеллет, а так же с постоянной стоимостью самих пеллет.
    Я правильно все понял, или в чем то ошибаюсь?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Достаточно жесткие требования.
    1. По первому пункту хорошо подходит Драгон Макси http://kotel-dragon.ru/tverdotoplivny-j-kotel-dragon-maxi/ так как дымоход вверх. Компактен.
    2. Рабочее давление достаточно высокое для частного дома. Большое давление нужно для многоэтажных домов. У Драгона давление 1,5. Если снизите давление в системе, то котел Вам подойдет.
    3. Работает без электричества и довольно успешно.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @acteroid, сегодня уже не осталось сил на форумный марафон: позвольте ответить завтра.
  14. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Уважаемый Simakoff.
    Спасибо за предложение, но у нас вода на 3 этажа и ТП на 2 этажа. Проектировщики настаивают на давлении более 2. Даже 2 не хотят брать в проект...
  15. acteroid
    acteroid
    acteroid
    @avia, буду ждать!
    Большое спасибо, что уделяете свое свободное время, для ответы на мои вопросы!
