Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если буль не тянет-значит действительно не дотягивает по мощности. А в теплую погоду температура как поднимается в системе на электрокотле и на буле? Какая марка радиаторов?
  2. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Марка радиаторов- разная, 2 радиатора алюминий сира по 12 секций, остальные билетами, ставил 5 лет назад, не помню.
    Алюминий намного более горячие.
    Электрокотел поставил только осенью, но стал включать только зимой, так что пока не отвечу.
    Буль осенью и весной в прошлом работал также. В межсезонье 1 закладки (при уличной выше 0) да 6 часов.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ясно - посчитать мощность радиаторов не представляется возможным. А там можно было бы сопоставить мощность радиаторов и отопительного устройства. Если Вы беспокоитесь за высокую температуру в системе при установке твердотопливного котла, то установите трехходовый кран в обвязку. Сможете регулировать систему.
    https://lunda.ru/catalog/category/c2290/product/klapan-heimeier_4697.html
    https://lunda.ru/catalog/category/c2290/product/termostaticheskij-element-heimeier_4850.html
  4. Александр012
    Александр012
    Александр012
  5. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Т. е 3- ходовой клапан не даст подниматься температуре в системе?
    Спасибо за консультацию.
    Пошел изучать вопрос.
  6. KirillQ
    KirillQ
    KirillQ
    Вологда
    Здравствуйте, Simakoff! Что можете сказать про котлы Belkomin ?
    Заранее спасибо за ответ.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В России они не распространены. В моей практике не сталкивался. Попробуйте поискать на белорусских форумах информацию.
  8. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Уважаемый @Simakoff, планирую отапливаться электричеством, но для подстраховки от перебоев планирую поставить ТТ-котел, топить дровами. Дом 260 квадратов, планирую ставить ТА на 1000л. Есть серьезные ограничения по месту расположения котла - для котла остался узкий коридор 1300 мм. Можно ли установить Dragon TA-30? Задняя и боковые стенки не обслуживаемые у него? Насколько близко к стене можно установить?
  9. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Проверьте термометр. Может врёт.Померяйте другим.
  10. Александр012
    Александр012
    Александр012
    Температура указывается на электрокотле, которому 2 месяца включения. Да и чисто по ощущениям - батареи чуть теплые.
  11. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Не видел что было написано про термометр на эл. котле, вот и решил что врет. Если у меня теплоноситель +50 в -20 на улице, в доме +23.5 нет.
  12. Александр012
    Александр012
    Александр012
    У меня утром (часов в 10-11), при работе электрокотла (температура носителя в системе +37 по датчику)+ 23,5. В доме.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А из чего стены в котельной?
  14. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Стены из арболитовых блоков
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Патрубок обратный выходит с задней части котла Драгон. Подача сверху. Придется прижать котел к левой стороне (от стены хотя бы 300 мм).
    Образуется достаточный для обслуживания проем. Если обшить стенки чем то вроде минерита, можно приблизить котел к стене.
