Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Гарантию не дам, но попробовать стоит. Должно работать.
  2. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    @Simakoff, Дом 140 кв. м. Газобетон, 1,5 этажа (первый этаж 75кв.м., второй-полумансарда 55кв.м.), пока ещё не утеплён (будет МФ с утеплением снаружи). Будет ли работать такая схема отопления с dragon ta-20? Предлагают сварить вот такую буферную ёмкость из стальной трубы 426мм. Котёл-буферная ёмкость обвязка сталь, буферная ёмкость-потребители ПП.
    Дом у меня на самом деле высотой не 6,8м, а 8,0 м., котельная в пристройке, поэтому труба 8 метров- всё равно не красиво...
  3. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Забыл, второй этаж-мансарда- радиаторы, первый- ТП
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @nikola1971, вот на данной схеме обратите внимание на тот факт, что между котлом и буферной ёмкостью есть трехходовый кран.
    Что касается дымохода, то хотелось бы увидеть рельеф Вашей кровли либо на фото, либо на чертеже.
  5. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Вот такой вид получится, правда, ведь не красиво...
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    От конька проведите линию с отклонением в 10 градусов от горизонта. И получите нужную Вам высоту дымохода.
  7. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Получается 5м, а можно всё-таки 5метров ставить?
  8. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    А как в магазине его называют, и какой лучше выбирать?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Официально дать Вам гарантию не смогу. Просто по опыту - должен работать судя по геометрии здания.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Либо Ладдомат, либо трехходовый кран с насосом.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый вечер. @Simakoff, не смогли бы Вы прокомментировать заявление одного их продавцов, касательно котлов Драгон -
    http://ttkotel.ru/tverdotolplivnye_kotly/dragon.html
    Пока одним из интересных для меня котлов является ДРАГОН Макси, но такие фразы заставляют задуматься...
  12. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    @Simakoff, огромное Спасибо за советы! Сегодня ездил в Екатеринбург, впервые смотреть драгоны, впечатления не однозначные. Так то ничего себе аппараты, тяжелые...
  13. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    А трёхходовый клапан с термоголовкой с выносным датчиком подойдёт? Например фирмы вальтек, или какие подешевле есть?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Нужен котёл для отопления дома ПМЖ, дом каркасный, площадь 1 этажа 130 м2, площадь 2 этажа 25 м2. Топливо - дрова, уголь, также нужен ТЭН. Система отопления открытая.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Подойдет. https://lunda.ru/catalog/category/c3727/product/klapan-heimeier_4849.html мы вот этот ставим. К нему надо еще взять фитинги и термоголовку.
