Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    15 кВт котел с 200 литровой шахтой с правильным регулятором легко выдает среднюю мощность в 5 кВт. При высоком КПД и минимумом загрязнении ТО.
  2. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Спасибо. Но почему-то в основном пишут о необходимости работы на мощности не ниже 30% от номинальной...
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен по поводу "легко выдает ... 5 кВт". А вот по поводу "... минимум загрязнения ТО" - большие сомнения. Сомнения вызваны не теоретическими предположениями, а собственным опытом.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В теме про шахтный котел 15 кВт в разделе самодельщиков выложил видео чистки шахтного котла после двух недель на сырой березе. Сухой остаток чуть больше литра, легко осыпающийся. При средней мощности меньше 5 кВт. Тоже личный опыт. Регулятор горения не РТ.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так 5 от 15 целых 33%
  6. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    15-8=7 а не 5
  7. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Спасибо за комментарий к ответу по моему вопросу! Смотрю и в сторону Пересвета 10, либо Т либо МА...Мозги уже набекрень... Сравниваю со Stropuva mini ...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Странно Вы как-то проценты считаете:)
  9. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Номинал 15 квт, использование 8 квт, снижение от номинала почти 50% Как можно посчитать 33%?
  10. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Всем добрый вечер! Хотел бы проконсультироваться по поводу котла для отопления дома в Подмосковье. Стены из газоблоков 30 см. снаружи не утеплен, будет утепляться чрез несколько лет. Площадь 1 этажа - 40м.кв., 2 этаж 40 м. кв., подвал тоже 40 м. кв., будет еще тераса порядка 30м.кв. Топить хотел дровами, т. к. буду разбирать старый дом, будет много дров. Какие ваши рекомендации?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Доброго времени суток! На сегодняшний день самый недорогой, и в то же время эффективный вариант - это котлы Драгон. У него большая площадь теплообмена и большая топка. В среднем 5-7 часов работы на одной закладке. Однако есть и варианты с котлами типа Stropuva (сутки и более на одной закладке), и шахтниками типа Vienybe (аналог этого котла выпускает Общемаш под маркой Пересвет). Вам надо около 10 кВт. если брать свечки, то можно взять и 15, так как свечки работают от 10% мощности проверено на практике).
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На дровах?
    и о какой мощности речь?
    т. е. если поставить котел 15 кВт, он будет работать с генерацией 1,5 кВт?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да, будет. У брата двоюродного на брикетах пять суток в межсезонье. Это около 100 кило. Чуть меньше на дубе и сосне.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее всего, засыпает нижние слои золой и не дает распространению лучистого теплообмена в глубь закладки.
    В шахтнике при использовании опилок и брикетов тоже существенно снижается минимальный порог мощности..но у него кПд более стабилен ;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100*4,7=470 кВт/5 сут/24 =3,9 кВт
    Сколько у брата квадратов жилья? ;)
