Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Новосибирске производители: котел Углеавтомат, котел Шунина. Бийск: котел Барин
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У меня углеавтомат стоит. Третий сезон пошёл. Пока не ломался еще. Теплообменник не протёк, бункер не сгорел, колосник не выгнулся. Топлю когда орехом, когда отсевом, когда полным говном вперемешку с песком. Электроника ни разу не ломалась, привод и дымосос тоже. Чистить надо теплообменник - это да. Но это у всех так.
  3. Uin35
    Uin35
    Uin35
    Вологда
    Всем привет! Нужна помощь в выборе котла. Имеет сруб в чашу, 7х7, второй этаж утепленная мансарда. Пол и потолок утеплены 200 мм мин. ватой. Планируем жить постоянно. Регион - Вологодская область. Газа нет. Изначально хотели отапливаться электричеством по сельскому тарифу, так как с дровами не охота заморачиватся, но все же склоняемся к ТП. Что посоветуете в данном случае?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! Ну если дров много, то лучше всего поставить теплоаккумулятор, и котел повышенной мощности. И комфортно, и эффективно.
    Теплоаккумулятор (ТА) можно сварить на месте или купить отечественный или импортный. А котел нужно будет подобрать под этот ТА.
  5. Uin35
    Uin35
    Uin35
    Вологда
    Для ТП места нет. Дрова нужно покупать.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А сколько стоят дрова? Есть ли пеллеты под боком в продаже?
  7. Uin35
    Uin35
    Uin35
    Вологда
    Предлагали эл. котел с недельным программатором
    Березовые колотые дрова около 7 тыс. за машину "Газ". Пеллеты "под боком" есть, но маленькая площадь котельной (4 кв. м.) не позволит установить бункер для них.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Бункер для пеллет можно поставить сверху на котел или вообще вынести на улицу, как это сделал я.
  9. Uin35
    Uin35
    Uin35
    Вологда
    Сколько тонн пеллет уйдет за отопительный сезон?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Этот вопрос надо решать с проектировщиками. Проектировщики делают за 5000 рублей Расчет тепла и топлива. Можно посчитать и самому. Зависит от теплопотерь здания. Прикидывайте расход 1кг пеллет= примерно 5 кВт.
  11. Oamarkina
    Oamarkina
    Oamarkina
    Добрый день, уважаемые гуру отопительного оборудования! Прошу Вашего совета в выборе тт котла. Общая площадь предполагаемого объекта по отоплению примерно 150-160 м. кв. Приглядывался к Будересу, Sime. Изучил отечественные котлы, не очень впечатлили (по причине некачественного изготовления, косяков, появляющихся за время эксплуатации, и т. д.). Честно говоря финансов не так много, но хочется надежный и не очень дорогой котел. Основное топливо - дрова. Помогите Вашим советом, или дайте ссылку где могу почитать советы и предложения. Заранее благодарен.
  12. Oamarkina
    Oamarkina
    Oamarkina
    Что скажите о котлах ФБРЖ?
  13. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Добрый день, стою перед выбором ТТ котла, для себя разграничил нескольок типов котлов:
    - ТТ котел длительного горения (обычный котел типа Вихлач)
    - ТТ котел верхнего горения (бубафоня, стропува, буран и т. д.)
    - ТТ котел газогенераторный
    Хочу озвучить свои умозаключения касательно их применяемости в моём случае. И так, котел длительного горения Вихлач как по мне удобен тем что кушает все что горит, со слов продавца не требователен к влажности топлива. Из недостатков это не большая камера загрузки и наверное завышен показатель длительности горения при одной закладке.
    ТТ котел верхнего горения из преимуществ это большая камера закладки, не требователен к влажности топлива, кушает дрова и уголь, длительность горения согласно рекламы по 3-е суток на угле а на дровах? Из недостатков это отсутствие возможности подбрасывания топлива в процессе горения.
    ТТ котел газогенераторный - из преимуществ это высокий КПД при сгорании дров, длительность горения дров 8-12-15 часов, возможность подбрасывания в процессе топки, нет дыма из трубы. Недостатки-требователен к влажности дров, ест только дрова.
    У меня задача отапливать дом площадью 120 м, высота потолков 3,2м. Стена состоит из - пол кирпича силикатного белого, прослойка воздушная 100 мм, шпала 200-250мм (та что на ЖД, просмоленная), дранка и на ней глина с соломой толщина 70-100мм, штукатурка, обои. Перекрытие ЖБ плита, второй этаж не отапливаемый и не утепленный, отапливать только первый этаж, удаленность котла от входа в систему отопления 7-8 м., прокладка от котла подачи и обратки по подвальному помещению с последующим выходом в комнату и входом в систему отопления. В месте входа стоит эл. котел на 380 В.
    Прошу помочь в выборе котла с основными критериями:
    - Длительное горение
    - Минимальный расход топлива
    - Топливо Дрова (крайне редко уголь, просто когда то было закуплено 5 тон угля, как резервное топливо, покупать его сейчас нет смысла, очень дорогой, его нужно стопить, но стоит ли ради 5тон угля покупать всеядный котел?)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @koss dp, почему не рассматриваете котлы нижнего горения?
  15. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Ну я думал вихлач это классического, нижнего горения. Я не расставляю приоритеты по нижнему или верхнему, мне нужен котел с автоматикой с возможностью топить дровами с минимальным количеством закладок и соответственно расходом дров. Можно конечно поставить камеру загрузки и 0,2 м. куб в котел и подходить реже, но тут вопрос заключается в минимальном количестве закладок за счет минимально потребления дров.
