Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А расскажите про впечатления пожалуйста.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Комметарии к этому заявлению я уже давал. Дело в том, что производитель прекратил поставки в адрес данной организации в связи с тем, что организация Теплотерм (а указанный Вами сайт принадлежит им) не соблюдала условий, предоставленных производителем.
    Теперь, чтобы поисковая машина Яндекс или Гугл показывала их сайт при запросе "котел Драгон" они оставили на своих сайтах эти позиции. А чтобы не объяснять никому, почему у них нет в наличии котлов, они написали данную клевету, в отношении которой компания Тепловек в настоящий момент готовит соответствующие действия юридического характера.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Рекомендую не ставить ТЭН в котел, а поставить электрокотел в систему таким образом, чтобы ТТ котел и электрокотел могли работать отдельно. При ситуации, когда ТЭНы, установленные в ТТ котел, выходят из строя, вы остаётесь без отопления вообще, так как Вам надо сливать теплоноситель из ТТ котла.
    Посмотрите котел Драгон ТА 15.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Simakoff, спасибо за разъяснения. Подскажите - Вы открыли уже представительство в СПб?
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Чем эта штука лучше котлов Куппер и их клонов?
    По ТЭНам Вашу позицию понял, логично.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну во-первых трехходовым теплообменником. А во-вторых толщиной металла (сравните вес).
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  8. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Ну с виду все пропорции соблюдены, качественная покраска, металл толщиной 4мм, это определяется сразу по весу. Поскольку конструкция сварная, сразу вопрос по качеству сварки, при покупке не проверить. И ещё, при закрытых дверках рукоятки при нажатии ещё прижимают дверки, где-то на. 3-5мм, не знаю, может это нормально, сразу сомнение в герметичности закрытых дверок, и ещё, поддувальная заслонка чуть-чуть подклинивает, под своим весом не опускается. Как-то вот так, но если сомнения напрасны, то выбор однозначно пока в пользу драгона.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что касается дверок, то поскольку шнурок новый и мягкий, то он естественно прижимается. На всех котлах есть возможность регулировки дверок. Когда смонтируете котел, сможете настроить по месту, если будет что либо беспокоить.
    Поддувало мы при монтаже просто смазываем. Нормально функционирует.
  10. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Таблица по цене металла в котлах, правда я 3000 скинул на регулятор тяги. Смотрите сами...
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @nikola1971, в килограммах Вы молодец, что посчитали, а марку стали Вы не учли.
  12. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    @Simakoff, Вопрос к Вам, в схеме, которую я показывал есть буферная ёмкость, можно без неё систему собрать? Мне на работе предложили сделать её из трубы 426мм, объём всего 236 литров, какой от неё прок? А насос дополнительный придётся ставить.
  13. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Ст. 3, может быть у дорогих моделей К20, но в стальных котлах всё равно нет температуры, при которой окалина образуется, без разницы какая сталь...
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В котле Dragon применена сталь 09Г2С, которая лучше СТ3 и по свойствам, и по качеству.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можете собрать и без этой ёмкости.
