Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Это твердотопливный котел, а у них, как я прочитал на форуме, часто бывает то переложили дров, то еще что, и там подзакипело и прочее - давление может скакануть. Т. е. выходит, что это котлы возможны только для открытой системы. А если два-три этажа? Т. е. запаса никакого.
  2. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    1,5 бар на 3 этажа хватит
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    1 бар равен 10.197448 метров водяного столба.
    1,5 бара - 15.296 метров водяного столба.
    Грубо говоря, если взять этаж за 3 метра, вода в системе отопления пятиэтажного дома создает давление в самой нижней точке 1,5 бара.
    А про то, что в закрытую систему отопления с твердотопливным котлом обязательно устанавливается клапан сброса избыточного давления (взрывной клапан), Вы на форуме не читали?
  4. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Lab900 как это противоречит моим словам? Я написал, что запаса нет. Вы подтвердили расчетами. Запаса нет, на пределе. В таких штуках я лучше перестрахуюсь. А вы?
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Берем дом в три этажа. Котёл на первом этаже. Верхний радиатор на 7-8 метров выше котла. Закрытая система. Давление на холодную 0,9 - 1 бар. Стоит расширительный бак 10 - 15 % от ёмкости системы. Давление в баке 1,2 - 1,3 бара. Стоит взрывной клапан 1,5 бара. Какого запаса здесь нет? Опишите аварийную ситуацию и как этот пресловутый запас может хоть чем-то помочь?
  6. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Дело в том, что там в документации к котлу написано 1.5 макс. Получится 1.3 бар скажем постоянное рабочее - работа близко к пределу. Это если без всяких там случайных перегревов. Это нормально работать почти на паспортном пределе? Вот о чем речь.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конечно нормально работать в паспортных пределах. А как же ещё? Для этого они, эти пределы, и существуют. Производитель гарантирует, что в этих пределах оборудование будет работать длительное время. И, как правило, любое, в том числе и теплотехническое, оборудование, может кратковременно работать с превышением рабочих режимов. Или Вы думали, что при давлении 1,6 бара котёл сразу разваливается?
  8. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Не разваливается. Раз повысится давление, два, три, потом течь будет. Также, кстати, и с клапанами сброса давления - несколько раз сработает, потом течь будет, почти любой. При наличии твердотопливных котлов с макс давлением 1.5, 3 и 4, буду выбирать из тех, которые держат 3 и 4, чтобы с запасом было.
    Да вы по форуму пройдитесь, часто давление повышается от планируемого, а вы про клапан в 1.5 бар.
    Навскидку:
    "Здравствуйте! Опять я! Муж позвонил, воду долили давление подкачали до 1.3. Сегодня стал топить, дошло до 65 гр, давление поднялось до 1.8. Что нужно сделать? Слить воду? Спасибо!"
    "Нормальное давление. Все хорошо. "
    И т. д.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Будет течь котёл или не будет после нескольких превышений рабочего давления, зависит не от цифры рабочего давления, а от качества сборки. Присвоят иному котлу максимальное рабочее давление 3 бара, а он на двух начнёт течь.
    А что за такие стальные бытовые котлы с рабочим давлением 3 и 4 бара?
    Я вот знаю, например, что у широко обсуждаемых здесь котлов Переко, которые однотипны с Драгоном, максимальное рабочее давление тоже 1,5 бара. А это котлы, извините, сделанные согласно европейским стандартам.
  10. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Viadrus U22 C U22C - 4 бара
    Sime Solida 7 EV - 4 бара
    Beretta Karbor Karbor 68 - 4 бара
    Baxi BPI-Eco 1.650 - 4 бара
    Ferroli SFL 7 - 4 бара
    Protherm Медведь 60 PLO - 3 бара
    Dragon AVTO 60 - 1.5 бара (и все остальные линейки)
    п. с. там, конечно, на сайте какой котел могли и попутать
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, всё понятно. Вы не привели ни одного примера стального котла с рабочим давлением 3 бара и выше. Это всё чугунные котлы. У меня больше нет для Вас доводов, попробуйте в темах про Переко покритиковать стальные котлы с давлением 1,5 бара. Может там Вам лучше объяснят.
  12. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Я не уловил тот момент, когда мы с давления 1.5/3-4 перешли к стальному/не стальному. Или там стальных 1.5 бара равны 3-4 бара чугунных? Я не профи, а выбираю котел твердотопливный. Что вычитал, о том и спрашиваю. Спасибо.
    Посмотрел Переко, да там у всех 1.5 бара. Посмотрю, что там о них пишут.
    На сайте Переко, вопрос: Какой котел посоветует ЗСО 1.5-2 бара давление. Ответ: такой-то, а у него по паспорту 1.5 бара. Я чего-то недогоняю?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Выбирайте котел по другим параметрам. Не обращайте внимание на давление. У Вас не промышленный объект с большой этажностью. Обратите лучше внимание на толщину стали, на её марку, на объем загрузочный, на конструкцию теплообменника, на компактность и эргономичность, на внешний вид в конце концов.
  14. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Что посоветуете для дачи 50 м2? Нужен недорогой, но хороший котел, с режимом закладки дров или торфа 1 раз в сутки.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Насколько недорогой? У каждого свои понятия о дороговизне.
