Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. svytoy
    svytoy
    svytoy
    Клапан стоит в группе безопасности, раньше давление в системе падало, но очень медленно, и протечки небыло видно, а потом, видимо вода дырочку нашла
  2. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Привет всем! Пользуюсь котлом уже третий год и каждую зиму мучаюсь с подкипанием котла, чуть горение посильнее и начинает побулькивать. Что делать ужп ума не приложу. Система с ТА на 2 куба, по термоетрам на входе в котел показывает 60 гр, на выходе 75гр. Помогите советом...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазы замеряли? Есть предположение, что горение регулирует Рт, который при работе на ТА откровенно халтурит.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дельта 15 гр. У вас ЕЦ или так насос настроен?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По пристенному кипению у нас один специалист, это @Glaz2137,
    он утверждал, что только в промкотлах есть такое явление.
    Можно попробовать прикрыть стенки котла в районе кокса тонким шамотом или листами металла, возможно уменьшится тепловое напряжение в тех местах и бульканье уйдет.
  6. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Дымогазы не замерял... но у меня так для себя воткнут в трубу обычный водяной термометр, на нем показывает где то 150, но он я думаю показывает не точно.
  7. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Насос 25-60 на третьей скорости. Система ТТ-ТА, ТА-СО
  8. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    У меня складывается ощущение что в котле где то образуется скопление воздуха. Сегодня проверил стоит ли он по уровню. Все вроде в пределах нормы. Кстати буквально температура 75 и начинается звук как будто закипает чайник...
  9. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Дело в том что я заметил что закипание происходит, только в момент сильного горения, допустим если прикрыть заслонку и горение уменьшить тогда звук закипания проподает...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда вам нужен подобный регулятор, который способен регулировать мощность горения. Заодно и длительность повысится.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    75 градусов - температура, далекая от кипения. Где находитесь территориально?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да чего уж там - айфон еще к котлу присоединить!
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Свист будет всегда и даже в чайнике он начинается при температуре 80 градусов. А вот в силу особенности теплообменника подкипание начинается в первом зубе теплообменника.
    У меня дома электрочайник. Вместо спирали диск. Какой там свист- грохот стоит когда включаю.
  14. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Ярославская область, Рыбинск
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    При какой температуре подачи булькает?
