Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это из-за холодной обратки. Надо поднимать температуру обратки.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А из чего дом то?
  3. pavel05081985
    pavel05081985
    pavel05081985
    Дом из бруса 150, обшит сайдингом и утеплен минватой
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А продуваний по дому не замечали? Качественно ли сделано утепление? Потому как не котлы дрова кушают, а дома. Котлы - это как челюсти. А дома- как желудки.
  5. pavel05081985
    pavel05081985
    pavel05081985
    Продувания есть по углам ощущается, т. к дом еще "двигается",три года в этом году было ему, а сколько нужно угля для котла, какое потребление идет?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Павел, три года уже как правило хватает, чтобы ничего не двигалось. Вам надо вызвать тепловизионщиков, и зафиксировать проблемные места. И летом все дыры заделать.
    Чтобы посчитать, сколько нужно угля, необходимо произвести расчет тепла и топлива здания. А оно у Вас имеет дефекты.
  7. pavel05081985
    pavel05081985
    pavel05081985
    Спасибо большое за советы, будем исправлять все наши проблемы. Прибавил температуру котла до 70град.жидкости черной пока нет, попробуем на уголь перейти, посмотрю какой будет расход.
  8. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Добрый день, Уважаемые Форумчане!
    Сломал всю голову, перечитал весь форум (не все понял) может кто поможет- имеем дом М. О. (пока дача, но в дальнейшем думаем про ПМЖ) 170 м. кв (1 этаж 120 кв и 2 - 50 кв) 1 этаж - брус профилированный 200 мм (190) плюс с улицы 50 мм под сайдингом. 2 этаж- 150 мм утеплитель. Окна- стеклопакеты. Дом теплый, 5 лет встречаем новый год, всем тепло. В настоящее время имеем следующее; 1 этаж- отопление от котла Булерьян Аква на 27 Квт (8 батарей по 10 секций) + в ноябре установил электро котел на 14 Квт (протерм+ комнатный датчик температуры) 2 этаж- отопление конвекторами.
    Вопрос - Булерьян- СУПЕР (не плюйте в меня, пожалуйста!) - жрет все подряд- сосед разбирает старый дом, так мой "дурак" с радостью перерабатывает с удовольствием старые бревна и доски вместе с гвоздями! Но, так как дрова сосна и очень сухие сгорает полная топка (а объем не маленький) зимой максимум 5 часов, Полная топка березы не колотой горит до 7 часов при темниратуре за «бортом» до 15 холода.
    Хотелось бы заменить данный котел (который в принципе просто ящик для сжигания всего подряд но ОГРОМНЫМ объемом) на что нибудь более прогрессивным- ПРОТЕРМ, ДАКОН, ЗОТА, БУДЕРУС, ПИРОЛИЗНЫЙ котел (без разницы, чугун или сталь). Да и заявленных 27 Квт у булерьяна даже на 1 этаж (120 м. кв) не очень хватает.
    Хотелось бы за котел уложиться в 70.000 руб. Т. А. не рассматриваю- объем необходим минимум на 1000 литров, а это со стоимостью самой емкости минимум 80.000 руб !. Топить думаю дровами или брикетами, пиллеты дорого да и это дача- необходимо быстро прогреть дом и поддерживать температуре, пока, максимум 7 дней.
    Заранее СПАСИБО за рекомендации.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Александр012, здравствуйте!
    Всё вместе это 20 кВт с запасом.
    Хотите, чтобы котел работал 7 дней на одной загрузке?
  10. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Лучше раз в год 1 загрузка!- юмор.
    Хотелось-бы котел, чтобы 1 загрузки хватало на 8 часов. А 7 дней- максимальное нахождение на даче- работа в Москве. Еще раз повторю- в настоящее время- это дача, со всеми вытекающими- зима- 2 раза в месяц, лето- все выходные и отпуск. Зимой в отсутствии на 1 этаже (в жилой зоне) включен масленный обогреватель, поддерживает температуру в районе 10 тепла.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И это при условии, что дом промерз основательно?
  12. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Повторяю, благодаря масленному обогревателю, в моё отсутствие в дома 10 тепла.
    2 января при приезде в 14 часов, уличная температура - 14 градусов, в доме +7 до 20 часов температура нагналась до 22 градусов. Работали булерьян (на большой огонь) и газовый обогреватель.
    Вопрос был не про дом (дом нормально держит тепло) а про котел.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А мощность обогревателя можно уточнить?
    Поставьте либо шахтник, либо котел верхнего горения. Однако у обоих есть свои нюансы при использовании. Шахтники дымят при загрузке, а в котлах верхнего горения образуется большое количество конденсата, который пахнет. У Вас котельная в доме?
  14. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Котельная - пристройка (вход из кухни). Труба - сендвич 150 мм, высота 7 метров.
  15. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Давайте, иначе сформируем вопрос;
    1. Стальные с верхней загрузкой (на дровах или брикетах) типа будеруса, дакона, боша.
    2. Чугунные (топливо тоже) типа протерма, калвиса, итд.
    3. Стальные зота, купер итд с фронтальной загрузкой.
    Какие, по Вашему мнению и Опыту, дольше работают на 1 загрузки?
    Еще раз повторю- без Т. А.
