Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Тройник ставить с прочисткой.
  2. LEONIDka26
    LEONIDka26
    LEONIDka26
    @Stann,
    Можно пожалуйста по-подробнее что за тройник, может ссылки и фото есть на него?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    От котла 200 затем стык 90 градусов тоже 200 вниз прочистка вверх переход на 150.
    нечто этого https://mttc.com.ua/?page_id=2317
    или в гугле посмотерть -тройник дымохода с ревизией.
    Советую также прислушаться к совету avia насчет ТА, котел может быть избыточным по мощности.
  4. LEONIDka26
    LEONIDka26
    LEONIDka26
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Нет не этот, d2 к котлу должен быть 200мм ,а d1 в дымоход 150 мм
  6. LEONIDka26
    LEONIDka26
    LEONIDka26
    @Stann,
    Спасибо, буду теперь знать что искать. А для котла это не будет проблемой? Вроде эти тройники делают с меньшего диаметра на больший, а у меня обратная ситуация.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста. Сам переход не проблема, у Вас стоит довольно высокая труба, 8 м, но котел может работать в разных режимах, бывает так что есть и унос на угле и дегтеобразование на дровах (конденсат) и тд, поэтому я обратил Вашне внимание на то, что нужен тройник с ревизией, а сам переход 200 на 150 мм, лучше чтобы был на вертикальном участке вверху, тогда открыв ревизию (снизу) сможете и проконтролировать переход и в случае чего оперативно прочистить, не снимая переход.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Никаких тройников-переходников, установка дымохода Д200.
  9. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Пробовали антрацит закидывать? А люди пробуют, после того как начитаются о сумасшедшем КПД.
    4-5 часов.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Правда.?:)]:aga: Ведать мой юнкерс исключения из правил 12лет Про дакон просто мочу долгожитель. :super::cool:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините" слепой с глухим":aga::)]. Про время горения закладки. :close::aga: Но у меня 45 D Вещь вам скажу. :super:. Но теперь их нет в этом исполнении (всё угольники впаривают) :(
  12. LEONIDka26
    LEONIDka26
    LEONIDka26
    @Sergeslink, то есть весь 9 метровый дымоход должен быть 200 или только заход?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    весь дымоход
  14. Orexoff
    Orexoff
    Orexoff
    Подскажите какой котел выбрать!
    Дом 400кв/м два этажа +подвал
    Кирпич
    Высота потолков 2,8
    Отопление планируем в теплых полах
    Котел должен быть угольным, в Сибире живем
    Труба дымохода кирпичная размером 17х45
    Котел планирую без авто подачи, ручками подкидывать, но хотелось бы делать это пореже.
    Советуют САС, но что то отзывы по этим котлам не очень...
  15. leeooleek
    leeooleek
    leeooleek
    Привет спецам!
    Исходные данные:
    -Новосибирск
    - Дом в планах 12*15, полный подвал, один этаж.
    - подвал из колонны 400*400 полный рост, возможно цоколь, ещё не решил окончательно
    - стены керамзит бетон
    - крыша в процессе решения
    На самом деле не важны сейчас материаллы и толщины, ибо теплоизолировать есть возможность до некоего оптимума, после которого затраты начнут сильно превышать выгоду от уменьшения теплопотерь. Тоесть от 180 до 250 отпимально утепленой площади в Новосибирске.
    Нагрузки на котел: отопление в сезон, ГВС круглый год, плюс скорее всего добавился гараж-мастерская на пару машин.
    Электричеством в той деревне качественным пахнет меньше чем газом из трубы- отключения на 10 часов не экзотика, все привыкли уже. Ну и по понятным экономическим причинам отопление электричеством отметаем сразу. Остаётся ТТ, газгольдер, дизель, ТН и пожалуй все. В принципе ГГ, Диз и ТН валятся туда же куда и электро, либо по величине начальных инвестиций и отсутствию уверенности в том что коэффициент накачки будет первоначальным на протяжении сколь нибудь продолжительного периода времени, другие по цене теплоносителя.
    В сухом остатке вижу ТТ как основной источник тепла. Дрова мимо, уж очень ленивый я, пеллеты дорого, уголь грязно, но грязь можно степени, если эта грязь раз в неделю а не три раза в день.
    Угольный автомат ?
    Какой ?
    Я не имею ввиду мощность, но и неё если не составиит труда прикиньте.
    По моим прикидкам натскорую руку если ЖБ конструкцию заданных размеров облепить в 300мм пенопласта, много качественных окон, две двери, и рекуперация по вентиляции 70%, при дельта улица/дом по температуре 60градусов. Общем цифра получилась порядка меньше 20киловат на здание теплопотеря.
    Таким образом мне видится автомат на угле кв30-40 + ТА3.9 куба. Почему 3.9 - потому что железо 1.25* 2.5 стандартный лист халявное.
    Зачитался про Карбороботы проникся на все 50 по-моему страниц. Вопросов больше чем ответов.
    Аналоги есть ? Может быть наши и даже лучшего качества потребительских свойств ? Если карборобота, то непонятно на сколько в Новосибирске вляпаться в проблемную ситуацию отсутствия качественного угля ? Или проблема от лени или не умения поискать хорошо, или не желания обьедениться желающим хорошего угля, отправить гонца на Белово загрузить там вагон а в Сибе его поколоть по составу участников ? Гемор согласен, но раз в год одному шустрому можно это снарядить .
