Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Киньте пожалуйста контакт и когда лучше позвонить?
  2. СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    Посоветуйте качественный котел твердотопливный, чугунная топка, двухконтурный (в пределах 100тыс.р.)
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Наш основной сайт http://tverdotop.pro и там есть контакты. Пожалуйста, в рабочее время, звоните, пишите.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Позвольте полюбопытствовать - зачем Вам второй контур? Не лучше ли установить бойлер косвенного нагрева со встроенным ТЭНом?
  5. СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    Лучше установить косвенный подогрев вы правы. Но если помещение не используется постоянно в зимнее время тогда вода замерзнет. В двухконтурном котле залить разные теплоносители: в отопительном антифриз, а в контуре ГВС вода. Думаю, что систему водоснабжения (и косвенную ёмкость от второго контура) можно просто слить и "продуть"(выдавить воздухом от компрессора).
  6. Skillads
    Skillads
    Skillads
    Добрый день. Помогите с выбором. Дом 240 м2 с УШП. Потолками 3,2 м. Стены арболит 40 см без утепления оштукатурены с наружи. Нужен котел на зимний период (не успеваю подключить газ). Думаю поставить его как резервный, на случай войны или отключения газа. Хотелось бы подкидывать дрова не чаще 2-3 раз в день.
    Выбираю между Драгон dragon maxi и dragon Та -30
    1) ТА 30 по идеи должно хватить по мощности, но смущает рекомендованная длинна дымохода в 12 метров. У меня длинна дымохода от места подключения к котлу до конька составляет 8 метров. Не очень будет если из красивого (обложенного камнем) дымохода будет торчать металическая труба на 3 метра в высоту.
    2) Макси: не слишком ли большой котел для моего дома? Тут другая проблема с дымоходом: шахта уже есть, и труба в нее может войти не толще 250 мм. С учетом утепления труба для макси будет по 290 мм и мне кажется не влезет.
    Что порекомендуете?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    То же самое можно сделать и с бойлером. А качество воды какое у Вас?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    1) Восьми метров должно хватить.
    2) Очень большой для Вашего дома. Если только с теплоаккумулятором.
    Если шахта для дымохода есть, то можно просто вставить в нее гильзу. А если хотите реальной помощи, пожалуйста пришлите мне свои данные в личку (телефон, электронный адрес). Мы решаем вопросы любого уровня сложности по дымоходам.
  9. WATTEK
    WATTEK
    WATTEK
    @СергейСПБ48, Чугунным и двухконтурным твердотопливный котел быть не может. Т. к. при разнице температур чугун просто лопнет. И даже если будете использовать его с бойлером, то обязательно нужно будет сделать подмес теплоносителя из подачи в обратку.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Наши друзья из Ник Инжиниринг передают привет всем, читающим форум, и приглашают на свой стенд в Питере на выставку "Котлы и Горелки".
    Так же думаю, что всем будет интересно посмотреть на котлы Светлобор, которые тоже представлены на этой выставке.
  11. idlsd
    idlsd
    idlsd
    Добрый день! Помогите с выбором котла, пожалуйста!
    Дом каркасник, утеплитель стен 20 см, площадью 150 кв. м, не ПМЖ.
    Нужен твердотопливный, одноконтурный, мощностью около 20 кВт с возможностью подключения электрического (запасного) котла. В качестве теплоносителя планируется использовать антифриз.
    В пределах 50 тыс. руб.
    Заранее спасибо!
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! Электрокотел можно к любому котлу, как резервный, поставить. И даже нужно. Что же касается тт котла, то вам и 15 кВт вполне хватит. Посмотрите Пересвет и Драгон.
  13. artembb
    artembb
    artembb
    Добрый день. Прошу указать примерную стоимость отопления "под ключ" вашими силами.
    Дом - первый этаж: кирпич+утеплитель+пластиковый сайдинг;
    Пристройка: каркас+утеплитель+пластиковый сайдинг
    Мансарда: каркас+утеплитель+пластиковый сайдинг
    Чего хочу: небольшой ТТ котел (в пристройке, т. к. там будет кухня и есть отдельный фундамент) под дрова, возможно уголь. Так же в систему отопления необходимо подключить электрический котел, для ночного поддержания тепла.
    В данный момент занимаемся заменой окон и подключением 15КВт, т. к. 3КВт, на все необходимые нужды не хватает.
    Дом находится в Клинском р-не МО. 75км от МКАД
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @artembb, спасибо за Ваше обращение, но стоимость отопления никогда не считается "примерно", так как цена вопроса зависит от очень большого количества факторов. Предлагаю обсудить эти вопросы в личной переписке и по телефону.
  15. artembb
    artembb
    artembb
    В личном сообщении не смог прикрепить фото поэтому написал в общий форум.
