1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Панельно-брусовой дом мой опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Petr73, 12.03.15.
  1. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    @gessi, как у Вас дела с ремонтом и обживанием дома? Если есть что-нибудь новенькое - напишите, пожалуйста, выложите фото. У нас пока все застопорилось, решаем проблемы с водой. Но не оставляем и мысли про вентиляцию. Скорее всего остановимся на Туркове - там тройной энтальпийный рекуператор, типа до -35 (хотя у нас такое и крайне редко), ну и кпд выше и бесперебойный.
  2. gessi
    gessi
    gessi
    Елена, добрый вечер, рад слышать! Коротко - у нас тоже застопорилось и именно из-за воды :))
    Точнее в целом из-за затяжек с коммуникациями. Но вот буквально неделю назад завел в дом электричество, плюс завели в дом водяную трубу, но в распред. колодце пока воды нету и поэтому и и сделанный ввод канализации пока бесполезен. Но все это внешние вещи, а внутри дома собираюсь в ближайшее время делать котельную и подключать тепло, чтобы прогреть дом и сделать стяжку. На отопление имею предложения от 4 фирм, от 200 до 400 тыс. руб. Электрокотел, бойлер, обвязка, распределение на теплый пол и на 13 батарей. Ломаю голову.
    Что еще интересно из совпадений - буквально сегодня случайно познакомился с хозяином фирмы по вентиляции и кондиционированию. Рассказал ему проблему, обещал закинуть проект дома, он пришлет предложение. Вообще предлагаю обменяться телефонами - есть очень много вопросов, больше конечно у меня к Вам, но вдруг и Вам чем помогу. Мне кажется владельцы ПБ-164 должны держаться вместе, тем более, что его больше не производят - мы редки, как черепахи галапагосские :) Написал телефон в личку.
    IMG-20180120-WA0006.jpg IMG-20180205-WA0000.jpg IMG-20180119-WA0002.jpg IMG-20180118-WA0013.jpg IMG-20180118-WA0020.jpg
  3. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Андрей, очень приятно! Давайте, конечно, общаться по дому. Если Вы еще не делали батареи на втором этаже - мой совет - делайте и там теплый пол. Мы не сделали и жалеем теперь - было бы лучше - не было бы такой разницы в температуре самого пола. На первом этаже пол теплый, а на втором холодный, думаем, какое покрытие стелить. У Вас на первом этаже и теплый пол и батареи? Не уверена, но по-моему стяжку не стелят на работающий теплый пол. Кстати, после стяжки готовьтесь к мощному испарению влаги. У нас в этот момент были морозы и намерзло в розетках, которые соединены с уличными и в углах. Гуд вуд приезжал доутеплял.
    Еще - там где лестничный пролет - комната на втором этаже, которая с балконом. Так вот - там большой пролет без каких-либо подпорок и из-за этого конкретно в этой комнате сильная вибрация пола. Нужно поставить подпорку. Вот думаем, как это устроить, может быть столб поставим. Но что-то делать нужно обязательно.
    На самом деле теперь эти дома продает дочерняя компания http://weiserhaus.ru/ Зацените цены)
  4. gessi
    gessi
    gessi
    Елена, спасибо за ответ и советы! Дело в том, что я даже на первом этаже в гостевой комнате не сделал теплый пол - чего-то зажилил... :-(Вот теперь думаю.
    Сейчас завалю Вас вопросами:
    1. У Вас что на втором этаже пол прямо холодный-холодный? Ведь он должен нагреваться от первого этажа? Если делать на втором этаже и скажем на первом добавить в гостевую - это еще коллектор нужен, куда его ставить? И систему отопления надо такую, чтобы прокачала и два этажа теплого пола и радиаторы...
    2. Кстати у Вас ведь тоже электрический котел, какой? Не скажете кто Вам ставил, если Вы довольны? А то у меня 4 фирмы есть, но кому довериться не знаю. Стяжку конечно на теплый пол рабочий нельзя. Включим сначала несколько радиаторов, а теплый пол запустим только через месяцок после стяжки для тестирования.
    3. Если живете на полную, или частично - сколько мощности потребляете, какие деньги платите?
    4. Насчет подпорки не понял, в каком месте? Прямо посередине гостевой комнаты что-ли придется ставить?
    Да цены совсем другие, но может там и наворотов больше?
    Можете на какие-то вопросы ответить в личные сообщения, если не хотите сильно распространяться. Я Вам там письмецо черкнул.
  5. gessi
    gessi
    gessi
    Еще выслал в личку пред-предложение по рекуперации, полученное от упомянутого человека.
  6. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Здравствуйте, Андрей!
    Попробую ответить на все вопросы.
    1) Пол действительно холодный, он не нагревается особо от первого этажа, так как это же теплоизолирующий пирог, он и не должен пропускать тепло. Нам уже поздно про теплый пол думать на втором этаже, наверное будем линолеум стелить. По повод коллектора - у нас стоит внизу в тамбуре. Если у Вас есть возможность, можно его утопить в стену между тамбуром и кладовкой.
    2) У нас электрокотел Protherm 12 кВт. Нам всю систему отопления делал ГудВуд - это входило в комплектацию нашего дома. Они же делали и теплые полы и радиаторы. Переделывали из-за того, что настелили рубероид первый раз под теплые полы. Мы заявили претензию и они все переделали.
    3) Мы пока не живем, но топим в тестовом режиме. Получается около 70 кВт в сутки - за месяц примерно 2000 кВт - около 7,5-8 тыс. Сейчас -15, температура теплоносителя 30 градусов (то есть в радиаторах 30, в теплый пол как-то подмешивается холодная, там меньше) внизу где теплый пол - 21 градус, на втором этаже - 19.
    4) Про подпорку - я неправильно комнату указала - это та, которая над навесом веранды, если подниматься по лестнице на второй этаж, то сразу слева от лестницы комната - там попрыгайте - трясется пол, нужно в районе лестничного пролета делать подпорку посередине где-нибудь (красный квадрат на рисунке). Там пролет большой без стен несущих - слишком большой для деревянных перекрытий.
  7. gessi
    gessi
    gessi
    Елена, огромное спасибо за четкую, полную информацию! Задумался над теплым полом на втором этаже и в гостевой. Попрыгаю, проверю.
  8. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Вы не топите еще? У нас после обильных снегопадов потекло мансардное окно в ванной комнате. Позвонила в ГВ - сказали, что это не единичная проблема. Так что будьте готовы и обращайте внимание. Говорят, что пытаются придумать решение проблемы, но пока не преуспели. Но будут держать в курсе. Мы уже согласны, чтобы эти окна убрали и просто сделали крышу обычную на этих местах и мы не одни такие.
  9. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    Присоединяюсь! Четвертый день течет окно над лестницей на второй этаж.
  10. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    Лестница на второй этаж без площадки, с забежными ступенями, достать до этого гадского окна нереально, обычную прямую лестницу или тем более стремянку нормально не разместить... и даже если аккробатические фокусы завершатся успехом, и до окна получится добраться - куда после открытия свалится снег? Ниже файл с рекомендациями Velux: "держите окна чистыми от снега зимой"! Как итог - необходимо лезть на крышу (где бы раздобыть 10-ти метровую лесенку или вышку-туру) и чистить эти гребаные окна после каждого снегопада!
  11. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    @ademin77, да уж, лазать на крышу с риском для жизни зимой, когда скользко вообще не улыбается. А изнутри окно не открывается - там наледь, которая подтаивает от окна, и все примерзло намертво. У нас в ванной комнате добраться легко, но открыть невозможно. Мы уже думаем - может колпаки какие-нибудь придумать. Снаружи - тоже нужно лезть на крышу. Можно изнутри - главное отсечь доступ теплого воздуха к стеклу. Можно сделать как-бы второе окно изнутри, ну и вообще извратиться как-нибудь, например просто пенопластовую заглушку вставлять на зиму.
  12. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Ну и в любом случае будем ждать, что предложит Гуд Вуд. Может что-нибудь хорошее придумают.
  13. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    Буквально пол часа назад обнаружили течь с окна в ванной. С чем себя и поздравляю. И да, окна открыть невозможно именно из за этой наледи на стекле.
  14. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    Сомневаюсь, что ГВ что либо сможет придумать, особенно с окном над лестницей... А пока они будут думать, весна окончательно наступит, и проблема разрешится сама собой, надеюсь...
  15. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    VELUXСервис ! Ау! Спасите-помогите!
