Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. das1984
    das1984
    das1984
    Здравствуйте. Прочитал много всего и голова забита информацией... А вопрос такой. Имеется Авто сервис: 2 бокса по 28 кв. м + второй этаж 2 комнаты по 28 кв. м с плохой теплоизоляцией по пополку (только плита перекрытие небольшая подсыпка 2-3 см и руберойд) котел будет устанавливаться в цоколе площадью 9 кв. м с высотой потолков 2.6м высота дымохода более 9 метром диаметром 160 проходит по помещению... Топиться будет привозными дровами и всяким другим деревом) Система отопления планируется открытая...
    В дальнейшем планирую расширить отапливаемую площадь еще на 2*28 кв. м второго этажа и сделать утепление кровли (в след году)
    Какую мощность котла заложить? Какой взять? Бюджет 50 - 75 т. р. Смотрю в сторону Dragon KR 30 (хочу попробовать пеллеты в будущем) Может что то др. посоветуете. Знакомый советует Троян... другой Zota... на почте предложение от завода "Метиз" КВТ-30 (всего 45 т. р) Что взять чтоб не прогодать?
    В данный момент стоит самодельная печка из стали в 8мм в топку встроен теплосъем (из трубы 50) и установлен бак теплосъем на дымоходе (если будет интерестно сделаю фото) на два бокса отопления хватает...но жрет дрова с хорошим аппетитом
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @das1984, здравствуйте!
    Тепло будет хорошо уходить в атмосферу!
    Что Троян, что КВТ, чтоБуржуи - котлы, наследовавшие конструкцию котла некоего изобретателя по фамилии Попов. Конструктивно котлы имеют двухходовый теплообменник с подачей воздуха во вторичную камеру. Предполагается, что во вторичной камере происходит дожиг газов. Однако это может быть и происходит, но только при высоких температурах (свыше 700-800 градусов), так что при тлении там не более 120-130 град. И при нагреве до указанных 700-800 теплосъему просто негде осуществляться после так называемого дожига- теплообменник этих котлов по площади крайне мал.
    Посмотрите на конструкцию котлов Вирбл, Sunsystem WBS, Драгон, и увидите многоходвые теплообменники, где уходящие газы отдают свою температуру теплоносителю в котле, и сравните элементарно длину пути этих газов. Вы увидите, что поповские котлы сильно отстают по этому параметру от мною указанных твердотопливных котлов.
  3. das1984
    das1984
    das1984
    А что насчет мощности 30 много или мало? а если на дымоход поставить дополнительный теплосъем (дымоходную трубу обвязать водяной рубашкой) это не повлияет на работу котла?
  4. das1984
    das1984
    das1984
    Еще посоветовали Wattek primtek 35D, посмотрел конструкцию, вроде приличный котел и цена в бюджет укладывается, только вот горелку к нему уже не прикрутишь... теперь думаю Wattek или Драгон а еще вопрос мощности все еще открыт
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Суммируйте свои площади отапливаемые. И если утепление как сейчас, то ватт 120 на квадратный метр рассчитывайте.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И какая цена?
  7. das1984
    das1984
    das1984
    Wattek primtek 35D 65 тыс. руб, а если мощность из расчета 120 ватт на 1 кв. м то мне котел нужен 20 кВт т. е Wattek 22D 59 000 руб или Dragon Kr 20 56500
  8. das1984
    das1984
    das1984
    Сегодня нашел в городе продавца который предлагает Dragon KR20 за 46900! Думаю надо брать!
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А в каком городе?
  10. Завьял
    Завьял
    Завьял
    Челябинск
    Здравствуйте. Какие бы Вы котлы посоветовали под параметры: 1 Энергонезависимый. 2 Всеядный (дрова,опилы,уголь) 3 Длительного горения 8-12часов. 4 Не склонный к образованию дёгтя.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Добрый вечер! Какая мощность? Какая система отопления?
  12. das1984
    das1984
    das1984
    В Екатеринбурге
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @Simakoff, доброго дня!
    Расскажите о Пеллетроне. Очень подозрительно низская цена на младшую модель. Где про него можно почитать?
  14. santaweasel
    santaweasel
    santaweasel
    деревня Редино
    Посоветуйте пожалуйста котел. Хотел взять Пересвет 16М - у него хороший диапазон мощности 4-16 Квт судя по характеристикам в интернете. Но как я понял нет отверстия для ТЭНа чтобы если вдруг топлива нет использовать электричество.
  15. Завьял
    Завьял
    Завьял
    Челябинск
    Мощность 10кВ. ЕЦ.
