Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    А как кстати померять ровно он стоит или нет? По какой стенке? Или по дверкам может?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не нужна схема видимо.
    Возможно, хотя я не могу понять, что для этого нужно там натворить, чтобы кипел такой просторный теплообменник.
    Насос стоит на обратке, и за его лопатками образуются мельчайшие пузырьки воздуха (кавитация). Пузырьки могут с потоком проходить в котел, и там скапливаться, как Вы говорите, у первого зуба каким то образом.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дверку открываете и кладете уровень на ответную часть (чего шнурок касается). Это в одной оси. В другой - на колосник положите уровень
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Леонид, в 99% случаев кавитация происходит на входе в насос, за лопатками кавитации практически не бывает. В бытовых отопительных системах параметры насосов таковы, что о кавитации можно забыть (ну только если на вход в насос подать практически кипящую воду - тогда да, кавитация может наступить, но это будет не классическая кавитация, а, если можно так выразиться, - индуцированная).
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Кипит не весь теплообменник, а его локальная часть.
    Кто-нибудь рукожопый собрал первый зуб с уклоном и все. Потолок зуба не омывается должным образом, а тепла он воспринимает прилично. Чего ж не кипеть.
  6. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Вот и мне кажется что в этом дело... может попробывать умышлено задрать немого заднюю часть вверх?
  7. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Кстати я то же так мерял, и по прихлопам надо ровнять его... Попробую сегодня...
  8. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Да поток тепла там максимальный... еще заметил что он начинает подкипать а воздух не выходит в Р. Б. потом подольше побулькает и выходит воздух... Может он там и скапливается, накопится побольше и выходит...
  9. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    может уровень поставить прямо на этот зуб и посмотреть? Или если задерешь этот зуб третий кипеть начнет? (он же в обратную сторону смотрит?)
  10. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Сильно извиняюсь, не профессионал я, но не в трубах ли дело. Может диаметр недостаточен. Да и что то разных отводов многовато. У меня стоит драгон 10, доводил его до 110 по термометру на подаче и 85-90 на обратке, не специально конечно. Были редкие бульки и всё. Но у меня труба 50мм на подаче, метра три, потом в 50мм полипропилен переходит. Есть шум который меняется в зависимости от режима насоса, но я так думаю. что это из-за конструкции трубопровода, повороты-развороты. Фото есть в предыдущих сообщениях кому интересно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего расход маленький и РТ задавливает по теплоносителю. Когда не может справиться с мощностью - котел закипает. И СО наверное небольшая.
  12. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Ну СО не очень большая, но у меня ТА на 2 куба. Не очень понял вашу мысль, поясните пжл.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не в насосе дело и не в диаметрах.
    В котле вода тоже живет своей жизнью, есть опускные течения есть подъемные.
    Пробуйте задрать котел, на третьем зубе теплосьем меньший и может пронесет с закипанием.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С правой стороны есть патрубок. Я в него загнал датчик от горелки. А вам на него установить вертикальный воздухоотводчик и на вертикальный участок трубы подачи. IMG_20160914_190745.jpg
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как с расходом? Можно увеличить? Может где-то дроссель образовался.
