Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Снова обращаюсь за советом/помощью/консультацией.
    Вводные. Лен. область, сруб, НЕ оцилиндрованное бревно d 270-350 мм. Первый этаж 120 м2, пол по балкам с утеплителем в 200 мм, высота этажа в чистоте 2,9. Второй этаж мансардный 80 м2, толщина кровельного утепления 200 мм. Окна ПВХ однокамерные. С огромной неоценимой помощью @kazah был сделан проект отопления и водоснабжения с разводкой и обвязкой, который я и воплотил неспеша в жизнь. Радиаторы стальные панельные Керми с нижней подводкой полипропиленом. Система ПЦ. Котел Vailant turboTEC на 32 кВт одноконтурный, погодозависимая автоматика и мозги ColorMatic 470. Переведен на сжиженный газ, минигазгольдер на 480 л. Сделано было для того, что на период стройки/отделки поддерживать плюсовую Т, когда нет на месте. По расчетам общие теплопотери всего дома составили 24 кВт. Температуру во всех помещениях раcсчитывал 22 градуса, в независимости от назначений. Температуру "за бортом" брал в -25. Сейчас переезжаю на ПМЖ.
    Эксплуатировать ближайшие два года буду ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. Мансардный пока как чердак. Утепление между этажами 150 мм. На данном этапе при такой эксплуатации в системе 80 литров теплоносителя.
    Хочу поставить ТТ-котел, ТА, ладомат-21. В ТА интегрировать ТЭНы или же просто поставить электрический котел на "ночной" догрев (тариф позволяет). "Кормить" котел торфяными брикетами, другими брикетами, дровами. Уголь под вопросом - мама часто будет оставаться одна, а в 70 лет особо ведра с углем не потаскаешь. Брикеты планирую хранить в смежном с котельной чистом помещении.
    Вопросов куча...
    1. Котел выбрал - Pereko. Какую модель? KSW Master или KSW Prima? (склоняюсь к Мастеру)
    2. Мощность. Для всего дома нужен 24-30. Но при нынешней эксплуатации в 120 м2 не будет ли система закипать?
    3. ТА какого объема брать? 500 литров хватит?
    4. Для ГВС что удобнее/лучше - БКН или станцию Logo Fresh на ТА смонтировать? Или чтобы летом не топить котел - обычный электрический водогрей накопительный? Хотя ГВС уже разведена с циркуляцией.
    5. Из-разряда глупых вопросов. Можно ли ТА закапывать в землю рядом с котельной (она небольшая)? Или это вообще колхоз?
    Есть большая проблема. Котельная сделана в пристройке к дому, уже сделана вся разводка. Котельная вся В ДЕРЕВЕ (3 стены - OSB, одна сруб, полы шпунт-доска) :(. Была 146% уверенность в вводе в дом газа в октябре 2015, но... Устал ждать. Как реализовать теперь огнезащиту/пожаробезопасность для ТТ-котла?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся. :hello:
  2. Dimal499
    Dimal499
    Dimal499
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    Подскажите вот с такой задачей. Рассматриваю варианты отопления. Жилой дом, общая площадь 150 м2.
    В наш современный век требования/пожелания не такие уж заоблачные.
    Нужна автономность на несколько дней. Далее, относительная экономичность, поэтому твёрдое топливо.
    А с такими пожеланиями это либо какие-то автоматические котлы либо котлы длительного горения.
    Подскажите, в правильном направление смотрю. Может какие-нибудь подводные камни будут вылезать при работе таких котлов. У кого какие отзывы и предложения.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Угольные котлы с малленьким объемом загрузки.
    Чтобы не закипал Вы ставите ТА.
    Если получится - ставьте 1 тонну и более. 500 литров - ни туда ни сюда.
    Эту штуку я бы порекомендовал, если места нет под бойлер. А так конечно БКН комбинированный (с электротенами). Тем более, что
    Можно и "закопать". Какие проблемы кроме удобства обслуживания на случай "если что"?:)
    Минерит (или аналогичные материалы) в непосредственной близости решит задачу.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В правильном! Но надо понимать, что должен быть большой бункер, система дистанционного управления, и резевный электрокотел (или дизель) на случай остановки пеллетника.
  5. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Что бы Вы порекомендовали? Не имею ничего предвзятого против "поддержки отечественного производителя", но смотрю в основном в сторону европейцев. Хотя в бане "печь профессора..." скоропарка и кайфую, но в плане отопления... Очень важна чИстота эксплуатации и неплохая система автоматизации. Сам ручками жамкал систему Logic на работающем Pereko - ghv очень понравилось. Простота и удобство. Но это единственный мой опыт. Может на других все еще круче.
    Как видно из фото котельная небольшая. 1,8*2,2 м. На пол постелить цементно-стружечную плиту и керамогранит? На стены сложно - внизу уже иду трубы СО. Довести минеритом до них и все? Ну из этих же фото видно, что разместить помимо ТТ-котла еще ТА и бкн... В общем я в замешательстве :nono:
    БКН Drazice okce ntr нормально? То есть летом его на ТЭН, а зимой от СО? Правильно понимаю?
    Есть смысл самому варить? А то на 1000 л они за 150 уходят :(
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Может пеллетник все же?
    Можно и отечественный купить- он дешевле. Но если пеллетник, то и он не нужен.
    Судя по фото- можно подложить под них листы.
  7. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Я так понимаю котел с АПГ и бункером со шнеком? Какую бы связку тогда порекомендовали Вы? Знакомый хороший обслуживает Куппер про с апг. Говорит за 2 года никаких нареканий. Задумался, полез сюда читать и что-то одни негативные отзывы... Или я неправ? Подскажите, пожалуйста. И в сторону каких отечественных ТА тоже стоит смотреть (если вдруг не пеллеты)?
    Спасибо.
    Я может быть чего-то не понимаю, но... Выходит, что Куппер Про с АПГ и бункером и автоматикой выходит примерно в 170 и Kostrzewa Pellets с Fuzzy Logic 2 на 25 кВт выходит в 190 со всеми датчиками в максимальной комплектации? :nono:
    Дал маху... Польский в 260 выходит...
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тяжело настраивается. И вообще не очень хороший аппарат во всех отношениях. Хотя многие привыкают. Но качество пеллет должно быть на высоте.
    Лично мое мнение - Драгон является золотой серединой. И не дорог, и качество на уровне. У меня стоит второй сезон. Никаких проблем. Трехходовый теплообменник обеспечивает экономичность. Сталь 09Г2С в топке обеспечивает долговечность. Дверца присутствует для очистки теплообменника - мелочь, а удобно. Дымоход сверху - компактность. Большой объем топки. А сейчас вообще скидки на некоторые модели.
    http://kotel-dragon.ru
  9. Dimal499
    Dimal499
    Dimal499
    Да, спасибо!
    В этом направлении и смотрю. Вариантов, правда, очень много. Буду подробно изучать, время ещё есть)
    Подскажите, а на сколько большой бункер должен быть для 3-5 дней?
    Да, про резервный котел также думаю, больше склоняюсь к дизелю. Все таки не так зависим от электричества.
  10. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Здравствуйте! Имеется дом 200м2, два эт. СО открытая однотрубная, объемом 350 литров. СО сооружалась под ЕЦ, но со временем установили насос, из часто рекомендуемых здесь котлов драгон и пересвет, какой мощьности посоветуете котел для нашего дома. Теплопотери по примерным подсчетам 14квт. Спасибо!
    Забыл уточнить про вид топлива, дрова и торфобрикеты.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вам хватит от 360 килокраммов. То есть где то полкуба.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Из чего стены?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Объявление! На некоторые котлы Dragon объявляется Акция! Заходите на официальный сайт http://kotel-dragon.ru и изучайте предложения прямо с главной страницы.
  14. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Первый этаж бревно, обложен кирпичем, второй мансарда 15см, минвата.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А между бревном и кирпичем что?
