Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А в межсезонье то и подавно тогда 1-2 кВт надо, не так ли?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Около 3. Это для небольшого плюса на улице.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А на 10 -15 градусов минуса сколько считаете будет потребление, если с Ваших слов потребление дома максимум 7 кВт при температуре -30 градусов?
  4. argo171
    argo171
    argo171
    спасибо, как обещал, фото моего котла. Весит 270 кг, я его один затащил в свою узкую входную дверь. Никто не мог поверить, но "бразильская система" путём подкладки чурок и ломика работает. 20160710_213005.jpg
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В доме 20 на улице -25. Для Минска.
    Потребление 7 квт. Для -2,5 градусов будет 3,5 квт. Для небольшого плюса около 3. Для плюс пяти нужно 2,4 квт.
    Большую часть сезона в Минске температура " каля наля."
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    То есть Вы считали для минус 25? А если опустится ниже 30?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Любой котел возьмет эти 10% сверх номинала. Ну присядет КПД на пяток процентов так это не критично.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Всего на пять процентов КПД опустится?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Около этого. По своим котлам ориентируюсь.
  10. Юрвар
    Юрвар
    Юрвар
    В чем плюсы котла wirbel sk eco 20 перед dragon kr?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это по какой конкретно модели такие замечательные показатели? И как проводили измерения?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На 12, 16, 6,50. Теплосчетчиком.
    На 10% промощудержишь побольше держишь. Уходящие подрастают в среднем на 7-8 градусов.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Смотря для чего.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я Вас правильно понимаю - Вы хотите сказать, что Ваш 6 кВт котел Глаз способен отапливать дом 110 метров из газобетона в течении 2-3 недель с КПД не ниже 76%? Или я ошибаюсь?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если дом не какой-нибудь сарай то вполне. 7 с небольшим киловатт котлу, что брызги для мморяка.
