Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и как вы думаете, какую мощность должен выдавать котел, когда в таком объеме пламя находится? И куда она должна уходить? Причем подобное у всех котлов типа "Буржуя".
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да я своими глазами видел все эти трубки для ВВ в теплообменнике так называемого пиролизного котла. Да и на вашем видео пламя разве не в ТО демонстрировали?
  3. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Есть кто живой? Тишина в эфире!
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нужен дымосос, иначе дым в помещение будет попадать при открытии дверцы.
  5. blago
    blago
    blago
    Если объем шахты большой без дымососа не обойтись, даже используя тот прием, который Вы предлагаете.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А Вы пробовали ?
  7. blago
    blago
    blago
    Да, исключительно в помещение тянет, если открыты форточки, еще сильнее. Еще зависит от высоты трубы. расположения дверцы, высоты порожка и положения нижней заслонки, вида топлива.
  8. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста ТТ котёл.Смоленская область, дом из арболита 30см,отштукатуренный.Два этажа по 100м2 каждый, перекрытия деревянные, окон много (двухкамерные,70мм) крыша холодная (утеплена 200мм базальтовый утеплитель) Пристроенный гараж с котельной 35м2+15м2 (планируем отапливать обраткой).Отапливать будем дровами (берёза),хранение на улице в крытых дровниках. Параллельно планируем эл. котёл для подстраховки и тёплых полов на 1ом этаже. Хотелось бы узнать можно ли как-то переключаться с эл/котла на ТТ котёл в случае отключения эл/энергии (в деревне отключают периодически).То же с бойлером, возможно ли его подключение к ТТ котлу. Помогите профанам советом.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А дрова настолько дешевы? И времени на их обработку достаточно?
  10. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Ну не дармовые точно, а вы можете предложить что-то дешевле дров?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пеллеты!
  12. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Насколько пеллеты дешевле дров? Сколько будет стоить их доставка, и хранят ли их на улице (строительство ангара в планах нет :))
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Попробуйте найти поблизости Пеллеты. И скажите потом нам какая цена. Скажите, каким образом планировали топить? Кто будет постоянно заниматься дровами?
  14. Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Дщмфщдф
    Смоленск
    Я вам задала конкретные вопросы, а вы воду разводите. На 200-300 км вокруг никто пеллетами не занимается. Дрова есть где взять и есть кому заниматься, семья большая. Вы ни на один вопрос не ответили, даже про хранение пеллет. Если для них нужно помещение, то вопрос закрыт. Каким образом планировали топить я написала в основном вопросе.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Для пеллет нужно ппомещение однозначно. Мощность давайте считать.
