Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    К вопросу о том насколько хватает дров - после двух испытаний в выходные пришёл к выводу, что при температуре на улице -10-15, полной закладки дров хватает на 3-4 часа, это при прогретом уже котле и помещении, а помещение такое - первый этаж бетонные блоки 20см толщиной, неутеплённые и 3 батареи по 12 секций биметал 50см высота, это на 24кв примерно, температура в комнате при этом +20. И второй этаж, прмерно 32кв, одна стена и потолок утеплены 15см минватой, большое окно в одно стекло, 4 батареи по 6 секций, температура доходит до +30. Вобщем утеплять надо первый этаж и окна менять. Тогда думаю часа полтора как минимум добавится.
  2. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    В первый день на ночь переусердствовал с топкой, положил брикеты на ночь, а они при закрытом шибере и подувале все равно горели, в результате на котле температура поднялась до 110-115, обратка была 80 градусов, около часа простоял у котла, караулил. Помогло открытие полность шибера и круглой заслонки на верней дверце, чтобы тепло в трубу улетало. Котёл немного булькал, но всё нормально закончилось. Залит в котёл антифриз для отопления dixis. И ещё, заедает дверка подувала в верхнем положении, поэтому в начале топки приходится следить и подталкивать её вниз, и ничего не сделаешь ведь с ней, так навесы поставлены что не подлезешь смазать их.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как это не подлезешь?
  4. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Ну там навесы так стоят что затолкать смазку вовнутрь что то я не могу, котёл drago mini
  5. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    ну вот как тут смазать?
  6. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Вот как зависает
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Масло налейте машинное. Ну или на худой конец WD 40 залейте!
  8. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Ну оно ведь выгорит и всё, температура то там будет.
  9. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Simakoff кажется нашёл я как выглядит дверца на mini. А есть рекомендации по моделям горелок?
  10. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Тут и для газовой и для пеллетной горелки есть возможность подсоединения?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не выгорит.
    У вас газ подведен? А так - что угодно можно поставить.
  12. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Нет газа нет, в балонах только сжиженный.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А зачем Вам это надо? Ставьте пеллетник!
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    А почем у вас солярка / сж. газ / пелеты ?
  15. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    думал про пеллеты, но намного дороже и больше места занимает. Сосед много лет на газе живёт, баллоны возит. По стоимости пеллет ещё не считал. Хотя к пеллетам больше доверия - это не газ, разрешений всяких не надо.
