Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    А как решил что на 300 процентов поднял?
  2. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Илья-советую попробовать, снижается нагрузка на заслонку и термодатчик ЗНАЧИТЕЛЬНО.
  3. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Коллеги по котлу, ау! Праздновать не начали ещё? Кто знает как регулировать заслонку вторичного воздуха? Немного приоткрыл, а как правильно в инструкции не написано
  4. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Приоткрываю при полном заполнении загрузочной камеры и хорошо разгоревшихся дровах. Чем хуже дрова, тем больше открываю. В инструкции подробностей тоже не нашел
  5. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Заслонку вторичного воздуха не трогаю СОВСЕМ. Нет абсолютно никакой нужды.
  6. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Илья, по поводу верхнего горения похоже любопытство даже УЖЕ нет)
    Вчера бруски 2шт. 100*150 мм примерно, поставил вертикально в камере (поторопился при загрузке дров). Остальные дрова лежали горизонтально. Закладка была в 4 утра, За бортом -3℃.
    В 12 дня угли ещё работали),а в системе 70℃.
    Да возрадуйтесь... вот и новый рекорд в 8 часов!
    При такой погоде топлю токо на ночь.
    Проживаю в Лен. области.
  7. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Ну это при -3 градуса, а вот при -20 другой уже результат будет. Я вот предлагаю такое устройство обсудить, может кто и попробует. Оранжевым цветом обозначены стальная пластина и труба с отверстиями, голубые стрелки - воздух.
  8. ehlin
    ehlin
    ehlin
    Раменский район
    А на сколько времени хватает DRAGON KR-15 на дровах при допустим -10 ?
    И какую минимальную площадь он обогревает?
    И какие есть хорошие котлы на дровах с длительным горением с возможностью в будущем подключить горелку для пеллет?
    Дом 100 м2. На даче мы не живем, но когда совсем холодно, обогревается только нижний этаж, он 50м2.
  9. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Про время сказать сразу сложно, это насколько хорошо у вас утеплён дом, и из чего построен. У меня драгон мини, 10квт, дом 1 этаж бетон, 20 см стены, не утеплён, 20 м2, второй дерево, каркасный, 30 м2, утеплён потолок и две стены. ещё веранда где стоит сам котёл. При -15 на улице на 4 часа хватает, это когда котёл уже вышел на постоянный режим, при подаче +80-85 и обратке +60 примерно, на первом этаже правда быстрее остывает. Опять же какие дрова будете ложить, у меня доски от деревянных поддонов. Про минимальную - я думаю что 50м2 греть то будет, но следить надо некоторое время что бы перегрева не было. Я в перый раз когда топил, до до +110 по термометру на котле разогрел. час около него стоял потом, следил что бы не закипел. Бульки редкие были в котле. Открыл полностью заслонку на дымоходе при закрытой заслонке поддувала, что бы тепло улетало в трубу, помогло. У знакомых дом из оцилиндрованного бревна в 2 этажа, 100-110м2 обогревается 30квт котлом спокойно.
  10. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    про пеллетное отопление посмотрите ссылку https://superarch.ru/texnika/rasxod-pellet-na-otoplenie-doma-100m2
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы понимаете, что рассчитать Ваш вопрос можно конечно, но Вы это можете сделать и сами. Для этого соберите сначала информацию о типе топлива, его калорийности при определенной влажности, влажности древесины, посчитайте расход тепла Вашим домом, определите КПД котла в комплексе с дымоходом и еще кое какие параметры соберите, и можно будет прикинуть:)
    А так часов пять-семь должен проработать.
  12. ehlin
    ehlin
    ehlin
    Раменский район
    @Илья Сургут,
    @Илья Сургут, Большое спасибо за практический ответ. Он малоопытным людям дает хоть какую то информацию, и всякая мелочь кажется безумно важной.
    Как вы спите, если приходится каждые 4 часа вставать? У меня проблемы с засыпанием, я если проснусь, то засыпаю потом по 2-3 часа.
    Simakoff, спасибо за ответ. Делать арифметические подсчеты я не буду, не понимаю вообще пока о чем идет речь. Я не блондинка, пока имею представление только о калорийности еды =)
    Дом у меня 100м, каркасный, стены 15 см, утеплен. Каждый этаж примерно по 50 м.
    Собираюсь делать пристройку для котла (кстати, можно ли в этом помещении сделать комнатки для туалета и душа?)
    Зимой бываем редко, но иногда приезжаем (новый год отмечали там, нажги уйму электричества), но зимой я грею только первый этаж (на второй не хватает силенок проводов и денег жалко), хочется что бы котел справлялся при -10 с первым этажом при одной закладке на 8-10 часов. Теплопотери, думаю, самые средние, займусь вопросом по максимальному устранению. К качеству дров постараюсь быть предельно внимательна, но сами понимаете, иногда хочется утилизировать, что под руку попалось =)
    В основном же постоянное проживание с апреля по ноябрь, жилая часть первого этажа утеплена нормально с одной толстой утепленной внешней стеной, 2 небольшие комнатки, потолки 2,5,
    А вот кухня чисто каркасная, стены 15 см, утеплена, размером 5х5, с тремя внешними стенками, с 4 окнами 1,5х1,5 и потолком 3,3.
    Вот как бы и зимой не замерзнуть (комфорт +25). И весной ближе к лету или ранней осенью, топить, но не испортить всю систему удушением.
    Хотя быть может можно сделать, что бы при надобности подключался второй этаж и весной с осенью его топить тоже.
    Все сумбурно описано, но как смогла. Спасибо всем, у кого есть советы и рекомендации.
    Кстати, у нас часто отключается свет по множеству причин.
    Московская область, раменский район.
  13. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Добрый день! Пользовался ли кто Драгоновскими турбулизаторами, как впечатление?
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Тоже интересует мнение реальных пользователей
  15. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Да, написали много. Вы можете конечно жечь то что под руку попало, но при разогреве например, а потом получше дрова конечно загрузить, на дольше хватит и для котла получше будет. А от того что под руку попадёт потом чистить котёл долго надо. Я не живу на даче зимой, это мы тоже праздники отмечали, потому есть небольшой опыт. У меня ещё электрокотёл стоит, так его ещё включаю. Дрова кончатся, электрокотёл включится. Но если у вас свет отключают часто, то вам наверно прямая дорога к газу или пеллетам, и аккумуляторам и преобразователю с 12 вольт на 220. У меня вот так смонтировано.
