Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А так же в преддверии сезона монтажных работ хотел бы показать фотографии с нашего объекта. Это гостиничный домик в Карелии, в котором установлен котел Драгон с горелкой PV 30 b.
  2. WATTEK
    WATTEK
    WATTEK
    Поздравляю с началом производства!
    Что не зашли к нам на стенд?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Благодарю за поздравления!
    Как то не нашлись мы к сожалению! Действительно жаль! Вроде все ряды прошел.
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Simakoff, а для форумчан скидки у Вас есть :faq: интересует цена на Пересвет 30Т :cool:
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Давайте в личку свои контакты. Завтра поговорим! :)
  6. bzg010951
    bzg010951
    bzg010951
    Добрый день уваж. люди! собираюсь впервые организовать отопление в новом построенном доме. регион Красноярский край, до -45 бывает, дом с кругляка от 32 см до 28 в диаметре, 1эт-85 кв потол 2.7,2эт-65 кв потолок 2.5, утеплен только верх. 5см пенопласта+ 10см камен ваты, надеюсь качественно. строил без проекта на глазок, вроде все удалось, о существовании ТА узнал здесь недавно, поэтому имеем кочегарку в 5 кв м. у меня ит самодель. ТА на 1.1 куба Внимательно изучив Ваши доводы сегодня заказал в Тепловеке Драгон 30та, правильно ли я поступил? Заранее Всех благодарю!
    Добавлю что на первом эт. будет ТП +радиаторы ,2 эт.-радиаторы, ТА планирую делать закрытым, в нем будет только ТО из гофры для ГВС. может я где-то ошибся...опыта нет
    P. S. дом пмж
    Или все таки перезвонить и заказать на 25 кв
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лично я не вижу ошибок при беглом анализе Вашей ситуации. 30 квт вполне подойдет под ваши требования.
  8. bzg010951
    bzg010951
    bzg010951
    Благодарю за быстрый ответ! тем более на 30й скидка, за схему с обвязкой тоже спасибо, кое-чем дополнил свою. Всем удачи!
  9. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Добрый вечер, господа.
    Такой вопрос, как- то я упустил такой момент; имеем дом (дача) 1 этаж отапливаемый 120 кв. Метров
    С алюминиевыми батареями, 78 секций. Из оборудования - котел булерьян аква (по паспорту 27 кВт, но в жизни сомневаюсь. и электрокотел на 14 кВт.
    В комнате (самой большой) установлен терморегутор на 23,5 градусов, которую и имеем.
    Система с насосами (отдельно у буля и в электрокотле свой)
    Вопрос; даже в новогодние морозы (около - 20) температура антифриза выше 50 градусов не поднималась, под утро, когда включен электрокотел температура в системуе 40-45 градусов.
    Это нормально?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Добрый вечер!
    Маловато! А из чего дом?
  11. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Дом- 200 профилированный брус+ 50 мм утеплителя.
    Вопрос, почему маловато? В доме + 23,5. Если будет в системе 60-80 градусов, я не запарюсь?
    Почему возник вопрос - планирую запустить 2 этаж, 60 квадратов, щитовой 200 мм минваты. Дом в Подмосковье.
    Я планирую в дальнейшем менять котел (на 20 Пересвет).
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А Буль не "плачет" внутри? Как себя чувствует дымоход?
  13. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Не плачет. Стоит сендвич, осенью снимал нижний стакан, пепла высыпал примерно 1/4 ведра- постучал стенки. Внутрянка чистая.
    Внутри буля деготь есть, но при сильном горении в начале раскопки частично сгорает.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Александр012, давайте конкретизируем Ваш вопрос - Вы спрашиваете, почему температура в системе не поднимается выше 50 градусов?
  15. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Абсолютно верно. Ни электрокотел ни Буль не поднимает. Но в доме суперкомфортная (для моей семьи) +23,5.
    Что меня напрягает - после замены котла, не будет ли у меня температура в носители 60-80 градусов, как у многих.
    Боюсь, при такой температуре в доме " парилка" будет.
