Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. ehlin
    ehlin
    ehlin
    Раменский район
    Спасибо за подсказки. Пеллетный котел это прекрасно и идеально, но дорого. Газа не будет. А вот про дополнительный электрокотел подумываю, он может работать не на трехфазном напряжении?
    Но котел ТТ все равно необходимо выбрать.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Электроотопление дороже, если не ночной тариф.
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    1) если нет ночного тарифа по рублю за квт, пелетный котел (или горелка в ТТ котел) будет дешевле отопления электричеством и комфортнее отопления дровами (особенно если котел в доме).
    2) Вы писали, что основная часть дома "каркасный, стены 15 см, утеплен". Мне кажется, там в морозы поддерживать комфортную температуру будет затруднительно с любым котлом.
    А для отопления 50 кв. м. первого этажа, как мне кажется, достаточно драгона мини мощностью до 10 квт.)
    3) Время горения важная вещь, но может проще повысить теплоемкость/утепление первого этажа?
    На сколько градусов у Вас падает температура за ночь при отключении нагревателей? Если добиться чтобы на 1-2, то и незачем забивать голову временем горения - вечером подтопили до 21-22, ну пусть утром опустилась до 19-20, некритично. Встали, позавтракали/пообедали, котел затопили.
    У меня модель KR15, минимальная площадь обогрева у него - котельная :)
    Если серьезно, я думаю время/площадь обогрева определяется допустимыми колебаниями температуры в доме, теплопотерями дома и мощностью котла.
  4. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Электрокотёл может и не на трёхфазном работать, но тут смотря какая площадь у вас. Если вы повесите хотя 4квт на одну фазу, это уже будет чувствительно. Напряжение просядет. Для примера - один из соседей решил электрокотёл в 9квт на одну фазу повесить и нагреть 250м2. Результат - и тепла нет и напряжение до 130-140 опустил. У меня 6квт котёл и я разделил по фазам, по 2квт. А другой сосед замечательно живёт круглый год на газе в баллонах и никакой перегрузки на сеть, но про это в других темах. Для одного этажа думаю 6квт вам хватит, только надо предусмотреть отключение второго этажа. А если на весь дом планировать электрокотёл, то без 3-х фаз уже не обойтись думаю. Тут уже на 12квт надо будет, не меньше.
  5. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Почитайте выше. Про 10- ти КВт дракона. Он Вам 100% подойдёт (у меня обогревает 70 м/кв.Все радиаторы часто приходится душить.
  6. ehlin
    ehlin
    ehlin
    Раменский район
    Всем большое спасибо! Научили уму разуму, теперь знаю куда двигаться дальше.
    Счетчики у нас все старые однотарифные, к сожалению. В новый год 2 комнаты, 1 длинный высокий коридор + 1 огромная высокая кухня с внешними стенами = 700 р в сутки ;) Зато праздник получился офигенный. Впечатлений вагон!
    Вы правы. В апреле нормально держит тепло, но впервые отмечали там новый год, электричество временно вырубилось и при - 5 через час уже прохладно. Хотя я такая мерзлячка.
    Все правильно. Спасибо вам. Задача номер один - повысить теплоемкость/утепление первого этажа. Хватит пока обогревателей. Потом думать о капитальном отоплении.
    Дверку на второй этаж прикрутила, что бы закрывать второй этаж. Стало очень хорошо, только она тяжелая получилась из двух фанер 2 мм и каркас-вагонка. ;)
    Вот меня беспокоит этот вопрос, толком никто ответить не может. И сам котел приходится душить? При какой минимальной мощности может работать 10-ти КВт дракон? Мы же и в мае топим.
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Минимальная мощность может быть и 1 вт. Для этого нужно или подбрасывать 1 лучинку через 1 минуту или закрыв поддувало заставить тлеть и чадить полено.
    Если будете топить дровами стараясь растянуть время горения на минимальной мощности дымоход с большой вероятностью будет быстро забиваться сажей / дегтем.
    Насчет угля не подскажу.
    Может если дрова не бесплатные, все же рассмотрите вариант с дешевой пеллетной горелкой к котлу ?
    И посчитайте теплопотери, Вам же просто с электрокотлом - например для поддержания температуры +20 при внешней температуре например, -5 сколько нужно квт/час? На эти значения мощности и ориентируйтесь, а то сейчас гадаете.
    Пока из Ваших слов " Новый Год .. 700 рублей сутки " можно предположить 120 квт в сутки или 120/24 = 5 Квт/ч
    На половинной мощности котел (на мой взгляд) должен работать нормально.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотрю так работа над ошибками и не пошла?)
  9. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    :super: пока ничего не делал, кстати в расположении фильтра по неправильному нашёл и свой плюс, при чистке не выливается теплоноситель, а фильтрует нормально. Наверно так и оставлю.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Илья Сургут, теплоноситель не выливается это грамм 200 максимум. А это именно 200 грамм гуано. Сами смотрите конечно...
  11. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Сначала много грязи было, теперь единичные частички только. Так что пусть так остаётся.
  12. ehlin
    ehlin
    ehlin
    Раменский район
    Не бесплатные. У меня ощущение, что слова "дешевая" и "пеллетный котел" не могут применятся вместе. Сколько стоит дешевый пеллетный котел? 100т?
    Все верно. Скорее 6 Квт. Но это зимний расклад.
    А я интересуюсь осенне/весенним временем года, когда тоже хочется топить, но совсем не много. А погода у нас иногда такая странная, что и летом иногда хочется тепла в июне или августе.
    Да, сажа зло. Вообщем, пеллетный котел идеальный вариант при любых раскладах.
  13. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    На форуме посмотрите в ветке пеллетные котлы / горелки много обсуждений (Пеллетрон, Bege Mott, Автотрон...). В этой теме вроде предполагается про Драгон а не пеллеты.
    Если простой без наворотов, то горелка 20-40 тыщ плюс котел примерно в тех же пределах получается от 40 до 80 тыщ нижний диапазон цен.
    Лично у меня Драгон КР15 и горелка Автотрон
  14. ehlin
    ehlin
    ehlin
    Раменский район
    Хорошо, по пеллетному котлу перейду туда, просто разговор как то все равно к нему склонился. Но Драгон можно же оборудовать в будущем под пеллеты?
    А емкость под пеллеты с подачей? она же необходима?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Конечно можно! И есть ветка про пеллетный Dragon:victory: https://www.forumhouse.ru/threads/276072/page-22
    Конечно необходима! У меня например на полторы две тонны примерно.
