Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    солярка примерно 38р.л. газ 370р 20-ти килограмовый баллон. Литр газа от 12р. Пеллеты пока не знаю. видел в одном магазине, но они какие то грязно серые. Наверно мусора половина в них.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какие деньги планируется вложить в оборудование на сжиженном газе? Куда будете ставить баллоны? Знаете ли об опасности взрыва баллонов при их перекачке?
  3. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Достиг позавчера 8 часов на одной закладке.
    Также на днях провёл полную чистку дымохода с частичным демонтожом (10 мес. эксплуатации).
    Сегодня 3-й раз за всё время показывал 120℃ .(система закрытая, обвязка сталь дюйм,), БП не наступил, переждал благополучно. Первый раз даже из топки дровишки выкидывал)
  4. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    баллоны пока обычные, а потом несколько больших баллонов смонтируются на легковом прицепе постоянно и будут находиться на улице, Ну это пока планы. Пытаюсь выбрать что лучше.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Выбирайте пеллеты! Это проще и безопаснее!
  6. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    надо посчитать будет во сколько на пеллетах обходится будет отопление.
  7. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    замечательно. температура какая на улице при этом была?
  8. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    вот фотографии расположения котла, сейчас где белая стрелка, уже занято место. То есть свободного осталось совсем мало, проход ещё нужен. На улице мороз, пока не ездил, как поеду то получше фотографии сделаю. мой котёл (7) - копия.jpg мой котёл (7) - копия.jpg мой котёл (7) - копия.jpg мой котёл (7) - копия.jpg мой котёл (7) - копия.jpg мой котёл (7) - копия.jpg мой котёл (7) - копия.jpg мой котёл (7) - копия.jpg мой котёл (7) - копия.jpg
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну вот рядом с котлом бункер можно либо купить, либо изготовить самостоятельно!
  10. kruchinin
    kruchinin
    kruchinin
    Всем доброго времени суток. хотел задать вопрос всем кто имеет и эксплуатирует ТТ котлы в частности Dragon (прилагаемая инструкция весьма краткая и скудна информацией) -как правильно загружать топку, как добиться долгого горения дров (угля),для чего предназначена каждая дверца (камера) как часто необходимо чистить внутреннюю часть котла, зольник
  11. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Температура за бортом -20℃(Лен. обл.), но дрова заложил ~15 см в диаметре...)
  12. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Илья, грязевик неправильно расположен. Да и котёл я бы развернул на 90° против часовой (т. к. если петли справа, то закладка топлива ОЧЕНЬ неудобна будет...
  13. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Что то куча фотографий получилась. Да, мне уже тут говорили что неправильно грязевик поставил, но пусть пока стоит. После пуска открывал его, грязный сильно был, хотя перед этим система работала на электрокотле и там всё чисто было. Это после подключения тт котла пошла грязь. но за несколько раз прочистилась. Даже некоторое удобство есть - когда откручиваешь, то мало антифриза уходит из трубы. А по поводу расположения котла, то предполагалось что так и будет как вы написали, боком, но на втором этаже сложности возникали тогда с трубой. Либо внизу с трубой надо было что то думать, а так она прямая идёт наверх. Но может переделаю летом.
  14. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Нашёл тут ещё один котёл BIOTEN, они там же делаются где и DRAGON? Похожи сильно внешне.
  15. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Ссылку?
