Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не пугайте людей. Многое зависит от теплоёмкости СО и здания. Да и открытые окна в межсезонье не всегда плохо. Дом просушивать тоже нужно, особенно в межсезонье.
  2. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Нет, не знаю, откуда мне знать. Об этом никто не пишет. Поэтому и пришел за советом сюда.
    Не понял, типа очень жарко будет, а как же термоголовки + подмес через трехходовик, или может предусмотреть принудительную систему теплосброса через ответвление (тогда кажется получится два трехходовика). Стоп, наверное это тоже важно, у меня будет обогрев не в одну нитку трубы, а в две и от каждой будет свой вывод на радиатор - подающая и обратка. Мне кажется в таком случае я смогу задушить любой радиатор и обойтись без открывания окон (выходящая и обратка в котел получится в пределах нормы! Это предположение, а не утверждение и требует вашего комментария.
    Мой вопрос в том как комфортно будет оборудованию (котлу) работать в таком режиме, как быстро он будет при этом зарастать. Одно дело чистить котел 1-2 раза в год (в конце весны и осени например), другое дело каждый месяц-неделю над ним плясать в межсезонье
    Да у меня все вопросы по медведю, так как я пока только "свечку" вижу для себя, повторюсь - габариты, вес и длительность горения все решают, плюс понятность процесса верхнего горения.
    Это еще что такое? я в курсе про тягорегулятор на котле (на подачу). еще и на дымоход нужен? механизированный/электорзависимый или обычная заслонка тоже сгодится? только геморроя больше.
    Еще раз вопросы:
    1) При всех вышеописанных параметрах от 4 до 8 кВт, сможет работать у меня Медведь 20 или может лучше Медведь 10 брать? Чтобы без геморроя, который я выше описал по обслуживанию котла...
    2) Как комфортно будет оборудованию (котлу) работать в режиме 10-15 процентов от номинала? Если без рекламы возможностей, а просто по цифрам у меня на Двадцатом получается от 20 до 40% от номинала, на Десятом уже от 40 до 80% в каком режиме лучше эксплуатировать оборудование.
    3) Про межсезонье - что вы имели в виду про свечку в межсезонье? Жара в доме? запах дегтя в котельной? - я не экстрасенс.
    4) трехходовик неприменно будет, так как он мне нужен на теплый пол первого этажа или не только на теплый пол! о каком вы трехходовике говорите? Радиаторы будут с термоголовками, чтобы локально душить или эксплуатировать по полной радиаторы.
    5) Подробнее пожалуйста о тягорегуляторе на дымоход, зачем он, если есть на вход? больше чем вошло никак не выйдет, отрицательное давление - вероятно, а что с того?
    Все вопросы о медведях, конкретно применительно к данным котлам, давайте не будем сюда шахтник приплетать, я пытаюсь разобраться в применимости конкретных моделей "свечек", а не видов котлов.
    Пы. Сы. На сайте не отображаются уведомления о том, что мне адресован какой-то ответ.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну вот горит у вас топливо в котле, идет теплосъем радиаторами. Тут раз - термоголовки закрылись. Теплосъема нет. Воздушная заслонка закрывается. Топливо начинает тлеть. В любом котле на твердом топливе - будь то Глаз, будь то Таймень, будь то Медведь или простой Дон. Перешли в тление - КПД (им можно пожертвовать в пользу длительности горения) падает, но не это самое главное. Главное, что количество недогоревших, но тем не менее летающих частиц растет в разы, и конечно же оседает на стенках котла и дымохода. Чистка нужна будет примерно раз в месяц-два. Однако если быть к этому готовым, иметь необходимый инструмент и предусмотреть в дымоходе прочистной люк, то особых проблем не вижу.
    То есть двухтрубная система. Коллекторы будут или нет?
    Есть выход один при ТТ котле. Смириться с тем, что в какое то время он прогорает, и вы не сразу топите, а чуть погодя. Поскольку дом у вас энергоэффективный, остывание его будет происходить длительное время. Надо будет привыкать. Мой сосед построил дом из пеноблоков, и менять свою свечку ни на что не желает. Даже на пеллетник (деньги есть у него). Топит именно в таком режиме - протопил дом, и дом остывает, а котел не работает 8-10 часов. Роль теплоаккумулятора выполняют стены и полы (у него теплый пол по всему первому этажу).
    Его проще искать как компенсатор тяги. Я тут назвал его тягорегулятором. По сути равное, но по поиску в интернете нет.
    10-15 кВт хватит. Но чистить придется. В некоторых случаях, когда хороший дымоход, люди просто прожигают всё ольховыми или осиновыми дровами на полной мощности.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Свечки хорошо работают на 10-15 % и очень долго. Качество топлива тоже играет не последнюю роль, когда мы говорим о чистке.
    Запах дегтя в котельной не исключен.
    Я говорю о трехходовике, который будет поддерживать температуру котлового контура. ТП и прочие навороты - там отдельные трехходовики и насосы.
    Излишняя тяга выносит тепло из котла сверх меры. Потому надо ставить - повышает КПД.
    Подпишитесь на тему с уведомлением на почту.
  5. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Благодарю за пояснение физики процесса, подразумевал, но не думал что так все плохо будет, получается, мне нужно брать котел минимальной мощности (10 кВт), чтобы у него не было перехода через 50% номинала.
    Не переживайте Вы так, по поводу рекламы, всегда есть люди которые решаться взять самодельный котел без гарантий и всегда найдутся те, кто приобретет заводской котел с гарантированной поддержкой, я ко второй группе отношусь (до этого смотрел Струпову, но физику процессов так и не добился ни от кого по разным режимам работы).
    Вот это проблема, у меня дымоход под 11 метров получается от выхода из котла до зонтика и все это в доме в шахте, ни через какой люк его не прочистишь, только с крыши, поэтому мне нужно как можно меньше конденсата и нагара.
    Пренеприменно будут!
    Хороший, это какой? Шидель хороший?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да, действительно в Вашем случае 10 кВт - это лучший вариант. Даже если будут переходы через порог 50% - ничего страшного кроме снижения КПД (это у всех ТТ котлов без исключения) и вероятности образования конденсата в следствии остывания стенок котла дымохода (это тоже относится ко всем твердотопливникам). Поэтому если есть возможность, то отделите топочную от жилого пространства, чтобы не пылило в комнаты и не пахло. Лучше, если вход с улицы. И дрова удобнее заносить, и котел с дымоходом чистить.
    А её в самом начале мало кто знал из продавцов, и сейчас единицы. Здесь на форуме есть пользователи, самодельщики и их достаточно много, чтобы кто не говорил. С 2009 года свечек продано и установлено огромное количество. Недовольных (они есть конечно же) можно по пальцам пересчитать.
    11 метров какой диаметр? Утепление? Материал? А прочистку можно производить при помощи наборов Hansa, где гибкие, но жесткие секции накручиваются друг на друга.
    У вас лучевая разводка в полах от коллектора к батареям? Или коллектор около котла?
    Не обязательно. Много хороших производителей. Вулкан, Крафт, ТиС. Главное, чтобы выдерживали высокую температуру горения сажи и кислоту.
  7. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Как скоро представите на обозрение?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  9. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Я имел ввиду Ваш новый шахтник.
  10. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Диаметр под котел, но там кажется есть несовпадение в пару миллиметров. Рассматриваю Шидель Юни Керамика, вроде не боится воспламенения сажи. Утепление там есть, но я не знаю, можно ли эту подложку считать утеплнением.
    Коллектор в котельной, рядом с котлом, трубы будут частично в стенах, частично в полу. Разводка лучевая, по 2-3 радиатора на один луч. Но это уже вопрос обвязки и разводки труб, или на выбор котла тоже влияет?
    Еще вопрос, я на него находил ответ пользователя, а вот от завода не нашел. Характер использования моего дома определяет теплоноситель, которым будет заправлена СО (греть безлюдный дом электричеством я не планирую - нерационально ИМХО). Так вот, Тосол или антифриз, как Медведь относится к тому и другому?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А как только выпустим новый пеллетный котел Роботоп, так сразу и за шахтник ТТ возьмемся.
    Шидель хорош! И можно ревизию под чистку снизу установить - не надо будет залезать на крышу. Ежика только правильного надо купить.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я пытаюсь понять Вашу систему отопления, чтобы сформировать представление о работе котла в составе Вашей системы.
    Антифриз моно использовать без проблем.
  13. МСергей
    МСергей
    МСергей
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Прошлый век. Таких котлов по миру наделано (Buderus, Dakon и так далее)... Это небольшой угольный шахтник. На дровах не имеет смысла. Уголь нужно качественный. Вобщем ничего интересного. Никак не могу понять - неужели у командиров производств так плохо с фантазией и маркетингом?
  15. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    @Simakoff, подскажите пожалуйста у котлов Пересвет, на Ваш взгляд, есть потенциал для улучшения его характеристик, внешнего облика. Есть ли в ближайших плана Общемаша, какой то рестайлинг модели? Спасибо!
