Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Обыкновенный огненный ящик. Производители и продавцы Троянов и Буржуев вводят в заблуждение своих клиентов, заявляя, что их котлы пиролизные. Сравнивайте их донами и мозырями.
  2. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Спасибо. Все таки придется брать пеллетный котел. Подскажите пожалуйста обеспечение горячей водой дома, через бойлер косвенного нагрева ?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пеллеты или дрова не важно. Если пеллет расход 240 кг в сутки - намного легче?
  4. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Ваше предложение?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала определиться с потребной мощностью.
  6. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Спасибо, значит начну изучать вопрос с другой стороны.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да, через бойлер. Вообще в московской области, как и во многих регионах России дрова отходят на второй план. Дрова дороги и привязывают в пользователя к котлу. Шахтные работают около 12 часов, а котлы длительного верхнего горения от 20 до 70 часов. А пеллетник может работать месяц или столько, сколько позволяет бункер и зольник.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    240 килограмм это примерно 50 квт. Возможна такая работа в пике нагрузок, когда очень холодно и вода гвс греется постоянно.
  9. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Спасибо. На данный момент нужно определиться с теплопотерями дома. (считал на калькуляторе в интернете получается около 23-25 кВт) соответственно котла в 25 кВт должно хватить.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Следущий шаг, чтобы выбранный котел реально выдавал заявленную мощность.
  11. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    А как это проверить?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Расход топлива, температура дымогазов, альфа, расход теплоносителя, дельта Т, температура теплоносителя, кол-во батарей.
  13. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Это уже на работающем котле, правильно? А при выборе котла ка это сделать, в инструкциях по эксплуатации всегда красиво пишут. Вот Вы какой котел (производителя) посоветуете из опыта?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из моего опыта: ни в коем случае не выбирать котел по инструкциям. Только после близкого знакомства с реально действующим котлом. По вашему случаю, если речь про дрова, и подходить к котлу пару раз в сутки, то шахта должна быть не меньше 200 литров.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @AlexAvalanche, 24,4 квт без учета вентиляции. Вот и опирайтесь на эту цифру. В доме брал +20 за бортом -25.
    Учтите кстати, что такая температура по статистике держится от 2 до 4 суток всего лишь за весь сезон.
