Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Надеюсь, Вам понравится! Но не могу не сказать, что в том же городе, в коем выпускаются КОДы, выпускается и Драгон. Топка тоже вместительная. Но есть колосники.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В котле с такой топкой сжигал пачки глянцевых журналов. Всё в золу. Закладывал прямо пачками на горящие угли. Угли предварительно распределил равномерно по поду. Просто в эксплуатации подовых топок есть свои тонкости, но для дров отлично. :super: Есть конечно минусы, один из них невозможность организации самопроизвольного пополнения топки топливом, но при достаточно большой топке это терпимо.
    Вот это и минус. Горит вся закладка. Хотя для прогрева дачи это хорошо. Но ночью придётся вставать.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если не дешевый то не берите. Тогда уже есть смысл смотреть в сторону дровяного шахтника.
  4. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Приветствую всех!
    Ох и зря я набрел на эту тему:aga:. Вроде уже определился с выбором котла, и дилера в Питере нашел, и котел просчитал, так нет, не дают покоя шаловливые ручки.
    История такова: построен каркасник на цоколе. Цоколь из ФБСок, утеплен на всю глубину ЭППС 100мм,заглублен на 1 метр, 70 м2, высота цоколя 2.5 метра. Первый этаж 70 м2, высота 3 метра, второй мансардный, так же 70 м2,высота от 1.6 м до 4 метров в коньке. Дом построен из С/С доски, обшит 25 мм изоплатом, Парок 150 мм и перекрестное утепление еще 50 мм. 15 окон (двойной стеклопакет, Рехау). Кровля 200 мм Парок и 50 перекрестное. Отделка имитация бруса 38х200. ПМЖ. Прошлую зиму топились камином Jotul i 18.(сделана разводка на второй этаж).Этой зимой в связи с пополнением в семействе тусим в городе. Газ в поселке есть, но его подключение стоит 350 тысяч, поэтому смотрю в сторону пеллетников, благо место для пеллет есть. Даже создал на форуме пару тем про лузгу и про альтернативу газа. Понравился Валдай 22, но мой пытливый ум искал дальше и набрел на тему на форуме (недавно закрытую уважаемым @ситинец,) про Драгоны и Терминаторы. И тут меня понесло:|: Валдай в топку:aga:,хочу Терминатор. Собираюсь использовать лузгу, пробовал в камине-очень тепло (и дешево).
    Вопросы следующие:
    1. Какой котел и горелку для лузги выбрать на мой метраж?
    2. Есть ли у Терминатора GSM модуль?
    3. Есть ли у котлов Драгон увеличенный зольник?
    4. Дилер в Питере ? Нашел вроде одну компанию в Питере с Драгонами и Терминаторами, так они мне в лоб предложили Зоту, а когда я все же настоял на Драгоне выставили ценник за 20 Драгон+горелка более 200 тыс. И то только под заказ месяц!
    Всем спасибо:hello:
  5. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    спасибо на добром слове :)
    вчера заказал и оплатил
    Спасибо!
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ошибаетесь. Я сам обладаю опытом пользования этим котлом. Ночью вставать не требуется.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Взаимно! Здравия!
    Все хотят в последнее время.
    20 кВт вполне хватает. Котел Драгон КР http://kotel-dragon.ru/dragon-kr/ стоит 56 000+доставка до Питера какой нибудь транспортной компанией (думаю около 5 000, но лучше у них спросить).+ горелка Терминатор 36 http://tverdotop-kotel.ru/gorelki/181-gorelka-pelletnaya-terminator-36.html 101 000 со шнеком.
    Бункер можно либо самостоятельно собрать, и довольно вместительным сделать, а можно купить готовый. http://tverdotop-kotel.ru/bunkery-dlya-pellet/204-bunker-dlya-pellet-1-kub-metr-.html
    Котлы есть в наличии, а горелки в ближайшую неделю подъехать должны.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Доброй ночи всем!
    Пришло время заняться проектированием перекрытия.
    Что имеем:
    Дом ПМЖ на УШП.
    Размер 80 м2 первый этаж.
    Высота потолка 2,7 м.
    Второй этаж на зиму будет отсекаться.
    Стены арболитовый монолит 43 см. шириной.
    Перекрытие будет сборно монолитное.
    По котельной мысли такие:
    Ставлю ТТ-котел + ТА литров на 700-800.
    В параллель к котлу ставлю электрокотелок на 3-5 квт.
    ЭК для поддержания плюсовой температуры в моменты отъезда.
    Также присутствовать будет камин с водяным контуром.
    Для души и особых холодов.
    Трубы под все эти девайсы уже залиты.
    Основной источник отопления ТТ-котел.
    Топиться буду дровами, береза.
    ТТ-котел приглядел Драгон ТА-20.
    Рабочая температура в теплый пол 29*
    Теперь вопросы:
    Имеет ли смысл взять котел помощнее?
    Просто дрова продают в основном по 45-50 см.
    Теперь по котельной:
    В инструкции указаны вот такие размеры.
    400 от боковой и 220 от задней стены.
    На стенах будет кафельная плитка наклееная на гринборд.
    Есть ли возможность подвинуть котел к точке А и точке Б?
    И нужны ли для этого листы минерита или плитки будет достаточно?
    Если есть возможность то каковы минимальные размеры от этих стенок?
    Чтобы обслуживать и обвязать.
    Ну и самое главное, труба.
    Есть ли возможность задвинуть ее в угол, где она сейчас нарисована или надо двигать к точке Б?
    Какое делать отверстие в перекрытии чтобы спокойно пройти его этой трубой?
    Для трубы могу изготовить короб из гринборда с засыпкой мелкого керамзита или перлитового песка.
    Спасибо за тему и помощь!
  9. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @Simakoff, большое спасибо. Эту зиму точно прошляпили уже, но ближе к лету думаю уже будем готовить "сани".А вообще про лузгу что можете сказать? Стоит игра свеч? Или не париться и использовать древесную?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Этот объем очень мал для
    Для 80 квадратов итак очень замного.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Добавлю еще бойлер косвенного нагрева литров на 200.
    А есть цифры, сколько по времени горят закладки в разных котлах и сколько вырабатывают КДж с одной закладки?
    Дрова все разные, но что-то среднее должно же быть?
    Например дрова береза 20% влажности?
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, а бункер с горелкой можно расположить сбоку от котла или только напротив ТТ?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Бункер можно расположить даже позади котла. Варианты расположения оборудования абсолютно разнообразны!
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И Вам здравия!
    Перекрытия наверное не в тему:)
    Отсекаться будет всегда, или до момента появления детей, внуков, правнуков?
    Теплый должен быть дом. По проекту строили?
    Если в связке с ТА, то отличный вариант.
    Можно, если ТА будет успевать загружаться с одной закладки. Почитайте статью Андрея АА https://www.forumhouse.ru/entries/8728/ Лишним не будет для понимания и по объему ТА и по мощности котла.
    200 вполне хватит, если защитить от прямого воздействия пламени.
    Можно и в углу разместить. Не вижу никаких проблем.
    460х460 хотя бы.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пеллеты из лузги хороши, елси есть возможность хотя бы раз вдва дня чистить сам теплообменник - покрывается такой белой "шубой". Пепел своеобразный. Цена привлекательна, и потому многие берут себе именно лузгу.
    Я на долго оставляю свой пеллетный Драгон+Пелтеч, и мне чистить удается раз в две недели или реже. Я использую опилочные пеллеты.
