Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    По стоимости, получается как пеллетный котел Валдай 50м. Насколько я понимаю при такой площади, ТТ котлом не обойтись и все равно приду к пеллетам?
  2. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Возможно, вы правы. Какую мощность посоветуете 20кВТ или более?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите расход дров. 40 кВт - 300 кг дров в сутки. Вы реально хотите сжигать полкуба дров в сутки.
  4. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Пока не построишь, не проверишь, остальное это все теория. А ошибиться с мощностью котла в меньшую сторону не очень хочется.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот тут вы не правы. И расчеты не сильно ошибаются и примеров на форуме много. Ошибка в большую сторону стоит еще дороже. Минимум в два раза. Не забывайте про мощность системы отопления. Очень многие жалуются, что при 50 градусах в системе уже жара дома. А кто им посоветовал? Лучше поставьте меньше радиаторов. Прикупить и нарастить никаких проблем.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Давайте данные. Будем считать.
  7. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Данные пока есть следующие, т. к. дом в стадии строительства и без проекта.
    Цокольный этаж + два этажа каждый этаж 150 метров.
    Стены монолитный арболит 40 см + будет утепление 5 см пенополистеролом + блок хаус.
    Перекрытия 200 мм также утеплены на всю толщину вероятней всего базальтовой ватой.
    Отопление настенные радиаторы.
    Какие ещё данные могут пригодиться?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Размеры окон и дверей. Утепление потолка на 2 этаже.
    Размеры стен и высоту потолков.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Знаю, что у Валдая нет возможности перейти на полноценные дрова. И пеллеты не любого качества и сорта он сможет переварить.
  10. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Утепление потолка на втором этаже аналогичное.
    Высота потолков 3 метра.
    Размеры стен, если периметр по 10*15.
    Двери стандартные.
    Размер окон пока под вопросом, но скорее всего будут по высоте точно 1,8 метра по ширине разные от 1,5 до 2 метров. Количество окон 1 этаж 8 окон 2 этаж 8 окон Цокольный этаж 6 окон размер 120*80 см.
    Окна пластиковые профиль 70мм стеклопакет двух камерный.
  11. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Возможно, но отзывы про данные котлы не плохое.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это специфика данного форума. На других площадках всё по другому. Форум- это не эталон информации.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  14. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Да понятно, что форум это не эталон информации, я собираю информацию из разных источников.
  15. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Вопрос, что Вы думаете о котлах Троян. Стоит их рассматривать?
