Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в чём Вы видите проблему? Батарея ТА суммарной ёмкостью 4000 - 5000 литров.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А котел какой? Объем шахты?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что специалисты компании "Твердотоп" (мы же в их теме сейчас) смогут подобрать вариант
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не обязательно шахника. Можно поставить Драгон http://kotel-dragon.ru/tverdotoplivny-j-kotel-dragon-maxi/
    А если шахта, то шахтник Светогор имеет шахту в 0,2 куба.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность в квт/час, объем шахты 140 литров, дров с влажностью 20 % аж 100 кг влазит. Это как?
    Или есть еще ссылка? Какой мощности должен быть котел чтобы заряжать еще ТА? И сколько кг дров в час должно при этом гореть?
  6. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Пеллетный котел не очень бы хотелось, т. к. хороших пеллет не так и много на рынке. Топить буду дровами и брикетами. Думаю теплопотери дома будут не большие, толщина стены нормальная и утеплитель, межэтажные перекрытия утепление 200 мм.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тут как бы не думать надо, а точно подсчитать. В настоящее время это не проблема. От этого ну очень много зависит. 20 и 40 кВт по оборудованию на дровах это очень большая разница.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я могу показать горелку из недорогих, которая сжигает пеллеты любого качества. Даже торфяные. Мы ставим их даже в магазины Магнит в Тульской области. Можно посмотреть при желании.
  9. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Согласен с вами, что нужно посчитать, вопрос что? А думать всегда полезно. Рассматривал пеллетный котел. Читал профильную ветку. Очень там люди жаловались на качество пеллет и их наличие. Поэтому решил вернуться к ТТ котлу. Думал поставить котел на 50кВт так сказать с запасом.
  10. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Посмотреть можно. Итоговая стоимость оборудования какая получится?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если теплопотери 20 кВт, то котел на 50 кВт ни в коем случае. Главное - шахту побольше. А 20 кВт котел отлично горит при стандартных размерах дров.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Горелка на средние 36 квт стоит 99 000 рублей. Теплообменник, то есть твердотопливный котел, будет стоить около 50000. Бункер либо строим нас объекте, либо покупаем железный от 18000.
  13. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    20 кВт маловат будет. При площади дома 450 метров, нужно как минимум 40 кВт. А запас мощность должен быть, что бы котел работал не пределе мощности.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Твердотопливный котел - это не машина. Для него работа в номинальном режиме очень желательна. Для чего вам избыточная мощность? Без расчета реальных теплопотерь - подбор котла бессмысленная операция.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Типичная ошибка, которая на руку маркетологам.
    Мощность должна соответствовать теплопотерям
