Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть 16, 20, 25 квт. Не все так кисло.
  2. djkison
    djkison
    djkison
    25 на минимуме будет давать около 6,25 кВт.
    А как на счёт образования дёгтя в трубе, если его всегда гонять на минимуме? Какая длинна трубы дымохода для Glaz-25?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    4 метра.
    А куда вам такие мощности если не секрет.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что Вы имеете ввиду? Посмотреть хотите?
    Не сочтут! Помогайте. Сам не всегда могу сейчас. Занят на производстве. Делаем всё возможное, чтобы соотечественники могли купить качественный котел именно отечественного производства.
    А откуда у вас такое предпочтение? Покупать дрова планируете?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Можно на 20 кВт, информацию? Спасибо.
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте. Очень нужен совет. Дом без отопления уже две зимы. Площадь 180 кв. м. при одном этаже. Не хочу более испытывать судьбу (кое-где трещины есть, доска на потолке с грибком и т. д.) - в общем цель сделать отопление в этом году к началу отоп сезона. Исходные данные:
    1. Площадь 180 кв. м.
    2. Стены - шлакоблок пустотелый, 40 см., изнутри заштукатурены будут.
    3. Утепление фасада отсутствует. (и в этом году не появится)
    4. Чердачное перекрытие будет утеплено базальт ватой 200 мм.
    5. Необходимая темп-ра в доме +5+8 гр. С
    6. Приехать в дом могу 1 раз в сутки (макимум два - утром перед работой и вечером после)
    7. Бюджет на покупку котла - до 70 т. р.
    8. Проживание - Свердловская область
    Вопросы:
    1. какой выбрать твердотопливный котел (газа нет)?
    2. Поможет ли мне для уменьшения кол-ва поездок к котлу схема: котел 30-40 кВт + Теплоаккумулятор?
    3. Или в виду больших теплопотерь (не утеплен фасад) ставить котел 25-30 кВт без ТА?
    4. Вообще реально будет поддерживать положит темп-ру в доме?
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше организоваться в моей ситуации.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здравствуйте! Перспектива утепления у вас хорошая, значит дом после всех этих мероприятий при пмж будет потреблять 12-15 квт. Может и меньше (нужно считать).
    С покупкой тт котла и теплоаккумулятором вы в озвученные деньги не впишетесь.
    Котел большей мощности не означает, что у него будет больше длительность горения.
    Так, что тоже без вариантов. Если конечно топливо дрова. На угле думаю дело будет получше.
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Нет, 70 т. р. - это только на котел, ТА - дополнительно. Утеплен будет только чердак, фасад нет, так что все не оч хорошо с утеплением. Одна из мыслей - поставить ТТ котел бОльшей мощности, заряжать ТА, реже к нему ездить, т. к. загрузка по идее у него будет побольше.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не пугает, что ТА должен быть в несколько тонн? 1 тонна при самых благоприятных условиях может запасти 30-40 квт часов. Это на часов 6-8 в режиме поддержания тепла. Стоят ТА тоже не кисло.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кстати, а утепление фасада окупится лет через 20 минимум.
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Что ж тогда делать? Фасад не утеплять пока, а с отоплением как быть?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Делать отопление однозначно.
    А по поводу фасада так у меня у самого дом из 40см газосиликата Прикинул утепление и понял. Долго будет окупаться.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В личке ответил, чтоб тему не засорять.
  14. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Прошу подсказать по маркам бюджетных котлов, которые можно поставить в закрытую систему отопления с установкой мембранного расширительного бачка, без теплоаккумулятора. Спасибо.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Какой мощности?
