Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Увы, вынужден разочаровать...не получится.
    По данным нужно 4,86 кВт в час, вот и считайте.
    Сколько раз планируете подходить к котлу в сутки?
    Я например подхожу два раза, в 5.30 утра и 18.30 вечером.
  2. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Котел мощностью 4,86 кВт в час?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, примерно столько по тем данным.
    Отсюда, имеем количество топлива, которое нужно сжечь за час
    или дрова, или брикеты, или уголь ...
    От количества подходов к котлу в сутки, зависит количество топлива на одну закладку
    Купите котел с малой камерой загрузки, нужно будет ходить в котельную не два раза в сутки, а скажем четыре.
  4. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Я правильно понял?
    акация - выделение тепла 4,2 кВт/час с 1 кг.
    мое потребление 4,86 кВт в час = 1,2 кг. дров/час
    удельный вес акации при влажности 12% - 670 кг/м. куб., что равно 670/1000л=0,67 кг в литре
    объем топки котла - 140л.,
    Итого 0,67 кг*140 л = 93 кг. дров при одной закладке, что равно 77 часов?)
    Как то очень многовато получается, может допустил ошибку? проверьте меня... знатоки!
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Коэффициент укладки поленьев 0,25 ...0,3
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @koss dp, что то много тепла акация выделяет
  7. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста Нужно тепло в дом, площадь 150 квадратов.
    газа нет, дров и всякой дряни полно.
    Жить там 50/50, теплых полов и нагрева воды не будет. Необходимы тены для поддержания температуры теплоносителя в отсутствии человеков. Возможность удавленного контроля (бабуля старенькая есть)
    Что можете предложить?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Лучше всего купить твердотопливный котел Драгон 15-20 кВт. Какую именно мощность выбрать - вопрос давайте решать по телефону.
    Если нужен котел дешевле, тогда возьмите Купер или Зоту, но толщина стали и качество гораздо ниже.
    ТЭНы в котел лучше не ставить. Гораздо лучше поставить отдельно электрокотел с модулем управления по телефону. ЭВАН например. Если электрокотлы и лучше, но этот на мой взгляд золотая середина.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Объявление! В нашем офисе в эти выходные появился котел Светлобор ВД 25. Приглашаем желающих посмотреть на оборудование! Забирал с завода в Нижнем Новгороде лично. Удалось посмотреть на теплообменники. Грандиозная конструкция! Фото выложу чуть позже.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот фотографии скачал с телефона.
  11. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Добрый день.
    Мучаемся выбором тт котла (дрова, пеллеты) - ничего в этом не понимаем.
    Дом ПМЖ, 160 м2, брус 150*150, 2 этажа, 2 этаж мансардный, есть второй свет. Крыша утеплена роквул 25 см, стены будут утеплены 10см.
    Хотелось бы чтобы ещё грелась горячая вода.
    Посоветуйте что-нибудь в среднем диапазоне. Спасибо.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! Вам надо не менее 20 кВт. Давайте для начала определимся с топливом. Какой из видов твердого топлива Вы видите для себя удобным и почему?
  13. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    @Simakoff, уголь точно не хочу. Обещают газ к 17 году, но за проведение слишком большие деньги просят. Поэтому остаются - дрова и гранулы (помещение для хранения есть)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Отлично! Тогда предлагаю рассмотреть возможность установки эффективного твердотопливного котла Dragon KR и какой либо пеллетной горелки, среди которых может быть: Общемаш (71920 рублей с бункером и шнеком), РСЕ (93 000 горелка и шнек+бункер отдельно на выбор за 16 т. р., 25 000 или что то на месте можно собрать), можно поставить Pelltech PV 20 (дорогая но качественная горелка с хорошо отлаженным алгоритмом и пневоочисткой колосников).
  15. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Спасибо, пойду почитаю что это и с чём это едят:um:
