Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    Наврятли, не перекашивает же например куперы от пеллетных горелок, хотя пеллетроновская горелка немало так весит...
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не исключаю, что и вес горелки имеет значение. Вот потому и прошу накидать конструктивы как защёлки ,так и навесов. И моменты их регулировок. :hndshk:.
  3. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Сделали фотографии дверок кр-20, что на выставке у нас на складе.
    Что не так?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скоба петель слабая. Это видно невооружённым взглядом. И металл в придачу наверняка сырой. Либо толщину добавлять, либо подкаливать, либо ребро добавлять. И особенно понравился способ регулировки изгибанием той самой скобы-). Может для этого и сделана сырой и тонкой.
  5. ARTdixi
    ARTdixi
    ARTdixi
    Москва Перово
    Уверен что невооруженный взгляд это профессиональнее чем конструктор на заводе который эту скобу рисовал и считал. Уже написали в чем проблема, проблема в болтах и шайбах с невозможностью добиться стабильной регулировки. Даже с горелкой нормально работает дверка несколько дней потом дверка съезжает. Что тут еще обсуждать. Нужно добиться от производителя усиленных (утолщенных/увеличенных) шайб с насечкой и возможно болтов.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это правда. Истинная. И ваш сарказм уместен. Но. Если что, начинал с работы конструктором. Во времена когда программы САПР ещё не проводили автоматически расчёт прочности. Да и сами только, только начали появляться. Поэтому со временем у всех тогдашних конструкторов появлялось чувство "мяса", как тогда говорили. Вот вы пойдёте по 50 доске через трёх метровую канаву? Или расчёт нужен, эпюрки порисовать, потом гос испытания? Или всё таки, на глаз оцените, сверившись со своим жизненным опытом? При наличии последнего, конечно...-) И регулировку положения, изгибом скобы, то же "автокад" подсказал?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Учитывая высокую для подобного типа котлов цену (примерно на 50-70% выше чем у котлов аналогичной мощности) наверное допускать подобные недоработки недопустимо.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется что во первых от нагрева может отпускать как скобу так и крепёж. А во вторых надо попробовать в месте прилегания скобы к стенке котла проложить сетку просечновытяжную ЦПВС. Она по идее рёбрами не даст скобе сползать вниз по стенке котла.
  9. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для tan yri фото котла и Фото366.jpg Фото379.jpg Фото389.jpg Фото390.jpg Фото384.jpg обвязки Фото364.jpg Фото364.jpg
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Илья! А как связано фото байпаса с через опу установленным фильтром с котлами Драгон? Да и насос, признаться, тоже установлен не лучше фильтра.
  11. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Илья, сделайте котловой контур, например с трёхходовым краном!
    Без подмеса горячей воды с подачи и поддержания на обратке стабильной температуры выше 60 градусов котлу будет тяжеловато.
    Что скажете про обсуждаемую тему?
    Как Вам дверки?
    Есть подсос воздуха?
    Поддымливают?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А фото как нельзя устанавливать фильтр и насос! :)]
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно или нельзя так устанавливать насос, не знаю. А вот завоздушиваться будет точно. Так и котёл вскипятить не долго. :no: Я бы переделал. А пластиковая вагонка в ТТ котельной? Разве не опасно? На пол под котёл постелите хоть лист железа. :)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про просечку интересное решение. Я наверное нагартовку зубилом или бородком выполню на обеих плоскостях. :super: Так же подумал как снять вес горелки с дверки. Вот нашёл в закромах DSC09948.JPG буду дорабатывать до вот такого состояния. kronplus-um-209.jpg или такого 63686587_5_644x461_kvado-k-22-naklonno-povorotnyy-kronshteyn-dlya-televizora-harkovskaya-oblast.jpg
    Ну не было у меня ни на одном котле каких проблем с дверками. :faq:
  15. stefi
    stefi
    stefi
    @leo270474, Покажите пожалуйста фото своей обвязки.
