Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По опыту.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    По опыту впаривания?
    Теплопотери человеку посчитайте.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я пользователь котла Драгон. До этого я был пользователем котла Stropuva S40U. До этого я был пользователем твердотопливного котла Дон. Сюда следует прибавить опыт коллег по теме. Ваши сообщения носят оскорбительный для меня характер и я требую от Вас извинений. Можете отказаться их мне приносить, но это Вам чести не сделает, а только усугубит ситуацию в разрезе общечеловеческих отношений.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Simakoff, там броня на общечеловеческие отношения...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нет никакой брони. Придумываете.
    Клиента нужно встретить от и до. А не впаривать в слепую.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Впаривание, это когда предлагают котел на 20 кВт с топкой под одно полено, а Драгон вполне нормальный котелок затяжного горения.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы всегда полагаетесь на расчет теплопотерь по формуле, не так ли? А какой коэффициент закладываете на криворукость строителей?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вполне нормальный огненный ящик.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  10. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    Разве нельзя топить в пол силы? опыта дровяных котлов нет, разве что в бане печку топим, можно растопить так, что металл до красна нагреется, а можно и в полсилы, регулируя тягу и количество дров. с тт котлами не так?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно. Но есть люди, которые выдают теорию за реальность, считая теплопотери по формуле, не учитывая огрехи строителей (не видя дома). И снижает в пользу клиента мощность. А у клиента может утепление некачественное. И он на дровах так попасть может - не тянет котел и всё тут. Запас нивелируется малыми закладками и правильной обвязкой. В некоторых случаях возможна некоторая более частая чистка. Но 100 ватт на квадратный метр даже теплому каркаснику с толщиной стен 150 мм не будет велико настолько, что просто швах. Если 300-350 мм стены - другое дело. Там даже лучit не дышать. Вобщем - вопрос теплопотерь сугубо индивидуален и всегда надо видеть объект в живую во всех нюансах.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да согласен, есть рукожопые строители, но страшнее всего некомпетпнтные специалисты в вопросах отопления.
    Неужели вы думаете, что я не набрасываю по 10-20 процентов наверх? Даи теплопроводность материалов варьируется в некоторых пределах. Всегда беру по максимуму.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не так. У ТТ котлов есть определенный минимум ниже которого он уже не горит. А если бегать к котлу и каждые 20 минут подкидывать пол полешка- то, что это тогда за ивращение?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И то и другое одинаково страшно.
    Покажите формулу с учетом рукожопости строителей пожалуйста.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Передергиваете с полполешка. Из крайности в крайность.
