Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Около 210 квадратов. Пеноблок, сайдинг и пятерка утеплитель.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е при +8С теплопотери выходят 210*3*0,43 *(24-8)*1,1=4,8 кВт.
    больше чем генерация...хм. где то невязка..:|:
    но тем неменее, Леонид, откуда Вы взяли вывод о 10% мощности?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так котел 40 кВт.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    4 кВт и 1,5 очень большая разница даже на брикетах..;)
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это всё теория. Практика же настолько разнообразна... Бесконечное количество вариантов.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот моя переписка с инженером завода Медведь Германом Рябешкиным о котле Медведь КВр 15 квт G.
    17.05.2016 14:25, Леонид Александрович Симаков пишет:
    Герман, привет! Вы проводили испытания еще? Делали ли видеозапись?
    И еще - Вы прислали калькулятор для просчета на сайт на дровах. А есть такой же на угле?
    Привет Леонид!
    Испытания проводили на мин мощности от 1,7 до 3 КВт (в процесс не вмешивались изменение мощности зависело от температуры окружающего воздуха), тот же котёл КВр-15G при поддержании температуры воды на выходе из котла 60-65 грС
    Время горения полной закладки топлива (кстати при плотной укладке вмещается 60 кг брикет) составило 38 часов.
    На такой мощности протекает процесс тления топлива, открытого пламени нет но заданная температура поддерживается
    Проведём дополнительно испытания на 30 % от номинальной мощности и 50%
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Возможно кому нибудь будет интересно посмотреть на лини производства пеллет из чего угодно.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  9. AndreyS1973
    AndreyS1973
    AndreyS1973
    Всем доброго дня. Второй день курю форум, но ответа для себя так пока и не нашел. Делаем строительные бытовки и часто из чернухи, в следствии чего имеется потребность в покраске. Малярка смонтирована в относительно теплом цехе (+13-15градусов зимой) и имеет еще внутреннюю разводку батарей. До нужной температуры не дотягиваем, имеем +- 20 градусов. Задача- поднять температуру до более высоких показателей. Цена особо значения не имеет, хотя не скажу что совсем безразлична. Есть пожелания:
    1. Полно отходов (пиломатериал сосна) Хотелось бы их использовать.
    2. Рукожопые работники. Котел должен быть максимально простым в эксплуатации.
    3. Рабочий день заканчивается в 17.00 и до 8.00 бдить за котлом не кому. Есть охрана. В безысходном случае их конечно можно задействовать, но лучше бы без них.
    4 Малярки две, каждая по 600 кубов. В одной красим, во второй сохнет. Думал, котел брать из расчета на одну малярка, но разводку делать так, чтобы была возможность поочередно догревать ту или другую.
    Буду бесконечно благодарен за дельные советы.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел Вт на 70 с шахтой 500 литров отапливаемся третий сезон. Цех и офисное здание. Обслуживание минимум. Заложил дрова полную шахту 150 кг и до следующей закладки. Подробности в личку.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Шахтник я бы не советовал брать, когда присутствует пункт 2. Его надо чистить, и следить за этим. А в шахниках теплообменник закрыт от взороа истопника, и просто будут заби(-ы) вать на чистку. В итоге кончится тем, то рано или поздно либо зарастет дегтем, либо сажей. И то и другое - приятного мало.
    Лучше всего взять классический котел. Насколько я полагаю - два помещения по 600 кубов это два помещения по 200 метров. Если полностью их греть ТТ котлом, то нужно около 40-50 кВт. Для реализации задачи о длительности работы без участия человека нужно поставить теплоаккумулятор и более мощный и вместительный котел. И Котел всегда будет чистым (при условии правильно подобранной арматуры в обвязке) и топить можно на полную катушку практически не контролируя температуру. Думайте - решать Вам!
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Советы из серии когда человек очень далек от реальности. Во- первых причем здесь рукожопые работники и чистка ТО. Чистку делают раз в месяц. И делать ее может совсем другой человек или под присмотром другого человека. И сложнонго там совсем ничего нет. Во вторых про ТА на котел 100 кВт уже был вопрос, ответа так и не услышали. ТС когда нибудь топил обычный котел типа КЧМ дровами на мощности 100 кВт? Это постоянный истопник. Так расход дров 30 кг в час. У нас охранники топят шахтный котел. И я бы сказал, что им нравится сам процесс. Так как один раз в смену подкинут дрова- это 5-10 минут работы, а остальное время медитируют, т е наблюдают как все классно работает. Делать то им все равно нечего, а тут под рукой такое необременительное занятие.
  13. AndreyS1973
    AndreyS1973
    AndreyS1973
    Давайте поправлюсь, не рукожопые, а не сильно подкованы технически. Дрова подкинуть, не вопрос, но совершать какие либо иные манипуляции с котлом не смогут. Почистить раз в месяц сможем. Греть надо только одну малярку 500-600кубов.
    ЗЫ. ТА, это теплоаккумулятор ?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не раз в месяц. Если котел будет работать ниже номинала, зарастать будет будь здоров. А чистить шахтник гораздо сложнее, чем классику.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В разделе самодельных котлов все показано и разложено. Шахтник чистится не просто, а очень просто. С нормальным регулятором наросты в ТО не черная липкая субстанция, которую очень трудно чистить, а легкоудаляемый сухой налет. Легонько прикасаешься и он весь облетает.
