Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это всё угольники. Для дров не годятся из-за маленького бункера в первую очередь.
    У Калвиса есть шахтники. Но тяжелые и большие. Хороший котел, но зачем платить больше, если можно взять отечественный?
    Зота и Купер - это не котлы, а эконом-варианты. Для длительного горения не годятся.
    Смотрите Пересветы.
  2. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Пересвет- это котел с верхней загрузкой? Для дров и для брикетов он подойдет?
    На мой дом 170 кв в системе антифриз 20 кВт хватит?
    Огромное спасибо за внимание!
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пересвет именно для дров.
    20 кВт хватит.
    Можете заказывать напрямую, а можете у нас. Цена одинаковая, но у нас склад есть в Москве, и там котел может подождать, пока Вам будет удобно его забирать.
  4. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Спасибо за консультации.
    Пошел изучать котел, ценник более-менее гуманный.
    Ваше мнение, пересвету необходимы сухие дрова или можно естественной влажности?
    На брикетах, типа руф время на 1 топки увеличится?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. Александр012
    Александр012
    Александр012
    А что пользователи и специалисты думают про пиролизные котлы? Особенно с нагнетателем воздуха?
    Как в пиролизниках с образованием дегтя?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что про них думать? На номинале самые правильные котлы для сжигания дров и многого другого. Но только на номинале. И требовательны к топливу. Хороши для работы на ТА. Себе бы я такой не стал ставить. Слишком морочно для меня.
  8. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Понятно. Буду изучать Пересвет, в дальнейшем, думаю, про установку пеллетной горелки.
    А чем Валдай котел отличается от Пересвета?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот изучите, а мы проверим ;):aga:
  10. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Изучил отличие- объемом топки.
    А надежность котла- только при реальной эксплуатации, а на бумаге и картинках все хорошо!
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Изучайте дальше. Кроме объёма у правильного пиролизника (не путать с булями и котлами Попова) горение древесины организовано иначе.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    В чем отличия DRAGON KR от DRAGON TA ? Если сравнивать аналогичную мощность. Как я понял, только в возможности работы на пеллетах у первого ? Ну и топку чутка увеличили. Правильно ?
    И второй вопрос. Дом 126 квадратов, 2 этажа, брус 100мм, очень не скоро планируется утепляться, регион Коми, морозы редко больше 30, но отопительный сезон очень большой. В доме будет система рекуперации воздуха. Решено ставить ТА, скорей всего на тонну, т. к. по финансам оптимально (1.5 уже стоит сильно дороже, а для парочки по 750 места нету), да и в дверь еще влазит. Нужно, как можно реже делать закладки, желательно хотя бы часов 36 между топками иметь, а лучше около 2 и выше. Поэтому пару вопросов: брать котел на 25 квт или 30 ? Я как понимаю, если бОльший котел загрузить меньшим количеством топлива, то он будет работать как меньший по мощности ? Не будет ли риска закипятить систему охлаждения, если она не только запускается, а уже в рабочем режиме, стоят краны на батареях, температура в ТА приближается к (сколько минимальная для поддержания +20 в доме ? 40 градусов ?) минимальной, путем полной закладки котла на 25 или 30 квт ?
    Не получается переварить столько информации по расчетам, чтобы самому всё догнать.
    Спасибо)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @K-Hukutka, здравствуйте!
    У Драгон КР увеличен зольник и в него установлен зольный ящик из жести. И это основное отличие. И Драгон ТА можно использовать в паре с пеллетной горелкой. И на них сейчас действуют скидки
    Какой производитель? Какая цена, если не секрет?
    Почитайте про Выбор теплоаккумулятора. Начните с него. Потом к выбранному ТА подберете котел без труда.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    8к разницы в цене за ящичек, неплохо).
    Не секрет, в инете полно инфы по ценам. Производитель Hajdu, модель AQ PT 1000, скорей всего. Цена где-то 46 за бак + 21 за изоляцию. При этом диаметр 79 см, будем надеяться, что войдет в проем 80 см, по крайней мере в 90 см точно влезет. Ну и изоляция 100 мм стоит адекватно, а не как у DRAZICE, где стоимость 100 мм изоляции превышает стоимость бака. Может, ближе к лету, поищу еще адекватные варианты, но пока этот самый адекватный. Белорусские по ширине больше, а так можно было бы и их рассмотреть.
