Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы так пишите "вихлач", как будто всем известно, что это-). Я вот в первый раз слышу-). Лично я за шахтники с хорошей шахтой. Или сразу пеллетник.
  2. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Вот его правильное название Wichlacz, думал он известен на ряду с Будерус, Бош и т. д. ну да ладно речь не о нем... На счет шахтников порекомендуйте производителей и если не сложно, поведайте о преимуществах этого типа котла над другими.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Преимущество, понятное дело, в длительности работы на одной закладке, без всякой механики, при нестрогом требовании к качеству топлива. Из отечественных, Пересвет, Таймень. Из импорта Калвис, ОПОП, Венибе, поляки всевозможные и т. д. Да и самоделок неплохих полно.
  4. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Вот нашел шахтник - СДК из того что смутило, у них в таблице указана мощность котла 10кВт и отапливаемая площадь 140 м. кв. Насколько я знаю, расчет при отоплении дома базируется на показателе 1 кВт на 10 м. кв. И так же указано, что котел энергонезависимыми и управляет горением какой то механический регулятор тяги RT-3... Мне кажется подобное управление не может адекватно регулировать процесс горения по мере необходимости, то есть я на нем даже не смогу выставить температуру носителя и её поддержание.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @koss dp, а где Вы живете?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! Извините, что так долго не отвечаю. Сейчас нахожусь на производстве компаниии Тепловек в городе Чайковский Пермского края. Ехал на машине типа ГАЗЕЛЬ долго. Буду забирать Драгон Авто 100 со встроенной в него пеллетной горелкой. Ну да ладно. Сейчас не об этом.
    Если Вы хотите совместить, чтобы и не дорого, и импортный, то скорее всего на сегодняшний день это не получится, так как весь импорт привязан к Евро. Что же касается качества отечественных производств, то считаю, что на сегодняшний день достаточно много отечественных производств выпускают качественные твердотопливные котлы. К качеству сварки теплооменников за Тепловеке, на заводе Общемаш, да и на многих других заводах трудно придраться. Швы качественные, надежные. Могу сейчас пойти, поснимать, если инетересно. Дверцы постоянно улучшаются, но и те, что стоят сегодня, служат своим обладателям верой и правдой - заявляю, как собственник котла Драгон.
    Рассмотрите шахтный Пересвет. Или классический котел с трехходовым теплообменником Драгон. Думаю, что это на сегодняшний момент оптимальный выбор по соотношению - цена- качество.
  7. koss dp
    koss dp
    koss dp
    @Simakoff, я живу в Днепропетровске. Украина
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    К сожалению наши производители различаются. Не повезете же из России котел. А с Вашим местным бурно растущим количеством производителей котлов надо еще разбираться и разбираться. А это уже отдельная тема для разговора.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    это самое то-что доктор прописал, напишите на фирму, проконсультируйтесь.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Обыкновенные огненные ящики с трубками внутри. Якобы для дожига.
  11. koss dp
    koss dp
    koss dp
    @Stann, Созвонился с ними, говорят, что полной загрузки дров хватает на 8 часов в среднем, но вот интересует насколько эффективно работает Regulus RT 3, можно ли его сопоставить в точности регулировки с эл. наддувом и контроллером? Отзовитесь кто, что знает про этот принцип, а то нужно срочно принимать решение а у них очередь 1 мес!
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Верно говорят, а расчет теплопотерь Вы выполнили?
    Зто основа основ, по нему выбиратеся тип топлива и рассчитывается вся СО (система отопления)
    котел лишь часть этой системы.
    В общем-то выбор только по деньгам
    -комфорт
    -экономия.
  13. koss dp
    koss dp
    koss dp
    У меня уже действующая СО открытого типа, с естественной циркуляцией и эл. котлом, но учитывая, что она разбита на два крыла, крыло противоположное от котла холоднее, было принято решение поставить циркуляционный насос, что бы хоть как то продавить туда горячую воду. Батареи чугунина, объем системы 180 л., расчет теплопотерь не делал и не знаю как это делается...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так это уже хорошо, примерно можно оценить теплпотери, если отапливались электрокотлом.
    Так что по сути
    комфорт или экономия?
    Если экономия, то конкретно для вас нет вариантов- только ждать сдк (за это время подготовить котельную, дымоход, обвязку) в паре с электрокотлом, самый раз.
  15. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Симбиоз комфорта и экономии. У меня по электричеству получается потребление 3500 кВт в месяц при круглосуточном отоплении, по дому температура в среднем 18-20 град.
