Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Смотрим под спойлером https://www.forumhouse.ru/posts/17700612/
    пост #385 выше
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    турбулизатор пробовал делать сам из кусков изогнутой порезанной жести, наверное что то сделал неправильно, т. к. эффекта совсем не ощутил. поэтому и просил @chakman поделиться фотками и впечатлениями.
    По поводу пеллетной горелки нарисовал синим на рисунке как я сделал из железных листов, на малой мощности эффект есть, а на полной по моему нету (наверное результат зависит еще и от модели горелки и от тяги).
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    kr15, второй год, из замечаний - иногда не совсем плотно закрывается поддувало (уже писали на форуме про это). В документации и на сайте разночтения - в одном месте написано максимальное давление 2,5 по моему или 3, в другом и на котле 1,5 атм.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    После установки поддувало вообще не закрывалось. 1 минута работы молотком и стамеской и при захлоповании с трудом отдирается за цепочку. После установки горелки крышку поддувала прикрутил саморезами, а щели заклеил фольгой.
    По факту мужики мне настроили СО: при холодном котле давление меньше 1-цы, при температуре котла под 80С давление около 1,5 атмосфер.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Эффективность горелки зависит от массы факторов - смотреть в своих ветках. Но первое на что хочется обратить внимание, глядя на Ваш рисунок, - в форумах советуют "утеплить" факел кирпичом, например, типа он становится плотнее.
  6. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
  7. mgena2004
    mgena2004
    mgena2004
    Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ СТОИТ ПОКУПАТЬ ЭТИ КОТЛЫ ДЛЯ ДРОВ
    И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КР от ТА
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Если вопрос стоит "для дров," - то почему бы нет? у меня КР - дрова жрет замечательно,- закладку может за 2,5 часа слопать, если не душить... Одной закладки может хватить, чтобы котел закипел, - только отнимай тепло, - кипеть не будет... Мне он нравиться.
    Отличается якобы б'ольшим размером зольного ящика, - так я его недавно "выкинул", чтобы увеличить место для золы... Других котлов не имел, - сравнить не могу.
    ИМХО они практически одинаковые- маркетинг...
  9. viterik
    viterik
    viterik
    Многоквартирный кирпичный дом с пластиквыми окнами (14 квартир), по паспорту жилая площадь 750 кв. м, (общая 842).
    Подскажите какой лучше взять котел (длительного горения) Dragon Avto 60, 100 или обратить внимание на другие аналоги. Отопление дровами. Желательно чтобы закладки хватало как минимум на 6 часов.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А в каком регионе?
  11. viterik
    viterik
    viterik
    Кировская область
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У вас там пеллет навалом! Ставьте Драгон с горелкой.
  13. viterik
    viterik
    viterik
    Ну да, на смом деле возле дома есть завод по производству пеллет. но зачем платить за пеллеты если можно найти более дешевое топливо- дрова, горбыль практически бесплатный, сухостой можно тоже можно бесплатно привезти
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    зарплату кочегара учитываете?
  15. viterik
    viterik
    viterik
    У кого Драгон - авто 60 или 100. подскажите сколько работает на одной полной закладке сухих дров?
