Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. iopoi
    iopoi
    iopoi
    Самара
    Стоимость дров пока не узнавала, не знаю. сарай для хранения есть. Смотрела котлы в районе 20-30 т₽. Подскажите, что произойдет, если такой котел топить 2 раза в день? Думаете холодно будет? Посоветуйте пожалуйста модель в этом ценовом диапазоне
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В данном ценовом диапазоне ничего нет. Можно сварить самостоятельно - тогда уложитесь. За эти деньги только огненный ящик с подходом раз в 40 минут.
  3. iopoi
    iopoi
    iopoi
    Самара
    Если сварить- на какой тип ориентироваться? Может подскажите схемы/чертежи где посмотреть?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На шахтные. Идите в тему Самодельные котлы.
  5. iopoi
    iopoi
    iopoi
    Самара
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не за что! И тут есть кнопки под сообщениями, чтобы сказать спасибо!
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У Вас очень хорошо утеплен дом. При вашей площади теплопотери будут невысокие.
    Если есть трудности с расчетами, так посчитаем вместе. Поверьте, ничего сложного в этом нет.
    Есть котлы которые не дымят при дозагрузке и розжиге, потому их можно устанавливать прямо в доме.
    Конечно за 20-30 тыр вы не найдете кола с дозагрузкой раз в 12 часов, но есть по дороже, но заточенный под Ваш дом. И без всяких теплоаккумуляторов, дыма и танцев с бубном.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @iopoi, шахтный котел Вам не подойдет по причине УСТАНОВКИ В ЖИЛОМ ПОЩЕНИИ, а не в отдельной кочегарке или веранде, плюс низкий бюджет.
    Рекомендация такая:
    ЗАБЫТЬ про дрова, ориентироваться на дорогой каменный уголь или антрацит,
    найти любой котел с ВОДОНАПОЛНЕННЫМИ колосниками в обозначенный бюджет..;)
    На ум приходит котел Купер ПРО, может есть и другие.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Доброго дня. В доме зимой надо поддержать плюс 5-10 С. Без проживания. Чтобы реже ездить кидать в котел дрова планирую сделать так. ТТ котел на дровах, с большой камерой загрузки - тепловой аккумулятор (плюс ТЭНы) - система отопления. Утром приехал, заправил дровами котел - сжег дрова - получил максимум тепла - положил это тепло в ТА - трачу тепло в СО. Котел уже не горит, а тепло еще есть. Ночью по таймеру включаются ТЭНы. Утром приезжаю затапливаю котел и т. д. Правильно мыслю? Какой котел киловатт на 30-40 является достойным в плане размера топки (разовой закладки) и более-менее нормального КПД? Смотрю на Пеллетрон 35-U, Драгон-32 (или 35, не помню). Может кто-то посоветует хороший котел? Благодарствую, уважаемые.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мыслите правильно, только не в той последовательности.
    Для начала расскажите, что за дом?
    Теплоемкий или нет?
    Про систему отопления тоже рассказать не мешает.
    ТП или радиаторы?
    Если планируете ночью тэны включать, то наверное ночной тариф есть.
    Сколько на дом кВт выделено?
    Если у Вас палаты каменные будут, то и ТА с ТТ-котлом как бы и ни к чему уже...
    Дом с хорошими окнами и с нормальным утеплением в сутки будет 1-2 градуса терять, в морозы.
    Теперь мыслите дальше...
    :hello:
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Дом из шлакоблока. 40 см толщина стен. Фасад в ближайшую зиму не будет утеплен. Одноэтажный. Чердак будет утеплен 20 см базальтовой ваты. Расчетные тепло потери 19 кВт. Но без утепления фасада явно больше...отопление- радиаторы и местами тёплый пол. Не понял почему не нужен ТА? Ну и по котлу мнение хочется услышать
    15 кВт на дом выделено. Ночной тариф 1,7 руб\квт... Только электроэнергией дорого получится
  12. Федро
    Федро
    Федро
    ТА и радиаторы не очень эффективная связка.
    ТА с низкотемпературным обогревом очень хорошо сочетается.
    УШП не рассматривали как вариант фундамента?
    Дом больше 200м2 поди, коль 19 квт теплопотери насчитали?
  13. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    186 кв метров. А про фундамент то что теперь говорить...не переделаешь. Полы по грунту. Тоже надеюсь на тёплые полы. Но они не везде. В спальнях не будет. Без ТА тоже не очень хорошая схема. как быть? И какой все же котел хороший?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот такой. Объем шахты 200 литров. Запасенная энергия 200 кВт*часов. Никакой ТА не нужен. Термостатический клапан не нужен. Готов выслушать возражения.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Явно в 30-40 тыщ не укладывается.
