Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А на обычных 45 см дровах есть что? Ладно, без автоподжига, но с контролем и горением под сутки?
  2. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Добрый день. Имеется дом общей площадью около 100м2, Владимирская область.
    Дом 1 этаж
    - сруб 8.5 х5.5 обшит вагонкой изнутри и снаружи, 5 окон с энергосберегающими стеклопакетами 5 м2, пол утеплен 100 мм утеплителя, половая доска, ОСП 12 мм, ламинат
    - веранда 2.7х 8м, ГБ 375мм, 3 окнан с энергосберегающими стеклопакетами 3.5 м2,пол утеплен 150 мм утеплителя, половая доска, ОСП 12мм, ламинат
    Дом 2 этаж
    - каркас изнутри обшит вагонкой, на стенах 100мм утеплителя, ОСП 12мм,пол (в перекрытии между 1 и 2 этажом) и потолок (на холодном чердаке) утеплен 150 мм утеплителя, на полу половая доска, ОСП 12мм, ламинат, 6 окон 8м2, пока одно из них 2.5 м2 с энергосберегающими стеклопакетами, остальные однокамерные, видимо будут меняться.
    Проживание сезонное (дача) с апреля по октябрь наездами. Посоветуйте, плз, котел исключительно на дровах, длительного горения для отопления дома. Для установки котла есть место только в углу на веранде 1.5 х 2.5 м. У соседей стоит аква-бренеран, их устраивает. Хотелось бы более компактный котел, ну и вид у него, конечно, сами понимаете. Теплоноситель предполагается антифриз. Котел должен работать и без электричества, т. к. бывает отключают.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Любая свечка. Стропува, Медведь, Liepsnele.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @ark57, здравствуйте! А что для Вас "длительность горения"? Сколько это в часах?
  5. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Длительность горения для меня - приехал вечером в пятницу, затопил, сплю спокойно до утра. Утром подкинул и до вечера истопником не работаю. Это бы меня устроило. По опыту соседей аква-бренеран в таком режиме у них работает.
    Хочу подобрать котел более современный, компактный и эстетичный, а также более надежный. И поскольку стоит не в отдельном помещении должен не напоминать о своей работе запахом горения.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @ark57, посмотрите в сторону каминов на пеллетах. Похоже альтернативы нет, если нет газа.
  7. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Не думаю, что с дровами нельзя жить, мы ж в России. Иначе не было бы столько тем для обсуждения.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Шахтник надо тогда ставить. Долго работает на дровах. А если надо, то и горелку можно поставить.
  9. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Конкретные модели могли бы озвучить, чтобы изучить варианты.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пересвет, Таймень из наших. ОПОП, Дакон, Венибе, Калвис и т. д. импорт.
  11. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Здравствуйте, подскажите ваше мнение про котел "Буржуй-модерн 24" Достаточно ли будет его мощности для дома 180кв.м? Планирую его использовать вместе с теплыми полами по всему первому этажу.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мощности то хватит. Но учтите, что котел Буржуй не является пиролизным.
  13. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    На сайте Тепловек для Dragon та20 указана высота дымохода 8м! Имеем дом, высота до конька всего 6,8м, +1м высота котла, +0,4м до пола в котельной, +8м дымоход, получаем 9,4м. Не очень эстетично при высоте дома 6,8м. Дом с такой трубой выглядит как школьная сельская котельная.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Делайте трубу в уровень конька, или же, если от конька на три метра отойдете, то 10 градусов ниже можно.
  15. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Т. Е. можно меньше чем 8метров?
