Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. dsemen
    dsemen
    dsemen
    Здравствуйте. Живу я на Дальнем Востоке морозы здесь сильные до -40..и ниже купил дом кирпичный 90 квадратов дом не утеплен. Хочу установить котел, посоветовали Энергия тт у нас их нет в продаже не знаю где купить, в магазине хвалят Зота Магна 20 (не подскажете как он ? может послужить аналогом Энергии тт ?) или где можно заказать Энергию тт. Уголь у нас Красноярский и Райчихинский в нем есть порода и залы прилично, пойдет для отопления Зота Магна 20 ?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
  3. dsemen
    dsemen
    dsemen
    Так Зота Магна может послужить альтернативой Энергии?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это разные котлы. Энергия на одной загрузке будет работать значительно дольше.
  5. dsemen
    dsemen
    dsemen
    Я понял но если нет энергии мне надо что то другое брать. Еще советуют Китурами KRM 30R как он?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Котлы этой марки просто рекламируют на форуме ;)
    И транспортной компании нет?
  7. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Добрый день!
    Ребята, помогите определиться и ответить на вопросы.
    мучаюсь выбором ТТ-котла...
    воздвиг баньку 6х6 - точнее баня-дом или дом с баней - фик знает уже :)
    хочу ТП с батареями на 1-м этаже и батареи на 2-м.
    Общая отапливаемая площадь 50 кв. м. Утепление будет максимальное.
    смотрю в сторону котла Flame КОД 15, либо 12, они чисто твердотопливные.
    вопросы:
    1. Избыточная мощность котла - это Зло или нормально?
    2. Площадь котельной 3 кв. м. - насколько это критично мало? (по паспорту надо 7 кв. м.)
    (фундамент под котел капитальный! + будет котел обложен огнеупорным кирпичем до потолка)
    3. Есть ли какая еще альтернатива этим котлам? (хотя уже вроде все котлы пересмотрел...)
    PS: Котел этот выбрал потому как нашел только его с такой большой топкой (540мм) под большие поленья.
    Топить собираюсь только такими поленами, угля у нас нет...
    Общий вид:
    1 этаж, вид сверху
    2 этаж, вид сверху:
    1 этаж, с другого ракурса
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для ПМЖ зло, а для дачи очень даже хорошо.
    Зависит от ваших габаритов и гибкости :aga:. Конечно для нормального человека это крайне мало. Да и сгораемые перегородки лучше подальше от котла.
  9. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    гибкость то особо не будет требоваться, зашел прямо в котельную, засунул дрова и вышел :)
    там где будет стоять котел - 2 стены буду обкладывать огнеупорным кирпичем, до остальных стен будет достаточное безопасное расстояние
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Это подовый котел. У него даже колосников нет. А значит, что эффективность будет сильно изменяться в процессе горения.
    Да в принципе под небольшой котелок хватит. Если не хранить там дрова, а все расширительные баки разместить над котлом.
    Я бы для экономии пространства не кирпичом обкладывал, а листами минерита например.
    А посмотрите в сторону свечек. Liepsnele, Твердотоп Медведь. Хорошо работают на малых мощностях. Долго работают. А места по площади занимают один квадратный метр вместе с обвязкой.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так для дров это не плохо.
    И стоят раз в ... дороже.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    75 000 руб.
    А как де отходы горения, которые будут скапливаться в подовом котле? На мой взгляд не вполне разумная схема при современных технологиях.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Очень хорошая схема для дров. При правильной реализации даёт хорошее горение, длительность и приличный КПД.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    При всем к Вам уважении - сгорая, топливо превращается в отходы горения. И они накапливаются на поде в котле КОД 20. И чем больше мы подкладываем топлива, тем меньше места остается в котле для самого топлива. А среди отходов все больше недогоревших остатков древесины. Лучше всё таки с колосниками на мой взгляд. Но должен отметить - у каждого свой собственный взгляд на эти вещи. И Ваша версия тоже имеет право на существование. ЧТо же касается КПД, то от строения нижней части котла он не зависит. Что же касается хорошего горения, то разница лишь в том, что в подовом котле существует некая послойность, так как воздух не поступает под всю закладку, а как бы облизывает её поверхность.
  15. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Спасибо за совет, стоящая идея!
    хорошие котлы, что скажешь... и цена хорошая... в 2 раза больше...
    котел КОД 12/15 то не дешевый :)
    железной лопаткой в железное ведро выгрести отходы горения ничего сложного не представляет :)
    будь эти остатки горения и горячими.
    Вообще, ПМЖ в бане не планирую - в холодное время года наезды в выходные, не более.
    Чтобы только переночевать где в тепле было и в баньку сходить.
    Есть только летний дом со слабой печкой, капитальный дом еще только в планах.
    Смотрел комбинированные котлы с тэнами, но топки у всех "детские"...
    все 10-12 киловатные котлы все идут с маленькими топками...
    а у нас просто не продают маленьких дров! :)
    если только закупать бревна и самому потом пилить/колоть...
    Думаю, все-таки, КОД 12 будет правильным выбором! :)
