Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Калмык
    Калмык
    Калмык
    Владимир
    их надо гдето хранить в сухом помещении
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Просто под навесом. Или вот так
  3. Калмык
    Калмык
    Калмык
    Владимир
    Какже влажность
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Просто под навесом. Или вот так Посмотреть вложение 3874554 Посмотреть вложение 3874555
    Естественная влажность воздуха пеллетам не страшна. Важно, чтобы не было прямого попадания воды на них.
  5. Igorvasilevich
    Igorvasilevich
    Igorvasilevich
    Wattek Primtek 17 возьмите, гораздо удобнее загружать что уголь, что дрова. Теплообменник больше и сталь 5 мм.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну как вариант.
  7. alexander999
    alexander999
    alexander999
    Подскажите какой котел лучше ОРОР Н 412 или Buderus Logano S111-2 12 для угля марки Д?
    Читал что в ОРОР колосники более пригодны для этого топлива. На мой взгляд, котлы примерно одинаковы по конструкции, но рекомендуемая высота трубы заводом изготовителем у ОРОР Н 412-12 м диаметром 150 мм, а у Buderus Logano S111-2 12 -5 м диаметром 160 мм. Почему такая разница?
    Спасибо.
  8. djkison
    djkison
    djkison
    Общий вопрос по выбору.
    Какой котёл наиболее подходит для таких условий:
    - топливо дрова (берёза, сосна);
    - большая длительность горения на одной закладке;
    - простота в чистке/обслуживании;
    - высокий КПД;
    - соотношение цены/качества;
    - стоимостью до 120 т. р./шт.
    Про то, где будут стоят котлы (нужно 2 разных по мощности в 2 здания) писать не буду, ибо нет смысла в данный момент. Просто скажу, что ищу котёл (ы) от 15 до 20 кВт. В СО будет ТА (1-2 тонны). Для котлов будут построены бойлерные из пеноблоков с бетонным заливным полом 3х4х (высота в зависимости от высоты выбранного котла, но не ниже 2,3м).
    Пока выбираю между STROPUVA, Медведь и Пересвет.
    На Медведя обратил внимание только в этой ветке форума.
    У STROPUVA наблюдается проблема с чисткой дымохода в его верхней части (вроде кастрюлей эту часть называют). По этому передвинул его пока в конец очереди, так сказать.
    Пересвет вроде больше хвалят, нежели хают.
    Про юзабельность Медведя ничего ещё не смотрел в отзывах. (курю ветку)
    Может быть есть ещё какие доступные в Подмосковье (Москве) модели?
    Буду признателен за помощь в выборе.
    Если нужны какие более точные заданные параметры для помощи в выборе, то сообщу при необходимости.
    Пока остановил свой выбор вообще на другом - Buderus Logano S111-2. Только вот ТА думаю надо не меньше 2 тонн, что бы минимизировать трудоёмкость в отоплении.
    Вроде заявлено, что немецкого производства. Совки все с недостатками. Основные из которых - традиционная тяпляпистось, лень и непрофессионализм изготовителей, в итоге отражающиеся на низком качестве изделий. Видел ни раз в живую, как работают немцы и, естественно, видел как работают у нас. Тут даже сравнивать нельзя.
    Есть ещё какие импортные варианты из развитых стран?
    Buderus тоже в России лепят. :(
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @djkison, хуже они от этого не становятся. Некуда.
  10. djkison
    djkison
    djkison
    @Glaz2137, похоже я неправильно изначально начал узнавать. Теперь окончательно определился с тем, чего хочу. Будет классический (в том смысле, что без всякого длительного горения) энергонезависимый котёл с ТА на 2 тонны и комбинированной ЭЦ/ПЦ теплоносителя в СО открытого типа.
    По-сему переформулирую свой вопрос:
    Нужен классический котёл с высоким КПД, по мощности - что бы за одну (желательно) закладку дров прогревал ТА на 2т до температуры 85-90 гр.(подозреваю, что от 30-ти кВт). Такие и у нас за 70 лет научились делать в сносном качестве.
    Соответственно, от котла требуется:
    - энергонезависимость;
    - большая топка (желательно, но не обязательно, под большую длину дров);
    - высокий КПД;
    - лёгкость в обслуживании;
    - (не обязательно) желательно с минимальной высотой дымохода (диаметр хоть 500 мм)
    Есть чё?:|:
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Есть конечно. Только зачем вам ТА не пойму.
  12. djkison
    djkison
    djkison
    @Glaz2137, ТА, что бы топить реже. Значительно реже. И что бы избежать закипания.
    Или я что-то не правильно понял в плане предназначения ТА?
    А какие ваши предложения? В плане котлов и ненужности ТА?
    Вот салонный обзорчик по младшему брату в этом модельном ряду:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @djkison, Все верно. Чтоб сократить подходы к котлу.
    Сутки работы на одной загрузке неколотых дров устроит? И ТА не нужен.
  14. djkison
    djkison
    djkison
    @Glaz2137, устроит. Что за котёл такой волшебный?
  15. djkison
    djkison
    djkison
    Видел его, и ваш сайт. Очень интересный котёл, но для моих нужд не подходит - мал. Мне нужен такой котёл на минимуме (что нужно для заявленной длительности горения) что бы выдавал около 10-ти кВт, а второй ещё мощнее под 20 кВт в режиме длительного горения.
    При этом я практически отказался от котлов длительного горения в связи с большим образованием дёгтя в подобных изделиях. По этому и я согласился (сам с собой) с высокой стоимостью конструкции, включающей в себя ТА.
