Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Отсекаться будет в зимний период, так как зимой приезд детей, внуков не ожидаем.
    В случае приезда, рольставня отсекающая этажи подымается и второй этаж подогревается электроконвекторами локально.
    Хотелось бы получить теплый.
    Строю без проекта.
    Объем ТА ограничен диаметром ТА.
    Чтоб в дверь прошел.
    Сейчас проем 890 мм.
    Если конечно колхозить на месте, то и поболее куба можно будет изобразить.
    Предположим объем ТА куб.
    Дрова Береза 20% влажности.
    Надо за одну закладку зарядить ТА на 70°
    Какой котел будет оптимальным для этой задачи?
    Я не знаю примерного времени горения одной закладки в разных котлах.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Посчитайте сначала оптимальный для себя объем ТА пожалуйста. Андрей АА расписал подробно, И всё встанет на свои места.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы понимаете, что в Вашем случае надо плясать от теплоаккумулятора?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Понимаю, только выбор не большой у меня.
    Мысли по ТА были следующие.
    Ограничение на ТА это дверной проем в 89 см.
    Колхозить на месте пока желания нет. (Ни разу не сварщик)
    Из готовых втискивается максимально на куб.
    Чем больше ТА тем лучше.
    Тем больше время между топками.
    Далее считал так.
    Предположим котел 20 квт.
    Котел этот горит не менее 3,5 часов.
    20квт*0,8 (кпд котла)*3,5=56квт
    Куб на градус=1.16
    56/1,16=48 градусов.
    Отсель выходит котел мал, надо брать 30 квт.
    30*0,8*4=96квт
    96/1,16=82 градуса.
    Имеем небольшой запас.
    Можем полный котел не набивать.
    Может ошибаюсь со временем горения котла.
    Меньший ТА наверное нет смысла ставить.
    А пока изучаю расчет теплопотерь дома.
    Время есть еще на изучение.
    Самое главное про проем узнал и то что схема СО нормальная.
    Уже хорошо.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сможем выполнить под заказ ёмкость, если хотите.
  6. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    Бурятия, Иволгинск,Каленово
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Возник такой вопрос. Думаю, здесь его можно решить. Имеем дом 100 кв. (по моему мнению, теплый). В ноябре 2015 года установил котел Лавора С 22, как говорят производители 220 кв. м., В принципе устраивает. В 23-00 делаем закладку на ночь, доводим температуру до 80 гр. Цельсия, в 7-00 температуру держит 50-60 градусов, на улице в нашем регионе – 25, -30 иногда бывает и ниже. В доме при такой температуре воды в котле 25-26, к утру понижается на 3 градуса. Вот в чем вопрос. Хочу поменять котел на более мощный Лавора 32 К, и плюс к этому поставить ТА водяной бак на 200-300 литров. Увеличится ли у нас время горения одной закладки топки котла. И какие минусы, и последствия ожидают нас при увеличении мощности котла. Хотим добиться увеличения горения закладки котла используя более мощный котел на той же площади.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @AnnaRem, ТА на 300 литров вас не спасёт. На ваш дом минимум на тонну, а лучше на две. Для зарядки ТА важно не время горения закладки, а вырабатываемая мощность. Показателем будет интервал между топками.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да и котел я бы на Вашем месте выбрал бы более эффективный. Не потомка котлов Попова. Вообще у Вас с такими же показателями по длительности горения будет работать котел и с меньшей мощностью без ТА конечно.
  9. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    Господин ситинец спасибо Вам за отклик. Но главная цель вопроса не в ТА, это наверное уже потом как- нибуть как дополнительно к котлу поставим или нет...! Суть вопроса в том что с заменой котла 22 Квт, на 32 Квт, получим ли мы от него реальное как бы так сказать увеличение мощьности отопления, что в свою очередь позволило бы нам удлинить время горения закладки топлива, правильно при этом отрегулировав верхнюю и нижнюю заслонки подачи воздуха, уменьшив тем самым отбор тепла в систему, что позволил бы более мощьный котел? Т. е. простыми словами говоря существенно реже бегать к котлу в течении суток и чувствовать себя при этом действительно в большей степени кочегаром, на протяжении всего отопительного сезона...?
  10. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    Спасибо за ответ. А что бы Вы посоветовали, что бы быть поменьше кочегаром. :)
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Твердотопливные котлы классического типа (коим является Лаворе Эко), предназначены для работы номинальной мощности. Любое снижение мощности ведет к недожогу, к орбразованию конденсата, и как следствие- к снижению КПД и повышенному расходу топлива. И я уже не говорю о том, что сажа, накапливающаяся на стенках систем дымоудаления, при воспламенении выделяет большого количества тепла, способна вызвать пожар. И как вывод- подбирать твердотопливный котел необходимо таким образом, чтобы не превышать более чем на 30-40% требуемую дому мощность. То, что у вас Лаворе Эко в два раза мощнее чем нужно, говорит либо о недостаточном запасе мощности агрегата, либо о плохом утеплении здания.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какие виды топлива есть в регионе? У вас вроде дешевое электричество. Пеллеты есть? Уголь? Или сугубо дрова?
  13. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    сугубо дрова, электричество самое дорогое по России, пеллеты тоже редкое и дорогое явление, уголь на втором месте, после дров.
  14. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    Мы не говорим о недостаче мощности нашего котла, нам мощности хватает. Мы хочем добиться того что бы реже закладывать дрова. Мое мнение у большого котла больше топка, и если на свои 100 кваратов я в большой котел заложу дрова, будет больше продолжительность горения, или он просто даст температуру больше и продолжительность горения будет одинаковая что у меньшего что у большего. Вот в чем вопрос.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы же понимаете, что в классическом котле при горении задействован практически весь объём топлива?
    У меня к вам ещё вопрос- какой по длительности интервал между закладками вас бы устроил?
