Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Тюменец72
    Тюменец72
    Тюменец72
    Тюмень
    Недели 3 назад написал на Вашем сайте в "задать вопрос онлайн" вопросик: "Помогите пожалуйста с выбором пиролизного газогенераторного котла. Дом примерно 200 кв. м., будет и второй со временем. Буду топить дровами, углем и может пеллетами...". В основном, углем буду, но ни какой уголь (бурый или каменный), ни марку (орешек, или еще какой) не могу сказать... в общем уголь! Ответа от Вашей компании так и не дождался... может вы уже закрылись? Еще инфа: Черногория, желательно - производитель европа, но РФ и Украина тоже рассматривается (хотя на Украине цены высокие...).
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! К сожалению при обращении на сайт Вы не оставили своих координат. А в момент вашего обращения сотрудник не мог вам ответить по каким то причинам. Такое бывает. У компании Твердотоп для этого предусмотрен бесплатный для всей России телефон - абсолютно ничего не стоит позвонить в Твердотоп. Вот и на форуме открыли специальную ветку для того, чтобы Вам легче было с нами связаться. Благодарю Вас, что не оставили попыток связаться с нами!
    Теперь что касается вашего запроса. Давайте сразу определимся, что Вам нужен универсальный котел. Ни пиролизный, ни газогенераторный, что в сущности абсолютно одно и то же, вам не годится.
    Вам нужен котел 25 кВт.
    Скажите, Вы рассматривали котлы болгарского производства SUNSYSTEM? Обратите внимание на котл BURNIT WBS.
  3. korob7
    korob7
    korob7
    Здравствуйте
    Посоветуйте недорогую печку для привозных дров
    На сутки
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Расскажите про свой дом пожалуйста подробнее. Как построен, где находится, и каким образом будет использоваться.
  5. korob7
    korob7
    korob7
    Сруб 60метров
    Зимой наездами, я пожилой, хотел и пеллеты
    Но у меня много привозных дров
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А почему у вас интервал между обслуживанием сутки?
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Очень бы хотелось внести ясность в этот вопрос. Как мне объясняли - котел, где в камере сгорания при высокой температуре и недостатке кислорода из топлива выделяются летучие, которые сгорают в камере дожига соединенной с камерой сгорания форсункой называется пиролизным...а в газогенераторном котле в камере сгорание происходит обычное горение, а выделяемые летучие догораются в камере дожига...
    ЗЫ: Меня это интересует потому, что котел, который я себе заказал (схема на 2-й странице) позиционируется как газогенераторный...
    Спасибо.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @korob7, вообще в Вашем случае русская печка напрашивается:)
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Смотрим Вику: Пиролизный котёл — разновидность твердотопливного, как правило, водогрейного котла, в котором топливо (например, дрова) и выходящие из него летучие вещества сгорают раздельно. Обычно как синоним употребляется название газогенераторный котёл, изредка делают различие[1]. Фактически, пиролиз (разложение и частичная газификацияпод действием нагревания) происходит при любом способе сжигания твёрдого органического топлива.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%F0%EE%EB%E8%E7%ED%FB%E9_%EA%EE%F2%B8%EB
    Тот белый Беларусский котел не является ни пиролизным, ни газогенераторным. Просто большой ТТ котел.
  10. pavel05081985
    pavel05081985
    pavel05081985
    Добрый вечер! спасибо большое всем за ссылки, скорей всего остановлюсь на фирме dragon T-15, наверно будет самый оптимальный вариант для моего дома, скажите пож. та дополнительно что-то еще нужно к нему докупать?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если система отопления будет с насосами, то рекомендуется установка трехходовго крана. В некоторых случаях можно двухходовый поставить. Если понадобится помощь в комплектации объекта, в просчетах, то пишите в личку мне контакты свои. Инженер с Вами свяжется по вопросам схемы подключения и комплектации.
  12. Тюменец72
    Тюменец72
    Тюменец72
    Тюмень
    Спасибо за Ваш ответ!
    Но не увидел в сети ни одного отзыва. Сколько он есть? На какое время хватает 1 загрузки? И честно говоря, я рассчитывал на пиролизный, т. к. они, "вроде как" газогенераторные, т. е. хватает 1-й загрузки дольше, да и "кушает" он меньше? Или может я что-то не так понял из википедии? Сам, честно говоря, ни разу не сталкивался... И почему 25 кв? он на 110 кв. м., а дом более 150, да и потолки 3 метра... а еще хотелось помимо радиаторов, сделать теплый пол в некоторых местах (чтоб деткам было приятнее ползать. Они у меня еще маленькие)...
  13. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    @Simakoff, есть ли у Вас рекомендации, какой дровяной камин с теплообменником лучше ? Площадь 40м.кв., стены - керамзитоблоки, кирпич, 1-ый этаж 2-этажногодома.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы имеете ввиду BURNIT WBS?
    Думаю, что сильно зависит от многих факторов: погода на улице, теплопотери здания, сорт древесины и её влажность. Но 3-5 часов вполне могут быть в среднем. Некоторые догоняют до 8-9 часов, но это в тлеющем режиме.
    Пиролизный или газогенераторный котел - одно и то же. Попробуйте прочитать коротенькую статейку о том, как определить - что такое пиролизный котел https://tverdotop.ru/index.php/informatsiya/stati-o-tverdotoplivnykh-kotlakh/162-piroliznyj-kotel
    Да, пиролизный котел кушает меньше, но он требует установки теплоаккумулятора (далее ТА) и сухих дров (20 %). Входит ли установка ТА в Ваши планы?
    Из чего Вы исходите в своих вычислениях? Есть алгоритм, по которому Вы определяете, что он на 110 кв. м?
    Нет никакой разницы для котла, какие устройства теплоотдачи будут работать в доме: радиаторы, конвекторы, теплые полы, калориферы - всё, что угодно! Котел подбирается по теплопотерям здания.
    А теплый пол - это своего рода тепловой аккумулятор. У моего двоюродного брата первый этаж весь - теплые полы (но и радиаторы тоже есть). Котел Stropuva S 40 U. Загружает один раз в сутки его дровами, и всё - стены набирают тепло, и теплый пол особенно долго держит.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А зачем Вам теплообменник на 40 метров? Ставьте просто кирпичную печурку или камин - самый лучший вариант! :super:
