Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    А что такое расход? У меня сразу в ТА идет. Что такое дросель?
  2. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так а белая труба, идет в р. б. нужен ли еще воздухоотводчик?
  3. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Поробывал сейчас и задрал один край, где выход из котла, прмерно на сантиметр! Во время подьема два раза булкнул выходящий воздух! Потом растопил котел... Подкипало, но уже меньше. Надо видимо искать положение котла где не будет скапливатся воздух...
    Как думаете?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо Павел прав. Можно ещё немного влево или в право наклонить. Как удобней. Воздух должно выгнать.
  5. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так и оставить не много под наклоном?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если поможет, то да .
  7. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    75℃- минимально рекомендованая температура. При майских-сентябрьских прогревах выходим из положения закладкой дров в ПОЛОВИНУ камеры. Как я и писал все радиаторы перекрыты даже зимой НО! У меня разводка выполнена металлическими трубами!
  8. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Dionisden болтик на заслонке так и остался у вас?
  9. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Да, ОН также выполняет свои функции). А что с ним случиться?)
    Благодаря этому добился точной и плавной регулировки работы заслонки.
  10. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Да может что новое ещё появилось. Надо у себя попробовать.
  11. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Система самодостаточна)
    Только дрова закладываю, золу раз в неделю-две убираю, раз в полгода чистка дымохода...Всё.
    Это радует.
  12. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    внутри котла нагар есть?
  13. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Да, нагар миллиметров пять, раз в пару недель надо скоблить, благо не более часа занимает эта процедура)
    Ещё дымоход желательно раз в 6-9 месяцев почистить. Много зависит от дров...Закидываю часто в топку картофельные очистки.
  14. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    А зачем картофельные очистки? Или они как то помогают?
  15. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Картофельные очистки-крахмал, при сжигании минимизирует кол-во сажи на дымоходе...как-то так. Профи могут подробнее рассказать.
