Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не вижу почвы для спора. Если котел настолько совершенен, что ему не нужен сервис и прочие обслуживания, то это котел.
    Мои котлы разъехались далеко за 500 км и я не сцу. Есть вопросы, мне звонят или пишут. И отвечаю, ибо это мое детище.
    Раньше купцы давали слово и если не сдержал его, то в кругах его купеческих репутация падала ниже плинтуса. Так, что мои котлы работают и я дал слово. Один отрицательный комментарий и репутация упадет.
    Мне есть чего терять, @Оксфорд тоже не балаболить пришел.
    А вот продаваны всегда сольются типа завод брак сделал, фаза луны не та, ну и так далее.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если котел сделан руками, то нет людей на свете, не совершавших ошибку. И Ваш котел может потечь.
    Как Вам не стыдно, Павел? Вы пиаритесь в моей ветке, и при этом гадите. А когда мне звонят из Беларусии, я обращаю внимание звонящих именно на Ваши котлы.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Замечу, что ничего я не пиарю. У меня для этого есть другие возможности.
    Просто обращаю внимание, что продавать различные котлы- это еще пол дела. А вот создать котел и отвечать за его малейший чих перед клиентом- совсем другое.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лукавите.
    Я отвечаю за малейший чих не только тех котлов, которые планируем производить в этом году, но и за те котлы, которые произвели не мы. До сих пор удается. И когда вопросы возникают на расстоянии, приходится их решать не сколько выездом, сколько техниками в регионе, где установлен тот или иной котел. И я Вам предлагал поддерживать и Вашу продукцию именно для того, чтобы заказчик был спокоен.
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Подскажите, какую выбрать печь на дровах, с возможностью подключить к ней СО при использовании на даче, когда отключат электричество, то дрова они всегда горят и без электричества. Дом из бруса, пока не утепленн, 2 этажа.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! Это уже не печь, а котел. Какая площадь? СО уже есть?
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Дом как на аватара, размером 6х6, площадь где то 70 м2. СО нет ещё, в планах тёплый пол и как альтернатива в случае отсутствия света затопить печь с водяным контуром. Смотрел печь от термофора Ташкент, но почитаяв тут отзывы отказался.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Теплый пол электрический? Если да, то на аварийный случай дешевле тогда поставить камин с воздушными каналами, на обвязке прилично сэкономите .
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Да, пол электрический инфракрасный думаю. Просто бывают моменты когда свет пропадает, поэтому отказался от скважины.
    А как тогда обогревать 2 этаж, который разделен комнатными перегородками?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По принципу приточной вентиляции, т. е. к каждой комнате подводите свой канал.
  11. стомат
    стомат
    стомат
    Здравствуйте!
    Прошу посоветовать котел. Дом из профилированного бруса толщиной 20см. Общая площадь 110м2. Второй этаж мансардный. Утепление пола и потолка 200мм, 4 окна на первом этаже, 4 на втором. СО радиаторная принудительной циркуляции, но иногда отключается электричество, поэтому будем делать с возможностью естественной циркуляции. Нужна возможность установки ТЭНа в котел или резервного электрического котла, т. к. возможно отсутствие на 2-5 дней. Топка покупными березовыми дровами, но было бы неплохо иметь возможность установки пеллетной горелки в будущем. Котел будет стоять в доме, ТА поставить возможности нет.
    Екатеринбург.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @стомат, здравствуйте!
    В котел ТЭН ставить крайне неблагоразумно, так как теряется смысл установки этого самого ТЭНа - резервное отопление. Так как и ТЭН и котел могут по каким то причинам выйти из строя, то они должны друг друга заменять. Ставьте электрокотел и ТТ котел параллельно, чтобы можно было отключать от системы тот или иной агрегат.
    На мой взгляд Вам было бы целесообразно обратить внимание на котлы Dragon, выпускаемые на Тепловеке в городе Чайковский. Обратите внимание на Dragon 15 или 20 КР
  13. стомат
    стомат
    стомат
    Спасибо за быстрый ответ!
    Разумно ли приобретать бОльший котел, например KP-25 или KP-30 чтобы иметь резерв по мощности и длительности горения? Интересует не финансовая сторона, а практичность
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не стоит покупать больше 20-ки в Вашем случае. Если хотите длительность больше, обратите внимание на Медведь.
  15. МСергей
    МСергей
    МСергей
    А в чём разница у драгон та и кр?
