1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Панельно-брусовой дом мой опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Petr73, 12.03.15.
  1. gessi
    gessi
    gessi
    Ну да, а от ОСБ до порогов 8 см, то есть 12 - 8 = 4, а 205 - 4 = 201...
  2. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Вы считаете толщину с бобышками? Бобышки будут утоплены в стяжку. У нас толщина матов 2 см и бобышки 2 см. Но толщина, на которую поднимется пол - 2 см, бобышки не в счет. Плюс 7 см стяжка. Чистовой пол см 1,5-2 может быть. Планируем постелить керамогранит по всему первому этажу. Проемы надо померить. Пока двери не ставили, но рассчитываю на стандартные 2-хметровые. Прямо самой интересно, какая высота)
    Обязательно перед чистовой отделкой проверьте все строительные карманы - открутите саморезы, поснимайте листы ГСП, посмотрите, как уложена минвата и пароизоляция. По улам и стыкам с крышей проложите дополнительный слой минваты, чтобы исключить промерзание и не пришлось потом как станете жить вскрывать чистовую отделку.
  3. gessi
    gessi
    gessi
    Спасибо, все так и сделаем! Насчет бобышек понял, значит от того, что я считал -2 см. Остается порядка 10 - 11.
  4. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Сегодня как раз устанавливали дверь - высота проема в районе 210 см. Еще совсем забыла сказать - мы перед засыпкой стяжки снимали все канализационные трубы. Видели как некрасиво получается, когда они при выполнении стяжки не убраны. Их потом обратно поставить проблем нет вообще, зато будет ровный пол, а не невнятная невыровненная масса за трубами. Если еще не сделали - рекомендую снять.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    пройдите в тему с полусухой стяжкой, 4см недопустимо делать на фибре, обязательно арматурная сетка
  6. gessi
    gessi
    gessi
    Ок, спасибо за совет. Тогда на те участки, где нету теплого пола, тоже попрошу положить арматурную сетку. Где теплый пол - она уже есть
  7. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    А нам сделали все без сетки (Внизу вообще 7 см. Какие могут быть последствия?
  8. gessi
    gessi
    gessi
    Так у Вас же больше 4 см, это нормально наверное... А я вообще заходил несколько раз в тему по полусухой стяжке - там очень все жестко, аж страшно читать - у многих многослойные пироги, которые исчисляются десятками сантиметров... :) Я буду советоваться все равно еще с фирмами - стяжечниками и гарантию с них требовать...
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    4-6см фибра+ сетка. От 7см можно без сетки.
  10. gessi
    gessi
    gessi
    Елена, получается Вы верхний этаж не по фэн-шую сделали... :) Думаю все будет нормально, ничего не треснет... :)
  11. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Уважаемые владельцы ПБ -164 - вопрос ко всем. Кто-нибудь делал приточно-вытяжную вентиляцию? Если да, то расскажите про ваш опыт. Хотим заморочиться, потому что поняли, что дом очень герметичный, притока нет никакого, если окна не открывать.
    В общем, буду благодарна за ваш опыт по поводу вентиляции.
  12. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    Пока не живем в доме, но отапливаем (вода в системе, радиаторы на двух этажах, газ) и вроде приточки не требуется... Может наш дом не слишком герметичен, по ощущениям в доме воздух свежий, но повторюсь, сейчас постоянно не проживаем.
  13. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Спасибо за ответ!
    Мы задумались всерьез, хотелось бы чтобы кто-нибудь поделился опытом. Придется самим допетривать, как сделать. Без приточно-вытяжной вентиляции жить можно, но качество жизни в доме, да и в квартире с пластиковыми окнами, будет ниже, чем при наличии таковой. По сути притока в дом нет никакого при закрыты окнах. В холода не наоткрываешься - будут сквозняки и все будет вымораживаться. Выход один - ПВВ с рекуперацией тепла (нагрев входящего воздуха за счет тепла выходящего воздуха). На наш дом нужно не больше 350 кубометров в час воздухообмен. Плюс думаем установить канальный нагреватель для догрева воздуха с температурой ниже -15 градусов перед подачей в рекуператор во избежание обморожения теплообменника и для того, чтобы могла нормально функционировать ПВВ. Пока других мыслей нет. Очень хотелось бы опыт владельцев дома, которые сделали такую штуку.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    может ока поставить забыли? :)]
    ПВУ. И где вы там воздуховоды прокините?
    В ПВУ со встроеным подогревом догревается воздух после теплообменника, а не до. ПВУ заводского исполнения сможет себя разморозить если что и без догрева на входе .
  15. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Прокинем воздуховоды по потолку - других вариантов нет. Жаль, что в этом проекте не предусмотрена установка системы вентиляции - очевидно ведь, что это необходимая вещь. Это мы уже задним числом поняли, но разработчики-то?
    По поводу подогрева до входа в рекуператор - это делают, чтобы он работал в морозы. Иначе он будет постоянно выключаться, оттаивать себя и толком не работать. А в инструкциях к некоторым установкам написано, что при -25 вентилятор просто отключается. Так что подогревать хотя бы до -10 надо, чтобы работало бесперебойно.
    На догрев после рекуператора тоже наверное нужно поставить на всякий случай. Надо посоветоваться с понимающими людьми. Не могу найти нигде магазин реальный, физический, в который можно прийти, пощупать эти установки, поговорить со специалистами.
