Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Интересно, а что же хочет хозяин дома?
  2. 2николай
    2николай
    2николай
    @Glaz2137, как и все, топиться дровами а электрокотёл как вспомогательный, выбор котлов по стране довольно большой но в регионах мало моделей представлены и очень жаль что шахтные дровяные котлы которые зделаны на заводе с паспортом почти отсутствуют
  3. 2николай
    2николай
    2николай
    @igorforum, я же писал что ещё электрокотёл протерм стоит а он не будет работать низком давлении, и стоит он выше твердотопливника, если бы заказчик поставил электрокотёл которому пофиг на низкое давление то и проблем было бы меньше, но поверил продавцам в магазине, мне всёравно но при желании можно было бы вернуть обратно, закон был на его стороне
  4. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Dragon до 30 КВт изнутри сталь 5мм., мощнее - 6мм. 2,5 - 3 атмосферы для них нормально. Протерму запуститься 1 атмосферы достаточно. Давление растёт скачкообразно из-за малого количества воды,
    маленького РБ. Делайте ТА. Сегодня к нам заглянули отец с сыном. Матёрые деревенские мужики. У них ТА 1,5 тонны. Одной топки хватает на сутки. Не с нуля, конечно. Интересный шахтный дровяной котёл Пеллетрон из Верхней Пышмы, но ценник жадный.
  5. 2николай
    2николай
    2николай
    @igorforum, если бы я выбирал котлы драгон или пеллетрон то то конечно бы я взял бы драгон потому что пеллетрон не может работать на системах с естественной циркуляцией а я сторонник подключать котёл с ТА на естественной циркуляции. Ничего интересного в том котле нет, и есть шахтники которым ТА ненужен.
  6. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @2николай, ТА не нужен некоторым твердотопливникам, в том числе и пеллетрону. Но ТА очень полезная вещь. Если у вас тёплые полы, которым нужно около 35 градусов, и временами клапан перекрывает подачу, как не поставить ТА. В Германии твердотопливники, за исключением пеллетников и вовсе обязаны иметь ТА. О неспособности пеллетрона работать в ОС я, честно, не понял. Горячая вода стремится в верхний патрубок, снизу подпирает обратка. Пеллетрон сделан из 3мм, стоит неразумно. Но как чисто дровяной котёл неплох. У меня нет знакомого владельца пеллетрона, поэтому ни на чём не настаиваю. А вот знакомых дрэгонов у меня много. Котёл не волшебный, но своих денег стоит. К пеллетному дрэгону это не относится. Нельзя к танку косилку цеплять, он не для этого. Разные жанры.
  7. 2николай
    2николай
    2николай
    @igorforum, я против ТА нигде не написал, конечно работа котла лучше с ним, по поводу пеллетрона есть паспорт на котёл и там всё написано про ограничения, по поводу германии там климат другой и нечего на них равняться у них и газовые конденсационные котлы хорошо работают а у нас?
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    Вопрос есть. В комплекте к котлу не шёл зольный ящик это так и должно быть или на заводе не положили?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Может у вас Драгон ТА?
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    @Simakoff, да, ТА но по идее зольник то должен быть
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    с ТА не идет
  12. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Очень интересны отзывы о пеллетных Dragon. Владельцы, поделитесь своими впечатлениями.
    Ставил ли кто турбулизаторы в котлы, и как сильно они уменьшают тягу, повышается ли КПД.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По сути сами котлы Драгон не изменились в конструкции. Та же большая топка, тот же пластинчатый теплообменник и единственное - увеличенная нижняя часть котла с зольным ящиком.
    Ставил турбулизаторы- повышает КПД на 3-5 процентов.
    Сопротивление конечно есть, но тут вопросы не к котлу а к дымоходу.
  14. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Simakoff, спасибо. А если прикрыть излишнюю тягу дымохода заслонкой-шибером, эффект будет тот-же, что и установка турбулизаторов?
  15. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Ознакомился с описаниями на форуме. Сам владелец котла пеллетрон 35. Раз пошла речь о нем, моё мнение котелок не кудышный. 35 кВт стоит на отопление около 300 м. кв. Тянет ели как выше 75-80 поднять очень тяжело, температура дымовых на выходе из котла 280-400 градусов. Моё мнение КПД и мощность занижена. Есть тема про эти котлы на форуме ещё не большая. Если говорить про котлы то есть лучше за такую цену чем пеллетрон. Сам думаю о замене котла на фламес или другой но пока не определился.
