Владельцы котлов Dragon, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 12.03.15.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Заложить целую топку сырых дров и оставить его бздеть ?)
    Я вот тут на даче, когда уже темно и делать нечего, решил посидеть на улице, дровишек пожечь. Атмосферненько. Ну и от делать нефиг засек, что в среднем сухая досточка 30*100 мм горит до полных углей где-то за 25-30 минут. Причем это отдельно горит, когда горит в куче, то за 20 минут прогорает спокойно.
    Соответственно думаю время прямо зависит от диаметра бревна, заложенного в котел и степени его влажности. Где-нибудь 25 см бревно, влажности 40-50% и будет "гореть" 5 часов.
    И зачем его утеплять ? У него рубашка водяная идет, от него жара идти не будет.
    И таки, смотрел я сегодня канал Аквамикс, на Ютубе, там ведущий канала тоже походу приверженец установки ТА. Высказал такую простую, но не совсем очевидную мысль. Что в бздящем режиме всякие там смолы не выгорают, потом их только механически надо чистить, типа прожарка раз в месяц не поможет, и каждый миллиметр отложений на стенках - потеря снимаемой мощности, вплоть до того, что 40 квт котел превратится в 20 квт со временем). А лично я вспомнил плюс ТА - что я не люблю по дому в трусах гонять, предпочитаю стабильные +20 и домашнюю одежду, а не +27.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ведущий он такой, ведущий... Что мешает поднимать Т до 90 раз в неделю а не раз в месяц?
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Пара отзывов было в сети про течь, тож видел. Мой не течет. Какой процент брака, от общего количества проданных котлов. думаю мизер ..
    Если нужно утеплить. То снимаете облицовку, там саморезы открутить и делов. Минватой или чем то тип этого и обратно облицовку.
    На дровах 4-5часов. так он и так горит 4-5 часов при полной загрузке. Ежели конечно не в режиме форсажа и не на трухлявых дровах. У вас 30 топка длиной в 70см. в идеале надо дрова либо 70см либо на поперечку под 35см. Тогда можно грузить как можно полнее топку. А при полной загрузке будет гореть долго. Ну и от дров зависит. Ежели чурки к примеру из лиственницы то и гореть будет дольше чем шесть часов. На брикетах РУФовских думаю можно и на 12часов зарядить но эт если оно того стоит.
    Моя 20 на полной загрузке сухими сосновыми чурками до шести часов работает. Хотя конечно сейчас на улице еще плюсовая. Но и режим топки разовый. Теплоноситель холодный, и его надо разогреть до рабочего, а это вначале топки режим форсажа. В зимнее время на рабочей температуре при полной загрузке, скажем на ночь, думаю что будет топиться часов пять.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Не будут на 25 гореть сырые долго. Потухнут. Думаю даж сухие не будут. На 25 можно запихать только одну чурку через нижнюю дверку. Хотя... Если на поперечку. Длинной 35см и диаметром в 25 то пожалуй и будут гореть. Вдоль же нет. Потухнут. Топка 35 см шириной. надо чурки 17 и 17 либо 20 и 15 в общем что б по две. по две горят стабильно.
  5. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Кто то разобрался с вторичным воздухом?
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Боковые стенки утеплить мин ватой, с дном есть два варианта: изнутри лист вермикулита, или снаружи той же мин ватой. Утеплить стоит, облицовка неплохо греется при работе котла, а дно у Драгона вообще однослойное, просто лист металла, греется конкретно, рука не терпит. Это все теплопотери, просто нагрев воздуха в помещении котельной.
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Пробовал поиграться. На прогретой системе, набивал полную топку, полусырыми дровами, закрывал поддувало полностью, а вторичку приоткрывал на треть. А утром, около 7-часов угли были ещё красными; накидывал сухих дров, даже не поджигал, сами разгорались. естественно, вторичку закрывал, а регулятор ставил в нужное положение.
    Потом поставил пеллетную горелку, и стало неактуально.
  8. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Мне кажется бесполезная вещь ...игрался по разному разницы не увидел .
  9. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Мне, наверное скоро будет полезна эта вещь, если решусь поставить в нижнюю дверцу пеллетную горелку. Вырежу в средней изнутри окошко, вставлю огнеупорное стекло и буду созерцать через енту дырку пламя, большего применения я ей не вижу.
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Примерно так и сделал. Только стекло не стал ставить.
  11. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Дак, я у Вас и подгледел. Сейчас дочитываю бегемототему. Хочу в Ваши ряды вступить. А, в, принципе, если толку от неё ноль, можно и без стекла обойтись.
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Кто нибудь пробовал топить котел углем ?
  13. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Не, я не пробовал и не собираюсь. Летом перепилил остатки деревянного хлама, пытаюсь сжечь его до снега, грязи в котельной на порядок прибавилось, а что с жиганием угля будет. RUF для меня пока единственное приемлемое топливо. Вчера в 22:00 закинул 16 брикетов, в 06:00 ещё угли есть, температура на котле 30, в доме 23.
  14. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    @odaplus, сколько у Вас в отопительный сезон, уходит этих брикетов ?
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Я, честно говоря не подсчитывал, в районе 4500 р. В месяц в холода. Суть такая: если межсезонье (+10-+5), закладываю 6 брикетов и одна топка в сутки, если около 0, можно сделать две таких топки, или одну с 12-тью бриктами. Если на улице -30, то, по полной, 21 брикет и пару раз. Всё зависит от температуры за бортом. Ещё один момент, я топлю с верху, то есть сначала раскладываем брикеты в два ряда сверху розжиг щепками. Через мой профиль можно найти созданные мной сообщения в теме евродрова, там про это более подробно и с фото. Обратите внимание на моё последнее сообщение в той теме https://www.forumhouse.ru/posts/22792396/, там закладка горела 16 часов! Но экстрим для меня был ещё тот.
