Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А за стенкой на улице?
    Больше. Грубо говоря пеллеты сжигаются при КПД примерно от 85-86 и выше. Ручная загрузка до 86%.
    Грязи много.
    Это было лишь обсуждение. Доказано ничего не было.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну, допустим, у меня будет этот бункер. Но какой мне в нём смысл, если будет постоянная подача пеллет ? Я же так котёл закипячу. Сейчас идеология такая - зашел в котельную, кинул дров в таком размере, чтобы ТА кубовый зарядить не более 90-93 градусов (думаю с топок 10-20 выясню инертность системы) и пошел спать/по делам, т. е. не следишь за ним, но точно знаешь, что ему просто дров вскипеть не хватит. В крайнем случае с помощью регулятора он сам себя потушит.
    не понял предложения. Больше, т. е. дороже ? Что относительно чего ? Ручная загрузка пеллет, брикетов или дров ?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Горелка пеллетная нужна.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да, дороже, чем автоматическая система для сжигания пеллет.
  5. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Dragon не пиролизник. Этот дожиг есть на всех импортных ТТ. Видимо, в теории он работает. На угле топится отлично. От 6 до 8 часов. Котёл опрессовывается. Мой потёк через 2 года. Шов состоял из 2-х частей. Засочился стык. Исправить вполне по силам. Если срок гарантии не вышел, высылайте снимки, видео. Мне завод без вопросов через дилера оплатил ремонт.
    За 2017г. мой случай был третьим, и это на всю линейку котлов.
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    В инструкции на котел нашел только рекомендованную высоту дымохода. Но нигде не указала минимальная тяга в паскалях. Просто захотел поставить регулятор тяги, для устранения возможной избыточной тяги и стабилизации горения, но там его нужно на определенное давление настраивать, в зависимости от котла. Может кто знает ?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Поставьте на -15 и наблюдайте
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут в дружественной теме предлагали некие перегородки сделать, для использования котла с пеллетной горелкой. А что если горизонтальную полку сделать под углом, тогда котёлок превращается в мини шахтник. Со всеми его плюсами, вот только проявятся ли эти плюсы в этом случае? Драгоны/Биотены здорово подходят для этого, ибо имеют длянную топку. Есть где разгуляться. И получится крмпактный по длинне шахтник. А вертикалку можноо вообще из кирпичей выкладывать, тогда и газовое окно нормальное можно соорудить. А при чистке вынимать. Вторичку подводить трубами под колосником. Конечно, автономность не сравнится с нормальным шахиником, но плюсы длжны быть, особенно если котёл подобран слишком избыточной мощности. Не? Когда то, что то подобное городили владельцы Яиков.
  9. parensderevni
    parensderevni
    parensderevni
    Мужики, подскажите пожалуйста, в чем проблема. Читаю отзывы о dragon ta-25 и все положительные, однако у меня все в точности наоборот. Значит проблема с моей стороны
    1. Пишут, что время горения от 6 до 10 часов. У меня сырые, к сожалению не подготовился, дрова. Горят максимум 2 часа. Все дело в свежих дровах?
    2. Если призакрыть заслонку и оставить дрова на 1,5-2 часа, то при горении температура воды60 градусов. Чтобы в доме хоть как то прибавлялась температура нужно 80+ градусов воды, а для этого я гочегарю каждые 40 минут полную топку. Помогите пожалуйста, дома 15 градусов. Мерзну!
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    1. Скорей всего излишняя тяга.
    2. Бытует мнение, что прикрывая шибер, тяга практически не меняется, меньшее сечение компенсируется увеличивающейся скоростью потока воздуха. Прикрывать надо поддувало. Хотя по сути из этой же оперы.
    3. Неправильный теплорасчет здания. Мощности котла не хватает даже на то, чтобы прогреть на максимальном горении, а про "пердящий" режим и речи можно не вести.
  11. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Схему обьвязки в студию
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Схема обвязки на время горения не влияет
  13. Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Oleg-ded63
    Как так? А куда деваются 80 гр теплоносителя, если дома остаётся 15, стены дома ведь не штакетник?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На восполнение теплопотерь жилища...
  15. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Мои знакомые купили Дрэгон 25, дров не заготовили, топят сырыми.(Дрова не пролежавшие под навесом хотя бы год, топливом не считаются.) Заслонка открыта полностью, высвободившееся тепло уходит на выпаривание воды, её не меньше 70% от веса топлива, часть тепла уносит сильная тяга. По дорогому и красивому сэндвич-дымоходу стекает раствор смол и вонючего креозота. Всё течет по красивой металлочерепице.
    Вобщем, красиво. Давно пора перейти на уголь. Тягу выставьте на 65-70 градусов. После устойчивого розжига на дровах и угле, досыпьте 2 ведра угля и топите 5-6 часов.
