Чертеж тачки для дачи из металла
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Эрикссон, 12.03.15.
  1. PPetrovich
    PPetrovich
    PPetrovich
    Чернигов
    Как то так :
  2. PPetrovich
    PPetrovich
    PPetrovich
    Чернигов
    И так:
  3. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    А дальше? Готовая с колесом уже есть?
  4. PPetrovich
    PPetrovich
    PPetrovich
    Чернигов
    Рама есть, колёса есть, кум ... зараза не как оси не выточит.
  5. PPetrovich
    PPetrovich
    PPetrovich
    Чернигов
  6. Nvf265
    Nvf265
    Nvf265
    Беларусь
    Я ось с трубы сделал, внутрь трубы штырь доп. вставил.
    Как подпорку делать будете?
  7. PPetrovich
    PPetrovich
    PPetrovich
    Чернигов
    С начало прошиб с высотой (неправильно промерял), пришлось дотачивать.
    Верхняя кромка корыта при использовании (когда в руках) должна быть на уровне горизонта.
    Можно было и ручки подогнуть но не стал, тут кто как захочет. Центр оси колёс напротив
    угла корыта (в самом глубоком месте), давление на руки минимальное.
  8. Samokhval
    Samokhval
    Samokhval
    Доброго времени суток всем! Хотел поделиться своим результатом. Чертеж кузова брал здесь на форуме у форумчанина Эрикссон. Спасибо ему огромное. Вот что получилось в итоге.
  9. Samokhval
    Samokhval
    Samokhval
    Ось сделана из трубы, в которую вварены втулки-полуоси. Втулки выточил знакомый токарь за 300р/пара. Ручка из профтрубы 20*40 (остатки от забора). Рама и з уголка 32*32. Кузов из алюминия 4мм, сварен аргоном, и прикручен к раме на болтах
  10. Viсtor_A
    Viсtor_A
    Viсtor_A
    Ну, вот это уже да, вот такого в магазине не купить... раз есть возможность - ради этого стОило делать. И очень правильно (помимо грамотной развесовки) - перекладина поперечная впереди, на рукояти. За нее удобно тащить за собой (за спиной), когда везешь что-то реально тяжелое, или чуть в горку вытянуть. Но и упор тогда надо б откидной, складывающийся - чтоб не цеплял за неровности, когда тащишь телегу за собой и не контролируешь визуально. Колеса на фотке выглядят мелковатыми и слабоватыми, может - кажется... но при нужде сменить не проблема.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да уж. Легких путей не ищем.)
