Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Что бы был предметней разговор киньте фото своей обвязки котла. :hndshk:
  2. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Не, не страшно, там есть металла немного, см 50, понимаю, что мало, но, до этого топился вармосом 15 без металла 3 года. Для спокойствия в подрывник вставлю шланг и его в бутыль, на питание насоса ИБП с автономией минимум 6 часов, чтобы, если отключат эл. эн закладка успела прогореть, ну и топку грузить перед отъездом без фанатизма, вармос подхватит систему при остывании теплоносителя до 40 гр.
  3. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Вот пож-та Вам фото, если это было желание уличить меня в пустом желании поп...ть на форуме, то зря все это).Прошу извинить, но других фото с насосом и ИБП нет и не будет:hndshk:
  4. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Зачем кран на ГБ?
  5. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Чтобы можно было без потерь теплоносителя произвести ревизию или замену чего-либо из ГБ
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините за долгий ответ. :) https://www.forumhouse.ru/posts/2267774/
    По подробней можно у Дим Димыча и распросить. Свои фото еще не нашел. :)]Давно это было. :|::hndshk:
  7. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Не стоит ворошить прошлое, но забывать и расслабляться тоже нельзя, ведь котельная это помещение повышенной опасности. Перед тем как как принять решение сделать ппр обвязку многое посмотрел в интернете и мое мнение пусть в аварийной ситуации уж лучше рвет трубу чем котел. Даже в присланном Вами примере, если бы труба не расплавилась последствия были куда плачевнее-взрыв котла, а вот тут то и вправду страшно.
    Надо отдать должное производителям котлов Драгон в комплекте с котлом идет предохранительный клапан на 1,5 бара и на задней стенке выведено место для его установки, а также в паспорте указано о недостаточности этого и обязательной установке ГБ. Но чтобы быть уверенным что хотя бы один "подрывник" тебя не подведет периодически необходимо проводить их ревизию, вот поэтому собирая СО под себя перед ГБ поставил кран, да и вся обвязка выполнена там где может потребоваться замена на разъемных фитингах. Когда я покупал на заводе котел мне предлагали новый тоже с цепочкой но электронный регулятор горения, но даже имея ИБП остановил свой выбор на проверенном временем механическом. Причиной всех аварийных ситуаций являемся мы сами -одно не доделал, другое недосмотрел и намного реже подводит техника.
    Свой Био 17 (дом 100кв.м.) установил и опробовал в октябре, после чего систему слил, отделка дома продолжится весной., поэтому на все вопросы по котлу ответить пока не могу, Всю СО расчитывал и собирал сам. В межсезонье он повел себя хорошо, Т на улице была +5 ,котел не отпотевал, начинал работать с ЕЦ (через обратный клапан в обход насоса), хотя СО выполнена замкнутая с ПЦ без уклонов, регулятор горения отрабатывал корректно поддерживая заданную Т=60, с насосом и без него. Растопка + четыре небольших чурки горели около 4 часов. Шибер был прикрыт практически полностью, заслонка вторичного воздуха открыта на 3-5 мм. Дымоход "Вулкан" 5 метров D=160 высоты хватает, тяга хорошая, выполнен через кровлю на удалении 4,5 метра от конька крыши по горизонтали и ниже конька около 1 метра, вообщем выполнен по требуемой схеме выше задирать не стал (требуемые по паспорту 6м) Оголовок дымохода -конус, на выходе из котла тройник с конденсатосборником.(+ отвод в канализацию) А началось все с ппр:)
  8. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    @игорь845, А чем руководствовались при выборе Драгона, если не секрет, чем привлек?
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Отвечу тут: вес котла (то есть производитель не экономил на толщине используемого металла), удобство чистки теплообенников (к любому из них через дверцу подлезть реально), отзывы в сети (все, положительные и отрицательные), наличие дилера в моем регионе (мало ли, что может с котлом произойти). Ну, и, советы с нашего форума (в личке с продавцом переписывался).
  10. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Dragon 25
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как думаете, что будет при кипении котла?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Неплохо бы и дымоход подключить. :)]
  13. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Кипение котла допустимо в тех случаях, когда отрубили эн и нет циркуляции тн, или перетопа. В первом случае, это отключение эн, решается афтономным эп (ИБП+АКБ) если Вас нет в данный момент у котла, во 2 случае Вы, так понимаю тут, и, в этой ситуации должен сработать подрывник (за ранее сделайте на него выход шлангом, и, вставьте его в емкость, пусть, даже 5-ти литровую бутыль для воды (если у вас в системе незамерзайка, лучше ее собрать при выкиде в емкость, и потом обратно в систему запустить, если вода, то можно шланг вывести в каналию или на улицу)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @odaplus, я про обвязку котла трубами, максимальная температура для которых 95 градусов. Что бует с трубами при превышении температуры в 95 градусов?
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Будет то, что все знают, и фото было тут этого казуса. Мнение форумчан разделились, кто то говорит, пусть трубы бахнуться, чем котел, кто то категорически за обвязку металлом. Все мы живем надеждами, что со мной этого не произойдет:no:
