Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    Бурятия, Иволгинск,Каленово
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет. Получите больший расход дров и конденсат в трубе. Вам нужно ставить более эффективный котёл длительного горения. Подойдет дровяные шахтники Пересвет, Таймень, Глаз, Венибе, Калвис. И запас по мощности не нужен.
    На дровах без ТА проблематично. А уголь у вас доступен?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это либо большой шахтник вроде Светогора (в серию выходит в этом году - сейчас только под заказ). Либо котлы верхнего горения типа Стропува, Liepsnele, Твердотоп-Медведь.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рассказали бы про него подробнее в этой теме. Так понимаю что он пока тестируется и серьёзной статистики по нему нет.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это в пересчёте на кВтч? На ваш домик 4 тонны угля должно хватить на сезон.
  6. AnnaRem
    AnnaRem
    AnnaRem
    Да всем большое спасибо за правильные разъяснения нашего вопроса стало действительно все понятно! Ну и наш котел на дровах по максимуму тоже тянет по времени 10-12 часов по максимуму и 16-18 часов на угле так что менять нам его на котел шахтной загрузки не стоит, нет разницы... А вот ваши доводы про конденст и излишнюю зашлакованность при избыточной мощьности котла заставляет задуматься наверное даже и о том что не поменять ли нам наш 22КВт на 16КВт на 100 кв. м. площади может и действительно этого конденсата и шлака меньше будет!
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, но и время горения сократится.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Подготовим материалы, и будем все показывать и рассказывать. :)
  9. pavel05081985
    pavel05081985
    pavel05081985
    Добрый вечер! вопрос по котлу ТА-15, наступили холода стали топить каждый день, но есть вопрос-образуется конденсат, который вытекает из котла, днем когда топим его нет, а за ночь вытекает на пол, температуру выставляем 60град.,топим дровами, может из-за того что они влажные? или больше нужно выставлять температуру? Еще вопрос, какое должно быть давление в системе закрытого типа?
  10. Poluektov__Dm
    Poluektov__Dm
    Poluektov__Dm
    А какую марку стали вы используете в производстве котлов? И что можете сказать про 09г2с?
    Я сейчас рассматриваю приобретение котла BIOTEN SL25/
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А ночью котел работает?
    В обвязке котла есть трехходовый кран?
    Насколько влажные дрова?
    Любое, но не более давления, указанного в паспорте котла и других приборов, включенных в систему. При условии того, что у вас не пятиэтажный дом, конечно же.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Драгоны и Медведи изготавливаются из 09Г2С. А зачем Вам Биотен? Он ведь на 8 000 дороже Драгон КР 25!
  13. pavel05081985
    pavel05081985
    pavel05081985
    Добрый день! ночью котел работает при 60град. и черная жидкость вытекает, сделали уже поддон под котел, т. к эта жидкость не очень приятная, трудно отмывается) может из-за того что температура маленькая? дрова наполовину сухие, но не шипят когда топим (примерно год дровам), дом 2-х этажный
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А сколько метров дом?
    Поднимите температуру до 75
  15. pavel05081985
    pavel05081985
    pavel05081985
    Дом 8*8,второй этаж мансардный, хорошо попробуем поднять до 75град, но дров нужно больше закладывать, т. к дрова он очень любит кушать),а если на уголь перейти сколько нужно?
